Question about Refrigerators
Mi nevera samsung modelo sr-s22ntds no esta funcionando bien ha veces enfría o hace hielo y ha veces no y la nevera o frigorífico no funciono mas no enfría y el displey parpadea siempre por favor ayúdenme se los agradezco han pasados varios técnicos y dicen que es la tarjeta y otros no y que la tarjeta no se consigue en Venezuela gracias
3 Suggested Answers
SOURCE: mi nevera no esta enfriando en el lado del refrigerador
cambiale tambien el bimetalico y la resistencia tambien podria ser le desconectas los 2 cables de lado a lado de la resistencia que esta en el freezer y le pones un cable 110 y lo conectas si ve que se pone caliente la misma esta buena pero si no puede ser parte del problema , cuando estos problemas pasan hay que buscar en el timer,bimetal y resistencia
Posted on Mar 11, 2010
  • 132 Answers
SOURCE: en mi nevera el agua no sale pero ace hielo
The old door contained a hidden trigger that reset the door alarm. the new door is missing this trigger. You will have to salvage the old triger from the old door and fit it to the new one.
Posted on Apr 01, 2011
Mr garcia mi carro se apaga cuando lo quiero prender ,parece que la alarma se activa y no me deja prender el carro
viejo tengo un camaro chevrolet modelo 80 pero excelente motor ,,venia funcionando bien , y ahora lo enciendo y se apaga , creo q es el distribuidor, no se creo ,,q sera ,,la bateria esta cargada , el alternado le pongo un bombillo ala salida y prende ,,q sea,,por q se apaga cdo lo arranco
Jan 06, 2013 | 1992 Lexus Es 300
Hola, mi problema con mi pc es el siguiente.. tengo una toshiba satelite A70/75. y despues de unos minutos de estar funcionando bien repentinamente se apaga, vuelvo a encenderla y despues de unos minutos...
Desmonta y vuelve a colocar la bater?a, verifica que el cargador est? bien conectado y encendido, usualmente tiene una luz en la caja. Mantenlo conectado.
Se apaga cuando no se esta usando solamente? Comprueba las opciones de administracion de energ?a (power options) en el panel de control
Si el problema persiste y las luces de la computadora se apagan por completo puede ser el ventilador interno, se escucha algun ruido? Se sobrecalienta?
Apr 05, 2011 | Toshiba Satellite A70 A75 M35 Series...
Mi monitor parpadea y no arranca ? que debo hacer tengo conocimientos de electronica pero no se que hacer
Primero verifica la luz frente a tu monitor si la misma esta parpadeando o de color anaranjada hay un problema con la tarjeta de video de tu computadora. Si esta verde esta recibiendo señal de tu tarjeta de video. La mejor forma de saber si tu tarjeta de video esta funcionando correctamente es utilizar otro monitor que sepas que esta funcionando correctamente y conectarlo a la computadora. Si funciona bien, tu monitor esta dañado. Mi recomendación es compra uno nuevo por que es mas economico que repararlo.
Mar 03, 2011 | LG Office Equipment & Supplies
Desconectaron la Vateria de mi carro Hinda Modelo 2000 cívica párrafo y encender la radio me PIDE EL codigo de las Naciones Unidas de 5 digitos Que no tengo, ya Que tampoco Tengo El manuel del...
Ante la ausencia del manual del propietario y de la posesion del codigo de desbloqueo, necesariamente, Usted tiene que visitar a su representante Honda, demostrandole que el vehiculo es de su propiedad, para poder obtener el codigo de desbloqueo correcto. A veces este servicio es cobrado. tenga en cuenta que este codigo es unico, y que nadie se lo puede ofrecer por Internet.
Espero que esta respuesta le sea de utilidad (recuerde calificar la ayuda).
Oct 11, 2010 | Honda Civic Cars & Trucks
Por Favor me gustaria que me respondierais a la mayor brevedad posible y en español. Mi lg pdp42,estaba funcionando perfectamente y de pronto se escuchó un ruido,como cuando se va la luz,como si...
Podrias proporcionar el modelo completo de tu plasma?
Cuando proporciones el modelo te indicare donde esta la falla y tambien donde comprar la parte(s) para reparar tu TV.
Sep 12, 2010 | Televison & Video
Ayudame con mi phone E71 pro Qwerty
Para que conpania es el telefono? Y cual es tu compania de telefono? Si te esta diciendo que solo puedes aser llamades de emergencia es porque no sirve con las SIM cards que le estas poniendo o no tiene senal.
www.usedcellphoneshop.com
May 24, 2010 | Nokia E71 Smartphone
Mi nevera no esta enfriando en el lado del refrigerador
Feb 23, 2010 | Frigidaire FRS26R4A Side by Side...
1. se enreda el hilo abajo y se rompe el hilo de arriba. 2. muy baja tensión del hilo de abajo. está en el límite de ajuste. Ajusté la bobina y mejoró pero sigue con el problema...
Hola! Espero que puedo ayudarle con su problema--pero, como hace mucho tiempo que no escribo en espanol, por favor, tenga paciencia conmigo.
Muchas veces ese problema de enredar el hilo del abajo resulta de la presencia de pequenos pedacitos de hilo en esa zona. Use un pequeno cepillo para saquar toditos.
Generalmente, no hay que adjustar la tension de las canillas (bobina?). Adjuste al punto que hay un poco de tension cuando jale un poco al hilo.
Casi siempre adjustando la tension de arriba solucionara todo.
Use hilos de diferente colors en la canilla (bobina) y arriba. Tambien, es major usar un aguja nueva. Usando un pedacito de su tela normal, empieza a coser. Cosa unos centimetros, y pare para cequear. Siempre adjuste la tension con la pie prensatelas abajo.
Si se ve el hilo de abajo (el del bobina) en la parte superior de la tela, el hilo superior esta demasiado tenso. Gire el equilibador de tension para disminui el numero.
Si el hilo superior esta demasiado flojo, se ve el hilo del bobina en el lado inferior de la tela. En ese caso, hay que amentar el numero.
En todo caso, hay que hacer las correciones lentamente,
Sequn mi guia, se rompe el hilo de la aguja:
1. No esta enhebrado correctamente 2. La tension del hilo de aguja es excesiva. 3. La aguja esta despuntada o doblada 4. La aguja no esta bien colocada. 5. Los hilos de la aguja y del bobino no estan bien colocados debajo del prensatelas al empezar a coser 6. La tela no se ha extraido hacia atras al terminar la costura 7. El hilo es demasiado grueso o fino para la aguja.
Ojala que eso le ayude y que mi espanol no esta demasiado feo.
Robbie
Feb 22, 2010 | Kenmore Sewing Machines
Pasos para instalar en board msi kt4v 8x
suena como yo tenía los mismos problemas que tenía con mi geforce 5200 que no fue la instalación bien. qué sucedía era el x directo ataba al viejo sistema de gráficos de tablero de madre y no a la nueva tarjeta. para hacerle el rebind apenas cambie la tarifa de restauración en el icono del nvidia en su barra de tarea. inhabilite el adaptador de exhibición del encargado de dispositivo para los gráficos .put de la placa madre la tarjeta en el cambio de la ranura el cheque ascendente del cargador de la cuerda del monitor usted x directo mecanografiando en dxdiag funcionado y directx de la prueba a estar seguro que está funcionando con su tarjeta que usted puede también ver que alrededor del nvidia usted debe tener el conductor para la tarjeta instalada para hacer todo el esto. la esperanza I ayudado para instalar el conductor primero entonces inhabilita los últimos conductores aquí http://www.nvidia.com/Download/index5.aspx?lang=en-us de la transferencia directa
Dec 28, 2009 | Nvidia GeForce FX 5500 Video Card Graphic...
Refrigerators Logo
93 people viewed this question
Top Refrigerators Experts
John Tripp
John Tripp
Brian Coughlan
