Question about Motorola Mobility (BT50 SNN5766A SNN5771A) Battery OEM Standard LiION 810mAh
Je demande le code de la tropicalisation du portable motorola i856w
Je veux decoder mon telephone de marque motorola w490 t-mobile
Salut, vous pouvez d?bloquer votre mobile par les codes de d?verrouillage et pour les codes, vous pouvez contacter votre fournisseur ou pouvez les obtenir aupr?s de fournisseurs en ligne .. une fois j'ai eu du code de d?verrouillage pour mon portable ? partir mobileunlocksolutions et d?bloqu? mon portable .. vous pouvez aussi essayer de faire partir des codes entre eux et d'obtenir votre d?verrouill? portable .. et avant de d?bloquer votre mobile obtenir id?e claire sur la proc?dure d?verrouillage .. visitez mobileunlockguide pour obtenir des instructions ?tape par ?tape sur le d?verrouillage votre mobile ..
Aug 09, 2011 | Motorola Cell Phones
Je vous demande si c"est possible le code de
Nokia codes de restriction sont utilis?es pour supprimer les restrictions ajout?es ? un t?l?phone Nokia par votre op?rateur d'origine de sorte qu'il ne fonctionne qu'avec leur r?seau. Il est ?galement connu comme un code de d?verrouillage ou d?verrouiller le mot de passe.
Vous pouvez obtenir le code de d?verrouillage par ligne .......... je vais proposer le site Unlock-Zone.com, qui fait un bon service ..... vous pouvez aborder ce site.
Dec 20, 2010 | Nokia 1650 Cell Phone
Jai un remote 1.5 echostar 429.718 et je veut men
Oui. Dans ton manuel ExpressV, ils expliquent en page 3-10 et les codes sont en pages suivantes.
SI tu n'as pas le manuel, voici:
Le code de Sharp sera un de ceux-ci: 628, 605, 608, 740, 526, 585, 591, 606, 607, 629
Appuyer sur le bouton TV du remote jusqu'à ce que les quatre boutons blancs allument;
Entrer le code de sharp (par exemple, 628) suivi du #. Le bouton TV clignote 3 fois.
peser sur le bouton rouge (power). La TV derait se fermer. Si ça ne fonctionne pas, réessayer avec le code suivant, 605, et ainsi de suite.
Mar 17, 2009 | Sharp Televison & Video
PACKARD BELL avc VISTA Pilotes realtek a jour mais pad de sons
Avez-vous une carte audio pré-installée? ou est ce de celle la qu'il est question?
Nov 17, 2008 | Microsoft Windows Vista Ultimate Edition
WEB CAMERA ACCENT DSB C 120
le lecteur ou la connecxien réseau désigné par le raccorci webcamera.lnk' n'est pas disponible
Aug 17, 2008 | Cameras
CPU
test the bios battery, it should read 3vdc. if that fails, remove the bios battery, remove and re-socket the cpu and memory, then hook the bios battery back up. once booted, go into the bios, restore factory or fail-safe defaults, save, and reboot.
let me know if this helps,
trin
broken french translation:
examinez la batterie de bios, elle devrait lire 3vdc.
si cela échoue, enlèvent la batterie de bios, l'enlèvent et re-douille l'unité CPU et la mémoire, puis accrochent le dos de batterie de bios vers le haut une fois initialisé, entrent dans le bios, reconstituent l'usine ou les défauts fiables, économiser, et les rechargent.
faites-moi savoir si ceci aide,
trin
Nov 13, 2007 | Computers & Internet
Motorola Mobility (BT50 SNN5766A SNN5771A) Battery  OEM Standard LiION 810mAh Logo
24 people viewed this question
Top Motorola Mobility Cell Phones Experts
Virgil Wolter
Level 1 Expert
vince
Rami Obeid
Level 1 Expert
Are you a Motorola Mobility Cell Phone Expert? Answer questions, earn points and help others
