Question about Acer TravelMate 243LC Notebook
Travelmate 243lc tiene un pass en el bios - Acer TravelMate 243LC Notebook
  • 2,296 Answers
To reset the BIOS password read the information from this link.
In case of your laptop the easiest method would be using software from Hiren's Boot CD as it's pretty hard to open it up and reach for the CMOS battery or the jumper.
Posted on Jan 05, 2011
Al cambiar la bateria de un jetta 2003 se desprograma la computadora ?
No, mi amigo u s?lo tiene que reprogramar la funci?n de auto en los elevalunas delanteros y el tiempo en el reloj del instrumento cluster.If u tiene un radio original asegurarse de que tiene el bacalao antirrobo
Dec 12, 2014 | Volkswagen Jetta Cars & Trucks
Tengo una lectora sony cdu76e-s y tengo un sistema operativo windows xp y me la reconoce pero no lee los cd,puede ser por el SO
Para estar seguro que reconoce el Cd necesitarias entrar al Bios y verificar que este reconocido por el nombre del drive. Si esta reconocido, enonces es el lector que se fundio. Si no esta reconocido en el Bios, tienes que buscar si es el Mother Board, o el IDE cable. Tambien asegurate que el jumper este en el espacio correcto.
Aug 31, 2009 | Sony CDU76E Internal 4x CD-ROM Drive
Tengo un tv que tiene la falla en la convergencia de colores
Hola, gracias por visitatar fix ya.
Mira, tienes un fusible abierto, que no te permite entrar a los ajustes.
A un lado del fly back hay tres pastillitas colo cafe ( fusibles), el de enmedio es el que tienes que cambiar (400ma), pero tienes que resoldar toda el area del fly back, por que ahi tienes falsos o loose connections.
Si tienes alguna pregunta, aqui estare.
Gracias.
Jul 22, 2009 | RCA D52W20 52" Rear Projection HDTV-Ready...
Como le quito el password al bios
para sacar la password de la bios de la maquina solo tienes que abrir la maquina, al lado de la pila en la placa madre hay un jumper(un plastiquito que sirve de conexion)lo tenés que cambiar al 2-3, esta gralmente en el 1-2, osea lo sacas, lo pones en el 2-3, prendes la maquina unos segundos, la apagas, vuelves a cambiar el jumper a la posicion 1-2 y listo tu bios queda borrada, ahora solo tienes que entrar a la bios y configurar tu disco duro, la hora, etc,etc , si no hubiera tal jumper, entonces directamente sacas la pila por unos segundos, la vuelves a poner y listo,
Jul 15, 2009 | Toshiba Satellite L25-S119 Notebook
Error 167
Esta es un error especifica a IBM, me imagino es lo que tiene. Tiene que actualizar(update) el bios. Si va a la siguiente sitio, puede escoger su modelo y bajar el bios. Debe ver instrucciones como installar lo. Espero que esta le ayuda.
http://www.ibm.com/support/us/en/
May 09, 2009 | Computers & Internet
Tengo un lapton aspire 4315 que tiene password en el bios y no sabo que hacer.? pleaseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee help
Tienes que desconectar todas las batterias.
Primero quita la fuente de poder, luego quita la bateria recargable.
Luego tienes que ubicar la bateria interna. Para eso tienes que abrir el chasis por debajo (con cuidado). Cuando ubiques la bateria, desconectala (a veces esta soldada) y dejalo asi por una hora.
Vuelve a conectar todo y enciendelo. El password debe estar borrado.
Mucha suerte!
Dec 15, 2008 | Acer Aspire 4315 Notebook
Disco duro serial ata
Hola VooDooNOFX
Gracias por la ayuda
No estoy configurando los dos discos duros apartes ni haciendo raid a los dos juntos.
El D.D. de 80 gb IDE ya esta parcicionado y formateado (40 c/u, FAT32), tiene windows xp sp3. Uso teclado PS2.
En el D.D. 250 gb serial ata quiero particionarlo en cuatro partes e instalar windows vista, las otras tres particiones para datos.
Voy a hacer esto: Desconecto el D.D. 80 gb IDE y dejo solo instalado el D.D. serial ata de 250 gb para partionarlo y formatearlo con windows vista; primero sin desactivar la función de raid en la bios y luego desactivandola; que opina.
Sep 16, 2008 | MSI Microstar KT6 Delta (MS-6590)...
ALFONSO
Ese procesador usa el FSB en 133 Mhz y el motherboard tiene el FSB en 66 mhz, tenés que entrar en la bios y cambiarlo por 133, si no te permite hacer ese cambio es porque el motherboard no soporta ese procesador.
Saludos!
Jun 19, 2008 | Intel Pentium III, 866MHz Pentium III-M...
Idioma
Si lo has comprado en un pais donde se habla espanol, o en un pais europeo o en los EEUU deveria de tener el espanol en los seteos del idioma. Si es asi aconsejo de ir al vendedor y chequear.
Si no tiene espanol puede ser de improtacion. En este caso tienes que re instalar el firmware.
No se si le valdra hacer el update desde el telefono (nececita conesion al internet). Yo aconsejo de ir a un vendedor de telefonos y pedir de reinstalar el software del telefono, es una operacion bastante sensilla. aconsejo de grabar todos los contactos anter de llevar el mobil a la tenda.
Otra solucion podria ser bajar el software desde el internet i instalarlo usted con un cable y una ordenadora, esta operacion tiene un poquito de riesgo si nunca lo hizo antes.
Apr 06, 2008 | Sony Ericsson K750i Cellular Phone
Acer TravelMate 243LC Notebook Logo
222 people viewed this question
Mohammed Ebrahim M
Mohammed Ebrahim M
