Question about Samsung WEP301 Bluetooth Headset
Mi audifono (WEP 301), no enciende, solo cuando esta conectado, y cuando esta conectado, se conecta y se desconecta del telefono
2 Suggested Answers
  • 453 Answers
SOURCE: cuando enciendo mi tv no da imagen solo parpadea
usted nesecita una lampara nueva le recomiendo que habla a samsung , ya que biene toda la lampara comple i con isntrucciones como reemplazar la lampara
Posted on Sep 03, 2010
APARESE EL SIMBOLO DEL MICROFONO Y NO DA EL EUDIO PERO SI LE CONECTO EL MICROFONO SE ESCUCHA EL PARLANTE.
conecta y desconecta el microfono rapidamente. a veces se soluciona. la otra manera es mientras que esta conectada el microfono, prende el radio o la musica y asegurate de que se apague los programas completamente antes de deconectar los audifonos. Eso te debe de ayudar
Feb 09, 2014 | LG Cosmos VN-250 Standard Battery and...
Buenas, Enciendo el ordenador y aunque el led esta encendido y se abre la tapa del CD no se oye el disipador ni se muestra nada en pantalla
Buenos Dias,
Cuando enciendes el ordenador es normal que la tapa del CD se encienda. Ahora trata de nuevo de encender la netbook pero con el cargador conectado. Cuando conectes el cargador deja trata de encender de nuevo la netbook hasta que se enciendan varias de las luces. Y espera a que cargue el Sistema Operativo.
Jun 26, 2011 | Compaq Evo N800c Notebook
Por que mi carro honda civic 1994 se acelera y desacelera solo?
Cuando el motor sube y baja de revoluciones cuando esta andando pero el vehiculo sin moverse, puede ser que sea la valvula que se llama air control valve. En el honda civic esta localizada sobre el manifold de entrada, muy cerca del throttle body. La reconces porque tiene un toma electrico y dos mangueritas que conducen enfriador (antifreeze). Esta sostenida por dos tornillos. Desconecta el enchufle electrico y las dos mangeras y limpiala con limpiador de carburador en los puertos de gases de emision. Asegurate que en los tomas de las mangueritas hay pase sin resriccion. Espero que esto ayude y reporta tus resultados.
Oct 18, 2010 | 1991 Honda Accord
Hello, I'm not able to play files on my Sony walkman NWZ-B133F MP3 Player. Please help, the error being shown is "Boot Eeror"
boot_error
Yo tenia este problema y esta solucionada.
Sigue los siguientes pasos.
1- Baja firmware nwz-b133f (firmware nwz-b130 v-1.01)
2- Baja firmware nwz-b103 (firmware nwz-b100 v-1.3)
3- Primero ejecutar firmware nwz-b100 , conecta tu walkman
cuando pida conectar por favor el dispositivo luego pida formatear
el dispositivo vas a perder toda la informacion has click en
aceptar.
4- No desconectas tu walkman espere hasta que formatea
todo y carga todas su datos , este era necesario para el puro
formato porque el firmware nwz-b130 no lo hace.
5- Desconectas tu walkman y vas a ver que no enciende (logico no
es su firmware)
6- Ahora ejecutar firmware nwz-b130 , conecta tu walkman cuando
pida conectar por favor el dispositivo , no desconectas tu
walkman espere hasta que carga todas su datos.
7- Cuando termina desconecta tu walkman de manera segura.
8- Listo como nuevo.
Saludos Quicktronics aqui desde mexico.
Espero que la gramatica esta bien , soy Holandes.
Aug 28, 2010 | Sony NWZB133F MP3 Player
The playback voice is giving eco effect?
Tu problema es el conector de audifonos de tu mp3 sony nwz b142f , lo que tienes que hacer es abrirlo y apretar un poco las placas doradas del conector yo lo hice y ahora me funciona perfecto...
Este mp3 tiene tres tornillos, dos a la vista al sacar la tapa protectora y el otro bajo el plástico de la pantalla donde dice sony con letras grandes tienes que despegarlo con cuidado para no quebrarlo , despues de sacar los tornillos habre cuidadosamente la carcasa para no romper la trabas plásticas.
Una vez abierto evita moverlo mucho para que los cables que van a la bateria no se desconecten.
Para localizar la falla, teniendo abierto el mp3, conecta los audifonos y enciendelo, luego con alguna varilla plastica o de madera delgada(brocheta) presiona las placas doradas del conector hasta suene correctamente, sabiendo la que esta suelta, desconecta los audifonos y presionala suavemente solo un poco, ahora conecta los audifonos, y comprueba que entre sin problema al conector y que se escuchen correctamente.
Para armarlo debes sacar los botones BACK y ZAP y ponerlos cuando tengas todo listo
IMPORTANTE: antes de manipularlo debes descargar la electricidad estática que tengas en tu cuerpo tocando algun metal desnudo que tenga contacto directo con la tierra por ejemplo alguna cañeria de cobre para el agua , para evitar dañar algún componente del mp3.
Por ningun motivo manipules tu mp3 abierto sobre alguna mesa metalica o con herramientas metalicas al tenerlo encendido, si lo haces puedes producir algún cortocircuito y dejar inutilizable el mp3.
suerte.
Atte Daniel Améstica
damesticaz@gmail.com
Apr 15, 2010 | Sony Walkman NWZ-B142 MP3 Player
Mi nevera no esta enfriando en el lado del refrigerador
cambiale tambien el bimetalico y la resistencia tambien podria ser le desconectas los 2 cables de lado a lado de la resistencia que esta en el freezer y le pones un cable 110 y lo conectas si ve que se pone caliente la misma esta buena pero si no puede ser parte del problema , cuando estos problemas pasan hay que buscar en el timer,bimetal y resistencia
Feb 23, 2010 | Frigidaire FRS26R4A Side by Side...
LA PANTALLA SE PONE COMPLETAMENTE NEGRA CUANDO ENCIENDO EL AIRE ACONDICIONADO Y SOLO SE ESCUCHA
Dependendiendo donde vivas, y si esto solo ocurre cuando enciendes el aire, es simple que la misma linea que alimenta el aparato de aire acondicioneado, es la misma que esta supliendo energia al TV. El area donde vives debe tener problemas con caidas severas de voltage. Los equipos cuyo consumo de potencia es menor que la inmensa demanda de potencia que requiere un acondicionador de aire, tienden a llevar la peor parte del sunministro electrico. Te recomiendo que busques otro toma corriente para suplir el TV, y para estar seguro de que lo estas colocando en una linea que no esta con el aire, sin encende el aparato de aire acondicionado enciende el TV y ve te a la caseta de breakers, ve bajando (off) uno por uno hasta que veas que el TV se apaga, ponle una matrca a ese breaker ya que es el mismo que suple el aire. Luego conecta el TV a otro tomacorriente y repite el proceso (asegurate tambien de que la nevera esta apagada) si ves que en un breaker diferente al que marcaste hace apagar la tele, entonces dejala en ese toma corriente y con todos los breakers arriba (on) enciende el aire acondicionado) si no sufre la tele, ya resolviste el inconveniente, pero si se vuelve a poner negra, busca un multimetro o tester y asi con el aire funcionando, pon el multimetro en la funcion de voltage AC (voltage alterno) Y mete cada uno de los terminales o puntas del multimetro en un tomacorriente (no hay peligro alguno, el multimetro solo mide) deben haber 120 voltios aproximados con un descenso s ascenso de un 10%, es decir entre 108 a 132 voltios. si baja mucho menos el valor de lo que especifique, entonces tienes un serio problema con la energia que te suministran a tu casa. Si eso ocurre, me escribes y te doy una pequeña solucion a eso...
Dec 29, 2009 | Televison & Video
Sony walkman mp3 nwz b133f boot error
IF YOU HAVE ANY ANSWER PLEASE SEND ME AN EMAIL WITH THE SOLUTION
BEST REGARDS
CESAR
Nov 18, 2009 | Sony NWZB133F MP3 Player
La tarjeta no me pita y no me da video
Una pregunta, cuando esta conectada la fuente de poder y enciendes el ordenador, el ventilador del procesador se mueve? Si no se mueve quiere decir que hay un problema de corriente.
Esto se puede deber a:
1. los cables/la conexión de encendido no esta bien conectada (eg. Los cables que van del gabinete a la placa madre)
2. La fuente de poder esta pagada, desconecta o defectuosa.
3. La placa madre no esta bien aislada. Es decir la placa madre esta siento “tocada” en sitios donde no debe. Eg. las monturas del gabinete están haciendo contacto fuera del las zonas aislada, o un tornillo/tuerca esta tocando la placa madre fuera de sitio.
Suerte,
Ed
Oct 04, 2009 | Biostar P4M800 Pro-M7 (P4M8PROM7)...
Samsung WEP301 Bluetooth Headset Logo
63 people viewed this question
Top Samsung Radio Communications Experts
Michael Vincent Cruz
ivan georgiev
ivan georgiev
Are you a Samsung Radio Communication Expert? Answer questions, earn points and help others
