CODIGO C0010 EN LA MINOLTA DI 3510 - Office Equipment & Supplies
cnavarro
  • 2460 Answers
SOURCE: Restriccion de llamadas en central telefonica
Intento la traducción en línea. Presione el botón de intercomunicador del teléfono y marque 790. Esto es la extensión orden clara. Espero que este ayude. Si no, por favor comente atrás.
Avíseme si usted entiende este.
Respetos.
Carl
Posted on Jan 14, 2009
SOURCE: nesecito codigo para un radio honda accord 2000
desarma la guantera frontal ahi puedes encontrar el codigo de cinco digitos
Posted on Oct 19, 2009
  • 16 Answers
SOURCE: Codigo para Radio Modelo mr472955
just read the dump stored on ic S130(93c46) file 50 n'd 70 say unlock code !
Posted on Nov 04, 2009
xeerie
  • 347 Answers
SOURCE: desbloqueo del codigo m2 en konica minolta bizhub 163
Este código significa que la vida las partes de su desarrollo + unidad de imagen se ha caducado. Ahora es el momento de reemplazar las partes.
Posted on Jun 19, 2010
SOURCE: me golpea la transmision en
hola sacale el aceinte de la transmicion y mira a ver si no tiene ninguna particula de metales en el aceite. si no es mucho solo cambiale el aceite. si es mucho tienes q cambiarle la transmicion. otra solucion es cambiarles los selenoides de la transmicion , tales como son the shift solenoid valves A and B, and the A/T clutch pressure control solenoid valves. y llevarlo a un mecanico de transmicion para q le chequen la precion de los cloches 1, 2, 3, 4.
Posted on Jan 06, 2013
Donde encuentro el codigo para desbloquear la radio de un honda 2003
Hay algunos lugares donde normalmente te dejan el codigo de 5 digitos que van del 1 al 7. En la guantera, cajon del copiloto,etc o como le llames. De no estar ahi puede buscar cerca del volante, deberia haber alguna pieza con cierre a presion que cubra fusibles o algo parecido. Sino esta en ninguno o anotado en tus papeles del auto te quedan dos opciones, si el auto es americano puede ir al siguiente link
https://radio-navicode.honda.com/ l
Te pedira codigo de serie de la radio y el VIN del vehiculo. Para el codigo de la radio, puedes verla desarmando la radio (opcion no recomendada) o que la misma radio te lo de (recomendada). Con el motor apagado y la llave en contacto apagas la radio, luego presionas los botones 1 y 6, manteniendolos pulsados enciendes la radio y te mostrara la serie en dos grupos de numeros, quiza tarde unos segundos en aparecer e intenta no hacerlo muy rapido (pulsarlos y encender la radio apenas los presiones) que puede que no reconozca el comando. Con el VIN y Serial te vas al link, llenas los datos de la pestagna GET CODE y obtendras tu codigo, es necesario que llenes el formulario ya que evita que si la radio es robada sea activada ya que si tiene denuncia te invalidara la accion. Si no te funciono, solo te queda llamar a HONDA, hacer que te comuniquen con el departamento de piezas, darles la serie para que te den el codigo, y si departamento de piezas, que el de servicios te cobrara por buscarte el codigo.
Jul 04, 2014 | 2003 Honda Civic
Codigo 2401 bizhub 600
The erase lamp (EL) is unconnected. Did some one recently replace something in the image unit. There are two small connectors that need to be connected. when the Charge Corona Assy.is installed above the drum that assy houses the Erase lamp.
Mar 19, 2014 | Konica Minolta Bizhub 600 750 Image...
Codigo de desbloqueo
replace the drum and developer , prior to that clear the drum and developer counters then run f 8 procedure after developer and drum installed.
Feb 04, 2014 | Konica Minolta bizhub Office Equipment &...
Cambie revelador a una minolta di 3510 hice todo el procedimiento de rutina y le di F8 y en la mitad del proceso dice que hay un error y saca el f33 salgo del modo de servicio y apago la fotocopiadora y la...
. Might want to have the developer replaced and drum/cleaning blade normally done all together, then run the F8 procedure and make sure the counters where cleared. Did you recently replace the drum and the developer if so did you clear the counters for the drum and developer, FIRST. IF not then the copier thinks the new drum and new developer are old. The copier works on the counters that is how it knows it got a new drum and developer. Get new developer and a new drum and have it installed correctly. Counters are clear before the unit is yanked out of the machine, then you remove the image unit/drum unit replace the developer/drum and cleaning blade. (DO NOT USE A VACUUM CLEANER WHEN REPLACING THE DEVELOPER static electricity can destroy the sensor located below the developer unit. Then reinstall and RUN F8. Make sure the fax line and Ethernet cable is removed can't print anything until the F8 is run. Or you will start all over again with new developer and a new drum.
Sep 23, 2011 | Minolta DI2510 Black and White Copier
Que problemas significa el codigo C0900 en una copiadora Konica MInolta modelo DI 3510
Remove the 3rd draw check for paper behind it ALSO REMOVE THE PAPER BEING STORED ON THE LEFT SIDE OF THE DRAW not a storage location it is use if you plan on placing 11x17 paper in the draw, if not above the motor is burned out and or worse case the main control board is bad, recommend you contact Konicaminolta dealership for the motor or the board if required
Feb 26, 2011 | Minolta Di3510f Bizhub Copier
Desbloqueo del codigo m2 en konica minolta bizhub 163
May 18, 2010 | Konica Minolta bizhub 161f All-In-One...
113 people viewed this question
k24674
jasbo
jasbo
