Question about Daewoo DVD-P161 DVD Player / VCR Combo
Que significa pscan - Daewoo DVD-P161 DVD Player / VCR Combo
Que significa el codigo de error EE? en el display .
posible termistor en cortocircuito en el evaporador refrigerador o el cableado del termistor. el corto es m?s que probable que en el conector del termistor. el trabajo debe ser realizado por un profesional capacitado.
Feb 28, 2015 | Sub-Zero 632 / S
_CUAL ES EL CODIGO DE PANTECH215 LIBERAR
El c?digo de desbloqueo de red lo que significa que el c?digo llegar desde el sitio en l?nea, de seguridad El c?digo de desbloqueo significa obtener el c?digo maestro de reinicio del proveedor de servicio y restablecerlo ... El c?digo de desbloqueo gratis no es posible obtener de los tel?fonos antiguos, como Nokia M?viles DCT, pero este tel?fono PDA usted tiene que pagar para el c?digo de desbloqueo, puede obtener el c?digo de aqu? Wickedunlock y desbloquearlo ...
Jul 24, 2011 | Pantech VZW PN 215 Cellular Phone
Que significa GEARBOX ENGINE SYSTEM FAULT esto
Significa "FALLA EN LA CAJA DE CAMBIOS Y DEL MOTOR" si cambiaste la bateria es muy probable que no le hicieron un respaldo, no se puede desconectar al 100% la bateria, normalmente de corrije sola esa falla, si no acude con algun mecanico que tenga scanner y te reset la falla, la otra falla posible es el sensor de oxigeno, apaga el auto completamente y espera un minuto y reintenta, si la falla sigue puede ser cualquiera de las 2 que te dije, suerte!
Nov 08, 2010 | 2002 Jaguar X-Type
Necesito driver para scanner AOC spectrum f-610 para xp que pueda funcionar. Encontré uno, pero decia ram fallida.
Hola!!
Lo que eso significa es que no tienes suficiente memoria de RAM en tu computadora para usar ese equipo. Instala mas RAM y no tendras problemas.
Sep 25, 2010 | Dryers
Check engine que significa ese icono
El icono del motor del cheque significa simplemente que el ordenador del coche ha identificado un problema en alguna parte dentro de uno de los muchos sistemas del coche. Para saber exactamente por qué de que la luz del motor del cheque llegó el tienes que tener el ordenador del coche escaneada. Conduce a la mayoría de cualquier tienda de piezas de automóviles o AAMCO y que van a hacer el análisis de forma gratuita. A continuación, le dirá lo que su equipo es informar a usted como un problema. Regards, Joe
PS favor y amablemente tasa de mi respuesta. Gracias.
Jan 21, 2010 | 1995 Jeep Grand Cherokee
Que significa cuando enciende la luz OD/OFF es un sensor o es problema de trasmicion
es posible que es una problema de transmicion. es posible que es el interruptor de OD/OFF tambien. si Ud empuje el boton y la luz no se apgaue pero no aye otros problemas, creo que es probablament el interruptor.
Oct 09, 2009 | 1999 Ford Expedition
Que significa el encendido en el tablero que dice check gages de uba Chevrolet Blazer 2000
dice que revise su tablero porque algo/una bujilla esta abajo de normal.
May 13, 2009 | 2000 Chevrolet Blazer
Daewoo DVD-P161 DVD Player / VCR Combo Logo
57 people viewed this question
Top Daewoo Televison & Video Experts
 Grubhead
Grubhead
Henry  Thomas
Henry Thomas
Are you a Daewoo Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
