Question about Behringer EUROPOWER EP2500 Amplifier
Adquiri un pmp 2000, pero hace una semana se quemo un canal, lo revise y encontre los 4 amplificadores de salida (5200 y complementario) quemados ( en corto) tambien el par mje junto con un mps.....(123AP), 2 diodos 1n4007 en corto, resistencias carbonizadas abiertas (100, 180), 4 de 460 ohms quemadas pero en buen estado y las .33 a 5w abiertas, cambien estos componentes pero nuevamente se quemo el canal, es ovbio que existe que existe un corto que pase desaparcibido, lo voy a revisar nuevamente, pero si ustedes ya saben en donde puede estar el problema por favor ayudenme.
3 Suggested Answers
  • 5603 Answers
SOURCE: HI... IM FROM YUCATAN MEXICO
http://elektrotanya.com/behringer_pmp3000_sch.rar/download.html
Scroll down to "get manual" click to download. Ignore other links. The file is compressed and you have to decompress for the different parts. It will open PDF images.
Posted on Nov 16, 2011
neftali_loya
  • 5 Answers
SOURCE: se mantiene la luz roja encendida y el canal se oye mal que puede ser y cuanto me costara
Puede ser que las fuentes de +- 15 Voltios estaan comprometidas. Si eeste es el caso, entonces los amplificadores operacionales IC4, IC5 e IC6 no funcionaraan adecuadamente. Revisa los transistores T13 y T14. Si alguno de ellos o los dos estaan defectuosos, se produce la falla que mencionas. Una segunda posibilidad es alguno de los transistores de salida defectuosos. (las dobles vocales representan los acentos ya que este foro no admite caracteres acentuados).
Posted on Nov 23, 2012
Buenas tardes tengo un Disco duro externo de 250 G serial NSGGR2VN, hace unos 2 semanas que no lo usaba y ahora que lo conecte a mi ordenador no lo reconoce y hace un ruido con intervalos no menores de un...
No hay nada que usted puede hacer a ella, el ruido que se oye es hecha por el cabezal de lectura que ya no es capaz de acceder a los datos. El disco est? muerto, es hora de una nueva.
Aug 25, 2011 | Computers & Internet
Tengo un p9000t pero al iniciaqr DVD, TV o simplemente encenderlo aparesce una imagen que dice warning pleasa stop wacht video player en momentos trasmite el canal y el video pero posterior presenta...
Hola buen dia, mira tengo un stereo con pantalla marca planet audio, modelo P9762T. El probleme es que no funciona el touch y el control igual se descompuso, y no encuentro ni el control ni kien me lo arregle del toach, ayuda x favor saben kien lo puede arreglar y en cuanto saldria o ya de minimo el control. Gracias de antemano y saludos
Jul 02, 2011 | Planet Audio P9745B / P9740 Car Video...
Tengo una mac version 10.6.6 y no puedo escanear a mi escaner snapscan 1212
Perdoname, por favor, porque hablo espa?ol, pero no hablo de problems con tecnolog?a...
Puedes encargar 5 archivos para installar SANE en tu computadora. Es un met?do como TWAIN que las computadoras pueden usar para comunicar.
Despu?s de installar los archivos de SANE, puedes usar Graphic Converter 7, una utilidad para convertir y editar fotos. Se puede excanear usando los mandatos Scan>Scan with Image Capture... Cuesta $39, pero se puede usar grat?s por un rato.
Tambi?n se puede usar VueScan. El programa cuesta $39, tambi?n, pero es un programa para escanear solamente. No puede hacer m?s, y hace dos semanas o un mes que se puede usar gr?tis (lo siento, no recuerdo).
¬°Buena suerte!
Feb 24, 2011 | Agfa SnapScan 1212u Flatbed Scanner
Tengo una montero sport 2003 y tiene un problema que no me pueden diagnosticar, humea con mucho olor de ves en cuando es un humo blanco, pero no lo hace toadas las veces solo en algunas ocaciones nada mas,...
tengo una montero 2003 y se le cambio la banda de distibucion y todo bien, solo que fui a una zona alta que esta de subida y a mitad del camino comenzo hacer lijeros tirones, y ahora en pendiente a baja velocidad lo hace
cosa cuirosa, cuando esta fria no lo hace, pero apenas se calienta lo comienza hacer
Oct 25, 2010 | 2003 Mitsubishi Montero Sport
Hola mi stereo panasonic 8901u no se escucha k podra ser no hay audio las salidas de el stereo no trabajan
te recomendo k sakes el stereo y lo prueves fuera del carro cheques las salidas ,si todo esta bien checa con un probador si las bocinas no estan haciendo tierra si todo esta bien,tienes k saber si tu carros tiene amplificador de fabrica ,muchas veces no tiene corrien te por eso no tiene sonodo,una manera facil de saber si tiene o no amplificador de fabrica con una bateria pequena(triple aaa)con un lado de la pila tocas un lado de labocino al mismo tienpo con el otro lado tocas el otro estremo de la bocina por un segundo si no tiene amplificador de fabrica tiene k escuchar un tronido cuando tocas la bateria,repite los mismos pasos con todas las bocinas si no hay respuesta ,es k tienes aplificador de fabrica y tienes k remplazarlo si necesitas mas informacion llamame 5203126061 k tengas buen dia
Jun 15, 2010 | Panasonic CQ-CB8901U CD Player
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
Palanca de cambio de velocidades no funciona
posiblemente la barra que conecta la palanca de cambios se solto de alguna manera. Con el motor apagado, mientras se mueve suavemente la palanca de arriba a abajo, revise debajo del tablero empezando en la columna de direccion. Una vez que la barra haya sido localizada, sigala can la mano hasta encontrar donde esta desconectada o suelta. Yo tuve el mismo problema en mi camioneta ford hace un par de anos, encontre que la palanca se habia soltado de la barra, todo lo que tuve que hacer fue apretar un tornillo que estaba suelto.  Posiblemente despues de un tiempo vuelva a ocuriir el problema si no se asegura de que el tornillo este bien apretado o de que la palanca de cambios no este totalment hacia arriba en Park. Buena suerte desde Houston, Texas.
May 13, 2009 | 2006 Chevrolet Trailblazer Ext
Ayuda
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca.
Ese es todo el problema
Proba de nuevo
Cuando apretas la tecla de volumen
Oct 19, 2008 | Air Tools & Compressors
Tengo problemas con mi amp..es un legacy LA930 400x2
revia el soporte de recistencia que tiene, algunos amplificadores no pueden funcionar a 2 ohms y pasa lo que a ti.
Feb 01, 2008 | Legacy Audio LA930 Car Audio Amplifier
Behringer EUROPOWER EP2500 Amplifier Logo
90 people viewed this question
Top Behringer Audio Players & Recorders Experts
 Grubhead
Grubhead
Michial Gueffroy
Alvan Dawkins
Alvan Dawkins
Level 1 Expert
Are you a Behringer Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
