Question about Canon Office Equipment & Supplies
TENGO UNA IMPRESORA CANON IMAGECLASS D861 LE RECARGUE EL TONER Y YA NO FUNCIONA ENVIO IMPRESIONES DE LA PC Y MANDA LAS HOJAS EN BLANCO, TRATO DE SACAR FOTOCOPIAS Y ME MANDA LA HOJA EN BLANCO Y ADEMAS NO MARCA ERROR NI CON EL TONER
Inky
  • 691 Answers
SOURCE: epson C1100 aculaser
E527 Dev home position sensor error:
Possible causes:
MOTOR ASSY MAG
SENSOR ROTARY HOME POSITION
HARNESS ASSY MAIN
PWBA MCU
LV/HVPS
Posted on May 26, 2008
SOURCE: Bloqueo con Epson TM-T88IV
Como siempre El Dude, con sus expresiones de ignorancia, cuando aportará algo interesante (Estrenará el Cerebro), deberia dedicarse a otros oficios, como los juegos de azar...
OK, Aportemos algo...!!
La Solución puede estar en controlar y/o refrescar el Spooler de Windows, ya que en trabajops pesados de impresión es importatnte conocer el estado de esta cola de impresión para evitar bloqueos como los que presentas.
Posted on Nov 27, 2008
SOURCE: printer canon ip 1000 no imprime service error 5600
ip1000 service erro 5600
Posted on Jan 02, 2010
puertobori
  • 7733 Answers
SOURCE: En el display me muestra el error "Atasco
Trata este link en ingles pero facil de entender.
Posted on Oct 22, 2010
Printtech
  • 1087 Answers
SOURCE: impresora lexmark e352dn imprime una
Por favor, intente comprobar la configuración del procesador de texto que está usando antes de imprimir. Compruebe el número de páginas que va a imprimir. También puede hacer esto para ver haciendo clic en la vista preliminar, si hay una página adicional, compruebe la configuración de su procesador de textos de nuevo.
Para obtener asistencia adicional, p?ngase en contacto con asistencia t?cnica de Lexmark..
Posted on Jul 14, 2011
Tengo un telefono fax panasonic kxft67 cuando trato de hacer una copia la hoja sale en blanco y tambien cuando me llega un fax su manual dice que es impresion termica que puedo hacer
Thermal fax printers need special thermal paper, and it has to be installed in the proper way, since only one side will print.
Impresoras de fax termicas necesitan papel termico especial, y tiene que ser instalado en la forma correcta, ya que se imprimira un solo lado.
(not sure if Google translated that correctly!)
Dec 17, 2013 | Office Equipment & Supplies
Tengo un multifuncional x2600 y me marca error atasco de papel, ojala me puedan ayudar...ya cambie los cartuchos ya trate de sacar una impresion y no me permite hacer nada..
Quite las hojas de papel desde el alimentador. Trate de abrir la tapa de la impresora y retire ambos cartuchos. Mientras que la cubierta está abierta, compruebe si hay obstrucciones en la ruta del carro del cartucho. Compruebe si hay conexiones sueltas. Si todo está bien en el área del cartucho, cierre la tapa. Desenchufe y vuelva a conectar la impresora a la fuente de energía para restablecerla. Cuando la impresora se enciende, vuelva a insertar un cartucho en primer lugar. Cierre la tapa y comprobar que no existen errores. Si no, abra la tapa de la impresora de nuevo y vuelva a insertar el cartucho de otros. Vuelva a colocar el cartucho lo que está causando el error que aparezca. Usted también puede tratar de insertar un cartucho de diferentes conocidos trabajando para determinar si el otro es culpable.
Nota: Esto se traduce con translate.google.com.
May 20, 2011 | Lexmark X2600 InkJet Printer
El problema que tengo es con una dell 3100cn y elo que me aparece en la pantalla es el siguiente mensaje "bandeja 1 debe de ser de 250 hojas" no me permite meterme al menu ni tampoco se queda...
Nused que cuando movi? la impresora que usted instal? atr?s encima de la bandeja de 250 hojas (es requerido para el modelo 3100cn), es posible que puedan haber da?ado la entierra-conexi?n el?ctrica entre la base de impresora y la unidad de 250 hojas de bandeja.
Devuelva la base de impresora de la unidad de bandeja y conjunto aparte. Examine con cuidado el conector en la unidad de bandeja y aseg?rese del corchete que contiene el conector no ha sido doblado ni ha sido deformado. Consiga alguna ayuda e incline la impresora atr?s suficiente distante que usted puede examinar el conector que aparea debajo de la impresora. Si no ayuda a estar disponible, desliza la orilla de la impresora lejos la orilla de una superficie fija s?lo lejos suficiente en ver la conexi?n.
Nov 30, 2010 | Dell 3100cn Laser Printer
ROS failure
Hola buen dia OKI B6500 la falla que presenta es ERROR DE ROS crei que era el laser scaner pero le puse el de otra impresora en buen estado y nada siguio al poco tiempo igual de hecho el que le quite lo puse en la impresora que esta en buen estado y sigue funcionando, este error OKI B6500 lo hacen muy comunmente este tipo de impresora,En OKIDATA me comentaron que lo provocan varios sensores sobre todo el de tapa superior pero aun que lo corrijas funciona pero al poco tiempo lo vulve hacer que mas puede ser si ya le cambien el sensor de tapa sup.,laser scaner,sensor de deteccion de toner., en OKI no especifican cual es el provoca este error nada mas dicen que son varios sensores.
NOTA: de hecho un colega hizo lo mismo y no le la corrigio lo que hace es la apaga varias veces sacando y poniendo el toner y a veces bingo funciona de hecho tiene una impresora que inicia bien pero al poner el toner se apaga o marca error que hacemos las tiramos tienen menos 80,000 paginas alguien tiene un buen TIP
Aug 19, 2010 | OKI B6500 Led Printer
Como recoger etiquetas de 40 cm de largo
Entiendo que la impresora tiene cortador y salen cortadas de una en una, ¿cierto? Si es el caso, hay un apilador de etiquetas cortadas que puede funcionar en esta impresora, aunque es mucho mas barato hacer un cajetín un poco mas grande que las etiquetas y poner tres topes, 2 laterales y uno en la parte mas alejada de la impresora, con un poco de inclinación en el cajetín. Esta solución la tengo instalada en varios clientes y funciona razonablemente bien.
Saludos
Apr 07, 2009 | Toshiba TEC B-852 Label Printer
Zebra Stripes s400
el codigo de barras sale corrido de su posicion
Oct 29, 2008 | Zebra Stripe S400 Label Printer
Cuales son tus fuentes?
Primero que nada, muchas gracias por tu pregunta y por darme la oportunidad de despejar (o ampliar) una duda tuya.
Cuando en un modelo de hardware dice que es la Serie 5100, significa que hay mas "subseries" de modelos en esa misma base de hardware, digamos que la 5100 es la básica y la 5160 la tienes tu y tiene un puerto de USB cuando la 5120 no la tiene. Es un ejemplo.
Otro, en cuanto a laptops HP. La serie Pavilion dv8000 tiene varios modelos, la dv8360 tiene 512 MB de RAM mientras que la dv8600 tiene 2GB y cuenta con bluetooth.
Las placas de hardware son una base para crear mas modelos, le quitan o le aumentan algo, pero fisicamente son similares.
Esto contesta tu pregunta?
Recibe un cordial saludo desde Mexico.
- CoolDragon.
Sep 10, 2008 | HP Photosmart D5160 InkJet Printer
Tirala a la basura y mejora tus procedimientos. Me parace que una impresora que esta imprimiendo constantemente TODO EL AñO requiere un poquito mas de cerebro, de tu parte.
Jan 08, 2008 | Epson TM-T88III Thermal Printer
old marine
old marine
