Question about Thomson DPL914VD Theater System
Bloqueado al encenderlo sev abre la trampilla del dvd y no funciona
MI EQUIPO DE CASA PIONEER CD TUNER TAPE DECK XC- 1521T ESTA BLOQUEADO
tengo uno igual pero al encenderlo y subir aunque sea a 1 se escucha el sumbido del voltaje q puede ser
Aug 20, 2012 | Pioneer Audio Players & Recorders
Tip
Telstar CB2194F Rayas horizontales
Este TV usa una tarjeta generica la he visto tambien el algun modelo Sanyo<br />Al encenderlo presentaba una pantalla negra con unas rayas horizontales de colores<br />en la parte de arriva de la pantalla.<br />luego al agarrar brillo la imagen se presenta bien com buenos colores<br />pero con unas rayas finas horizontales en la parte superior.<br />Manteniendoce todo el tiempo.<br /><br />Despues de reemplazar algunos capacitores, el problema se resolvio reemplazando el<br />Capacitor C406 del vertical STV9302A
on Aug 05, 2011 | Televison & Video
COMO DESBLOQUEAR LA CASETERA DEL DVD SONY DVP-SR320
prendo el dvd y cuando quiero sacar la bandeja me sale bloqueado que puedo hacer grasias
Apr 30, 2012 | Sony Televison & Video
Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
Jul 02, 2011 | Planet Audio P9745B / P9740 Car Video...
Mi USB ya no funciona no puedo escuchar musica en el solo se sirve como U que debo hacerSB no como MP3 no reproduce mi musica
Puede ser que el reproductor solo este bloqueado por la tecla deslizable HOLD, habria que probrar deslizando la tecla en sentido contrario al simbolo HOLD > .
Feb 21, 2011 | Coby MP550 MP3 Player
Tengo una Nueva Acer Veriton M460 core 2 duo, vista bussines,Disco Duro Seagate 320GB, se hizo downgrade a Win XP PRO, no funciono, volvi a recuperar disco duro, hize lo mismo y no funciono, instale el...
La instalación del HP Compaq no funciona en la máquina nueva porque el sistema (hardware) es completamente diferente.
La mejor manera de hacer el "downgrade" es instalar el sistema operativo desde el comienzo, borrando cualquier partición que exista, donde está el sistema operativo instalado que no funciona. Para eso se necesita el CD o DVD con Windows XP SP2. Esto se hace activando la opción en el BIOS de la PC para que lea el CD o DVD antes que el disco duro. Una vez dentro del programa de instalación, hay que descartar la instalación anterior borrando la partición y volviendo a crearla, usando los íconos del programa.
¡Buena suerte!
Dec 01, 2009 | Acer Veriton M460 Micro Tower Core 2 DUO...
En la pantalla aparece set 1 no funciona el control remoto
Presionar ENTER y el boton numerado 1 (por SET 1, 2 por SET 2, 3 por SET 3) por mas de dos segundos.
Mar 02, 2009 | Panasonic DMRES15 DVD Recorder
Problemas con el sistema de enfriamiento
Hola, mi recomendacion es antes que nada reemplazar el termostato para iniciar bajo control. el thermostat de mas Baja temp para zonas calidas. Despues de esto asegurar el termostato funciona y abre al llegar a los 90 grados o mitas de ahuja debe de verse circulacion en deposito de agua. En estos vehiculos es importante purgar el sistema por medio de un valvula /tubo loicalizada frente a motor. se afloja y sale aire. cerrar cuando ya no salga aire/vapor. Despues de esto se podran tomar mejores conclusions. Recomendacion nunca quitar termostato permanentemente ya que es necesario en tiempo de invierno/frio para calendar vehuiculo adecuadamente. FIN
Sep 26, 2017 | 1989 Pontiac Sunbird
Thomson DPL914VD Theater System Logo
24 people viewed this question
Top Thomson Audio Players & Recorders Experts
shaun taylor
Shehu Pro
Shehu Pro
 Mikey
Mikey
Are you a Thomson Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
