Question about Canon NP 6230 Copier
Copoias mi copiadora no saka totalmente la copia.. me come los borde inferior y superior la acomodo en LTRR sugun el casete y me come poco texto pero en algunos documentos no sirven las copias--
3 Suggested Answers
  • 92 Answers
SOURCE: en la copiadora aparece la clave de error EOOO y no la se quitar
tens um problema com a unidade fusora chama um tecnico da canon
Posted on Dec 22, 2008
Cogz
  • 1326 Answers
SOURCE: presenta un error e007 ....
The error code E007 means that the fuser film needs to be replaced.
Posted on Jul 29, 2010
Que significa el codigo de error hd en el modelo wtw6600sw2
Todos los códigos de error que aparecen en una hoja de datos en la lavadora. Para acceder, levante el panel superior de la máquina y buscar entre la bañera y el panel frontal. El panel superior es levantado por la inserción de un cuchillo de la masilla a lo largo de la costura en la parte frontal superior se reúne la parte delantera de la máquina, cerca de dos pulgadas a cada lado. Empuje el cuchillo de la masilla en la costura para liberar los clips de sujeción y levante la parte superior.
NOTA: Asegúrese de que usted se aferra a la parte superior, por lo que no se abre y se rompa. Se recomienda que utilice un poco de cinta para mantener la tapa cerrada.
La hoja incluye todas las definiciones de los códigos de error, solución de problemas, diagramas de cableado y los procedimientos de diagnóstico.
Si usted todavía tiene preguntas, por favor, después de vuelta y me dejó saber. Espero que esto ayude.
May 19, 2011 | Whirlpool Cabrio WTW6600SBT Top Load...
Como combertir el coyote hunter a 11 metros
  1. Quite la cubierta superior de la unidad y busque las resistencias en la parte inferior de la tarjeta principal
  2. Desoldar, y saque a los que es.
  • Si usted tiene el modelo más nuevo con los Mosfet en que el uso esta conversión
  1. Quite la cubierta superior de la unidad y busque la fila de 15 pines en la parte delantera de la unidad. Desoldar el cable de tiro corto desde el 7. clavijas a los pines 11 y 12 (conectados entre si).
  2. Desoldar el puente de soldadura cortocircuito de los pines 11 y 12 de modo que son pernos independientes sin relacion entre ellos
Un cordial saludo, Tony
Apr 26, 2011 | Connex 3300 240-Channels Base CB Radio
Fotocopiadora Toshiba E.352, saca manchadas las copias en ambos extremos superior e inferior, pág. tamaño carta.
Lo mas seguro es que el area del tambor o el fusor ya necesiten un mantenimiento, puede ser solo limpieza o lubricacion hasta un cambio de refacciones por desgaste.
Sin embargo te dare un tip, si tus problemas son solo en las partes superior e inferior, cambia el tamaño de papel carta de LT LTR, es decir, de posicion vertical a posicion horizontal, y programa este nuevo tamaño en la copiadora desde el boton de userfunction, user, drawers y selecciona el nuevo tamaño.
Suerte y recuerda que este tip es solo temporal, considera de todas formas el mantenimiento de estas areas mencionadas
Nov 26, 2010 | Toshiba e-Studio 350 Copier
Necesito resetear mi motorola a1200 no me acepta mas ni codigo de seguridad y quiero reiniciarlo de cero gracias
no se si esto ya esta posteado pero yo no he visto nada de este tema aqui les dejo los pasos
Este es el procedimiento:
primero q nada tienen q descargar el Radiocomm,
despues los drivers correspondientes Drivers 3.7.0
bueno, ahora a instalar..........
despues de instalar los drivers, instalan el Radiocomm, seleccionan, GSM, y USB (M-LINK), despues de eso abrira el programa, se tarda un poco, no se preocupen, despues de esto nos vamos a la barrita ke dice CIT n mayusculas, ahi, seleccionamos dnd dice INVM, despues 00 - Mstr Rst, conectamos el cel, esperamos a que lo detecte, tiene ke estar el circulo en color verde, y en la parte inferior en la barra de tareas tbn en color verde y dice USB....... le damos EXECUTE, cuando termine el proceso tiene q salir en el cuadro del programa en verde un codigo, despues le damos RESTART....
y Listo, Adios codigo de seguridad de A1200
link
Radiocomm
http://www.4shared.com/file/28206356/dec1d..._11132.html?s=1
Drivers 3.7.0
http://www.4shared.com/file/93173600/10195..._Driver_32.html
edit: Msserver100
Sep 26, 2010 | Motorola Mobility MING A1200
Tengo problemas con una batidora hobart. hl 600. lellega voltaje a la tarjeta de controles ( velocidad y tiempo) pero no enciende nada y no tengo control de el arranque y paro.
Hola amigo, mi nombre es ramon, a mi me sucedio algo parecido, primeramente debes revisar los 24V Ca en la tarjeta, este es rectificado a 24v cd y 12 Cd quienes son los que alimentan el control, no te desgaste buscando en los interruptores de proteccion, el display debe encender autamaticamente cuando la maquina esta energizada, esto es un defecto al parecer comun en estas maquinas, esta tarjeta tiene un Circuito integrado que alimenta a relay C3 y este a C2, hay varios relay de control los cuales pueden o no activarce pero es fundamnetal que arranque el microprocesador de esta tarjeta, quizas con un poco de tiempo puedas reparar esta tarjeta revisando el relox de control y todos los circuitos de control para el funcionamiento de la misma, hubiera que buscar los datos de estos y hacer una ingenieria inversa para detallar el funcionamiento de la misma, pero para que sea mas facil revisa el cable del puerto de comunicacion entre la tarjeta de mando y el variador de frecuencia, si este esta bueno teniendo continuidad, Ah en este cable hay una linea de color ***** que no se utliza esta solo conectado en uno de los estremos, si todo esto esta bien sustituye esta tarjeta por una nueva la misma esta averiada y si no tienes mucho conocimiento en electronica no la podras reparar o poco tiempo que es lo que sucede a mi, que tenga suerte.
Ramon
Aug 19, 2010 | Hobart HL600 Legacy Stand Mixer
TENGO UNA COPIADORA XEROX 1012, CUANDO TRATO DE SACAR UNA COPIA TARDA EN CALENTARSE Y NO HACE LA IMPRESION Y ASI UNA SEGUNDA OCACION, HASTA LA TERCERA VEZ QUE TRATO DE SACAR LA COPIA SALE, CUANDO INTENTO...
Esta maquina es viejo, pero si la quiere usar, buenos.
Hay algunos alambres en centro de abajo, limpa los. Tiene cuidado porque los alambres se cebran faci.
Otra cosa es la tinta. La tinta tiene una cosa que media la tinta en el roldono palo. Si esta cabado, no va poner tinta muy bien. Se puede acer copias malas.
Otra cosa tambien es si el papel se tora.
Las jantas pueden ser mal. O otra cosa es si la maquina esta cebrara. Cuando abre la machina, mira adetro donde los dos partes se pegan. Si estran cebranan, el cloche en la atras puede pegra la ariba del metale de ariba de la machina. Usa unas pinsa a planar el metala de el clotche.
Buen suerte! Ojala que entiende esta mensaje.
Aug 12, 2010 | Xerox FaxCentre 1012 Plain Paper Laser
1. se enreda el hilo abajo y se rompe el hilo de arriba. 2. muy baja tensión del hilo de abajo. está en el límite de ajuste. Ajusté la bobina y mejoró pero sigue con el problema...
Hola! Espero que puedo ayudarle con su problema--pero, como hace mucho tiempo que no escribo en espanol, por favor, tenga paciencia conmigo.
Muchas veces ese problema de enredar el hilo del abajo resulta de la presencia de pequenos pedacitos de hilo en esa zona. Use un pequeno cepillo para saquar toditos.
Generalmente, no hay que adjustar la tension de las canillas (bobina?). Adjuste al punto que hay un poco de tension cuando jale un poco al hilo.
Casi siempre adjustando la tension de arriba solucionara todo.
Use hilos de diferente colors en la canilla (bobina) y arriba. Tambien, es major usar un aguja nueva. Usando un pedacito de su tela normal, empieza a coser. Cosa unos centimetros, y pare para cequear. Siempre adjuste la tension con la pie prensatelas abajo.
Si se ve el hilo de abajo (el del bobina) en la parte superior de la tela, el hilo superior esta demasiado tenso. Gire el equilibador de tension para disminui el numero.
Si el hilo superior esta demasiado flojo, se ve el hilo del bobina en el lado inferior de la tela. En ese caso, hay que amentar el numero.
En todo caso, hay que hacer las correciones lentamente,
Sequn mi guia, se rompe el hilo de la aguja:
1. No esta enhebrado correctamente 2. La tension del hilo de aguja es excesiva. 3. La aguja esta despuntada o doblada 4. La aguja no esta bien colocada. 5. Los hilos de la aguja y del bobino no estan bien colocados debajo del prensatelas al empezar a coser 6. La tela no se ha extraido hacia atras al terminar la costura 7. El hilo es demasiado grueso o fino para la aguja.
Ojala que eso le ayude y que mi espanol no esta demasiado feo.
Robbie
Feb 22, 2010 | Kenmore Sewing Machines
Como quito la llave que bloquea mi copiadora FP 7735 Panasonic
Hola Elvira,
la llavecita de bloqueo sinifica "LLamar Servicio" esto pasa porque algo en la maquina esta estropeado.
Intenta antes desenchufar el cable de alimentacion para unos cinco minutos, a veces esto puede resolver el problema.
Tambien intenta quitar y volver a poner las cartuchas de tinta, y inspecciona todas las portas y cajones.
Si esto no sirve contacta panasonic, ellos te diran lo que hay que hacer. Ponga "contacta panasonic" en google para encuentrar el numero.
Suerte.
G.
Jul 02, 2009 | Panasonic FP-7735 Black and White Copier
Canon NP 6230 Copier Logo
24 people viewed this question
old marine
old marine
