Question about Samsung AS18A6RB Air Conditioner
Aire split tipo pared no tengo el modelo en este momento
Le doy señal de encendido e inmediatamente enciende luz intermitente del timer y no arranca motor de la unidad manejadora, ni compresor . el equipo queda bloqueado
mi email es refrisercte1@hotmail.com
le agradesco si me pueden ayudar.
gracias, atte
FERNANDO PRADO- CUCUTA -COLOMBIA
  • 525 Answers
No Habla
Posted on Jun 02, 2008
Mecanica
bdfbdfb
Apr 25, 2013 | Cars & Trucks
Mi Yamaha R6 luz amarilla se enciende y la moto no acelera
Hola An?nimo, cabe se?alar que las razones EFI ilumina constante o intermitente, se para o no arranca, da la vuelta o no las condiciones var?a de a?o, marca y modelo y que hay que referirse a su manual del propietario / servicio para el correcto diagn?stico procedimientos. Tambi?n debe tenerse en cuenta que cualquier tipo de trabajo antes o evento IE: a?adir accesorios, la curiosidad el?ctrica / aventuras, por la que se bicicleta hacia abajo / accidentes, tormentas / lavados en bicicleta justo antes de la luz temas EFI iniciados pueden ser significativas las indirectas / SIDA en el rastreo del gremlin , tambi?n llevan el cable de uni?n correspondiente para acceder a los c?digos de error para reducir el riesgo de ser atrapados o remolcados, lo que se dice a los sospechosos habituales son: 1. Bomba de combustible defectuoso, interruptor de rel? del fusible o del sistema. 2. La bater?a empezando a fallar debido a la vejez / da?os, lleve a cabo una prueba de carga. 3. Bater?a descargada, visita terminales de la bater?a de da?os o corrosi?n, comprobar los cables de la bater?a en "ambos" extremos de conectores sueltos, corro?dos o rotos, "dentro" y fuera del haz de cables, realice prueba de movimiento conector y compruebe los cables con un pol?metro si necesario. 4. Los interruptores defectuosos / sensores: de marcha / apagado, encendido, la palanca de embrague, neutral, anfiteatro lateral, vuelco, combustible, y ni sus conexiones. 5. Cable roto o desgastado de aislamiento de alambre exponer a una situaci?n de tierra, especialmente en el interior del mazo de cables en curvas cerradas alrededor de los soportes de carenado, bajo los paneles del tablero, en virtud de los tanques de combustible sobre las cabezas de los cilindros, etc. Muchos arneses est?n abiertas en los extremos que permitir?n que el agua entre y acumularse en V-curvas. Grasa diel?ctrica y un limpiador de contacto son sus mejores amigos para conectores de alambre / cable / arn?s, busque ganchos / enchufes corro?das, rotas o sueltas. Para obtener m?s informaci?n acerca de su situaci?n, por favor visite los sitios web a continuaci?n. Buena suerte y que tenga un buen dias http://www.r6-forum.com/forums/57-garage-mechanical-help/162049-check-engine-light-no-throttle-response.html
http://www.r1-forum.com/forums/161-09-14-r1-mechanical-help/317690-check-engine-light-throttle-stops-working.html
2006 Yamaha YZF R6 Service Manual R6 Moto Data Project
OEM parts for Yamaha
http://mybikemanuals.com/yamaha/yamaha-yz-owners-manuals
May 03, 2012 | Yamaha YZF-R6 Motorcycles
Que significa chekch
Una señal luminosa "check engine" le está diciendo que la computadora que controla el motor de su auto ha detectado un problema que causa que el vehículo produzca excesivas emisiones. En ocasiones la luz será acompañada por una notoria serie de problemas en la respuesta del carro, como pérdida de poder del motor o dificultades para encender, pero otras veces el vehículo puede operar "normalmente".
Las fallas comunes que pueden causar que se encienda el "check engine" incluyen:
- Falla en componentes del motor como los sensores de oxígeno, temperatura del refrigerante, presión interna (MAP) o de flujo de aire.
- Motor que no enciende debido a fallas en las bujías, cables, componentes del encendido, inyectores de combustible u otras partes del sistema de combustible.
-Fallas en el sistema de control de emisiones como mangueras de vacío rotas o sueltas, el tapón del tanque flojo o desaparecido, o una defectuosa válvula de recirculación de combustible (EGR).
Si se enciende y luego se apaga tras unos instantes, puede ser un problema momentáneo en el sistema. La luz se apaga cuando el problema se detiene, pero la computadora debe haber guardado un código de diagnóstico de problema en su memoria. Si la luz no regresa, puede ignorarla. Sin embargo, si la luz se enciende y apaga intermitentemente, lleve el vehículo para que lo revisen y puedan escanear el computador para determinar que codigos de falla hay almacenados en el.
Suerte (recuerca calificar y comentar esta respuesta).
May 14, 2011 | 2004 Chevrolet Impala
Luz roja intermitente en piloto de encendido, que indica esa luz roja en lc19sb25u sharp
La soluci?n no es exactamente para este modelo, pero si tiene el IC 2001 te puede servir.
Conecta a masa las patas 81 y 82 del IC2001 durante unos 15 segundos.
A ver si se te soluciona.
Saludos.
Apr 07, 2011 | Televison & Video
Acaban de componer mi camioneta (pontiac montana sv6 1999) porque los buzos hidraulicos estaban pegados y no pasaban aceite (le pusieron nuevos), al siguiente dia de uso empezo a fallar la aguja del...
hola ayuda por favor. tengo una pontiac montana 97 y la falla es que en ocasiones da marcha pero no enciende a la primera. hace como que arranca pero se apaga. pero si acelero un poco al dar marcha si arranca y ya se mantiene normal. que sera. gracias. saludos
Nov 19, 2010 | 1999 Pontiac Montana
Tengo problemas con los frenos, se me enciende la luz indicativa del ABS, y el problema es que cuando freno, al momento en que casi se detiene el vehiculo jala hacia la derecha, como si solo frenara ese la...
evidentemente la luz se enciende por un fallo, revise que el caliper o compensador del lado derecho no este muy ajustado y tambien purgue el sistema por posibilidad de aire en el sistema
Jun 08, 2017 | 1993 Toyota Previa
Lo prendo, enciende normalmente, buena imagen y sonido pero al cabo de un tiempo se apaga solo, la luz del medio se queda intermitente, vuelvo y lo enciendo y cada vez el tiempo de duracion prendido es...
Is it Sony KP-57WS500 tv or any other model?
Does tv show standby light blinking, if yes, count it after 3 seconds long pause and let me know to diagnose problem.
Aug 22, 2010 | Sony KP-57WS500 57" Rear Projection...
Mi Equipo de sonido KENWOOD modelo UD-551M se apaga solo...
hola mi equipo kenwood ud551m tiene averiado micro funciones del amplificador donde lo puedo conseguir al componente gracias ana desde uruguay
Sep 19, 2009 | Kenwood CT 401 Hi-Fi Stereo Dual Cassette...
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
Samsung AS18A6RB Air Conditioner Logo
280 people viewed this question
Top Samsung Heating & Cooling Experts
gbob59
billconfused
Ezewudo Onyekachi
Ezewudo Onyekachi
Are you a Samsung Heating and Cooling Expert? Answer questions, earn points and help others
