Question about Casio SL-200TE Calculator
COMO HAGO PARA CAMBIAR EL TAX DE LA CALCULADORA SL 200TE
3 Suggested Answers
SOURCE: Need user manual for Casio sl-200te
To change the tax rate, first press AC. Then press SET % for 2 seconds. Next, press TAX+, then enter the new or current tax rate. Enter the rate for a single digit tax rate such as 5% as 5, a single number; if you have a fractional percentage rate, such as 5.75%, enter it just that way: the 5, then a decimal and followed by 7& 5. Then press SET % again and you're done! I just did it on two of the calculators and it works. Hope this helps!
Posted on Jan 28, 2009
SOURCE: Manual
http://www.servicecasio.com/download/manual/DR-T220.pdf
Posted on Dec 30, 2008
Ola esq borre la memoria de mi calculadora voyage 200 como las recuperro
If you deleted the memory of your calculator there is nothing you can do to recover it, unless you had backed it up on a computer.
Try reinstalling the OS. It is available on education.ti.com. Or use some other identical calculator to transfer its OS to your calculator..
Here is the translation by Translate Google.
Si ha borrado la memoria de su calculadora no hay nada que puedas hacer para recuperarla, a menos que usted habia apoyado para arriba en un ordenador. Intente volver a instalar el sistema operativo. Esta disponible en education.ti.com. O utilizar alguna otra calculadora identica a transferir su sistema operativo a su calculadora ..
Feb 15, 2014 | Texas Instruments Ti Voyage200
Hola me sale cambiar fusor en una impresora oki b6200 como quito ese error sin cambiar el fusor
Acci?n:
Encendido y espere hasta que la lista para imprimir el mensaje aparece en el panel del operador.
Pulse el bot?n "Seleccionar y el bot?n de flecha hacia abajo al mismo tiempo"
El men? siguiente aparece "Reiniciar contador del fusor U4"
Pulse el bot?n de flecha derecha
Panel del operador mostrar? "Fuser U4 Utilice el SEL para Reset"
Pulse el bot?n SELECT
Panel del operador leer? "Clearing"
Pulse la tecla Men? para volver al "Modo Listo para Imprimir"
Aug 31, 2012 | OKI B6200 Laser Printer
Como puedo programar un control de remplaso para tv2?
Hola mi nombre es Kimberly Ecobar con DISH Network. Tengo enetendido que necesita programar su control de remplaso con su T.V 2. Para programar el control tiene que hacerlo desde la T.V numero1, cuando usted se encuentre alli tiene que entrar a la pantalla System Info. Esto se puede hacer oprimiendo el boton de Menu 2 veces en el control #1 o tambien oprimiendo el boton System Info enfrente del recibidor, Una vez se encuentre dentro de la pantalla System Info hacia la parte de abajo tendra algo que dice Primary Remote Address y Secondary Remote Address a la par de esto una cajita blanca que contiene un numero adentro. El procedimeinto a programar el control es el siguiente: oprima el boton de SAT localisado en la parte de arriba hasta que los demas botones se iluminen en rojo una vez esto suceda ingrese un numero ente 1-15 (pero diferente al que se encuentra dentro de la caja blanca a la par de Secondary Remote address) y despues el signo de numero (#) seguido por el boton de record. El numero dentro de la caja blanca para secondary remote address debe de cambiar al numero que usted elijio si esto no secede asi intente de nuevo el procedimiento esta vez oprimiendo el boton de record 3 veces. En este link puede encontrar todo el procedimiento y mas informacion en como programar su control http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-setup. Si tiene mas preguntas o necesita ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH, gracias y espero esto le sirva de ayuda.
Feb 12, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Como hago para retirar la bateria de mi apple que se me quedo colgado
No se puede cambiar la bateria de un iphone. Tendrás que ir a una tienda apple o un distribuidor oficial para que te lo cambian. Si no, llama a Apple. ;)
Feb 01, 2011 | Apple iPhone 3G
Mi sumadora mp11dx esta como bloqueado "E 0" como solucionarlo
La Prensa CE/C buttom para borrar el error. Tomar una pequeña pen y, empuje suavemente en la pequeña reset agujero en la parte de atrás de la calculadora. Ahora, verifique y, asegúrese que el tipo impositivo y de tiempo es correcta. Puede que necesite para volver a entrar el tipo impositivo y tiempo.
Jan 10, 2011 | Canon MP-11DX Calculator
COMO PUEDO QUITAR EL MODO DEMOSTRACION DE UN SONY BRAVIA 32BX3000
Entras al menú .... ajustes.... inicio automático. Ahí empieza una configuración inicial del TV y encontraras una seleccion de Modo entre Tienda y domestico. Seleccionas domestio y listo.
Un saludo...
Nov 02, 2010 | Sony Televison & Video
Nesecito saber como abrir la tv sony para cambiar
QUITALE DOS TORNILLOS GRANDES QUE TIENE ATRAS PEGADOS A LA ORILLA, UNO AL LADO DERECHO Y OTRO AL LADO IZQUIERDO, LUEGO ALAS HACIA EL FRENTE LA TAPA FRONTAL Y VERAS UN COMPARTIMIENTO DONDE VA LA LAMPARA, LE AFLOJAS ESOS DOS TORNILLOS Y LA SACAS.RECUERDA PONER LA TAPA DE ESE COMPARTIMIENTO LUEGO DE PONER LA NUEVA LAMPARA, SI NO NO FUNCIONARA.Y BUSCA EN EL MANUAL COMO RESETEAR EL TIEMPO DE LA LAMPARA.ESPERO ESTO TE AYUDE.
Jan 29, 2010 | Sony KDF-42WE655 Television
Como le quito el password al bios
para sacar la password de la bios de la maquina solo tienes que abrir la maquina, al lado de la pila en la placa madre hay un jumper(un plastiquito que sirve de conexion)lo tenés que cambiar al 2-3, esta gralmente en el 1-2, osea lo sacas, lo pones en el 2-3, prendes la maquina unos segundos, la apagas, vuelves a cambiar el jumper a la posicion 1-2 y listo tu bios queda borrada, ahora solo tienes que entrar a la bios y configurar tu disco duro, la hora, etc,etc , si no hubiera tal jumper, entonces directamente sacas la pila por unos segundos, la vuelves a poner y listo,
Jul 15, 2009 | Toshiba Satellite L25-S119 Notebook
Como poner cadena de tiempo a motor de ford ranger 2003
Como loner el filtro de gasolina En 2003ford focus
Apr 30, 2009 | 2003 Ford Ranger Regular Cab
No funciona
Ulises,
A ver si me entendes, el televisor se ha descalibrado con el control remoto.
o por la tecla que apretaste o por algo que paso.
Para que funcione nuevamente simplemente debes volverlo a programar.
Ya se que no anda, y ya se que probaste mil veces.
Ahora empeza de nuevo y programa el control remoto como si empezaras desde cero
Para ello necesitas el codigo de tu TV para ingresarlo en el control remoto.
Los codigos normales del Silvania son 0054, 0030, 0020, 0096
Si estos numeros no funcionan dame la informacion que te pido abajo
modelo de tu Sylvania
modelo de tu y marca Remote
Oct 19, 2008 | Vehicle Parts & Accessories
Casio SL-200TE Calculator Logo
1,992 people viewed this question
Top Casio Office Equipment & Supplies Experts
k24674
Are you a Casio Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
