Question about Saeco Royal Professional Espresso Machine
On the display appears de word purga, what do i do??
  • 26 Answers
Its time to purge it. Its an extra cleaning step. Should be in the manual. i would also recommend www.espressoresourcenw.com - they specialize in Saeco home machines
Posted on Oct 14, 2010
My frost free fridge freezer is working but flashing de on the front. I'd like to know what it means
Error codes are brand (and often model) specific. "de" likely indicates something in the defrost process, especially on G.E. Check for ice build-up in the freezer cooling coil. The control board would be suspect, but must be checked to confirm the precise fault.
Oct 20, 2014 | Refrigerators
Por que se debe cambiar una bomba de agua de una ford explorer 2004
Look on Autozone for Repair Manuals or get a Haynes repair manual for your SUV.
GL,
Td
Oct 01, 2012 | 2002 Ford Explorer
Que sinigfica po442
Hola:
P0442 - Evaporative Emission Control System Leak Detected (small leak)
Lo del codigo es una falla del control de emisiones puede ser que el tapon de gasolina ya no este cerrando bien o alguna maguerita del canister se desconecto, no es nada que ocasione gran falla. Esto indica una fuga de vapor de combustible en el sistema de control de EVAP. De hecho, la filtracion puede ser de un agujero tan pequeno como 0,04" de diametro. El sistema de emision (EVAP) de control impide el escape de vapores de combustible del sistema de combustible de un vehiculo.
Los vapores del combustible son enviadas por medio de mangueras a un filtro de carbon para su almacenamiento. Mas tarde, cuando el motor esta en marcha una valvula de control de purga se abre para permitir entrada de la aspiracion para extraer los vapores de combustible en el motor.
Sintomas: Es probable que no se dara cuenta de los problemas de manejo.
Causas: Un codigo P0442 medio mas probable de uno o mas de los siguientes ha ocurrido:
Un gas suelto o colocado indebidamente el tope
Un disconforme de gas de cabeza (es decir, no de fabrica / marca original)
Una pequena fuga / agujero en una manguera de vapor de combustible / tubo
Otra fuga pequena en el sistema EVAP
Ventilacion defectuosa o-ring
Posibles soluciones: con un P0442, la reparacion mas comun es:
Retire y vuelva a instalar la tapa de la gasolina, borrar los codigos, y la unidad por un dia y ver si los codigos de volver.
De lo contrario, vuelva a colocar la tapa de gasolina, o
Inspeccione el sistema EVAP de cortes y agujeros en los tubos o mangueras
Espero que esta informacion le sea de ayuda. Suerte, y recuerde calificar esta respuesta.
Gracias por usar FixYa.
Jul 15, 2012 | 2000 Ford Explorer
Como resetear dcp165
Instrucciones para reparar el error 46 DCP-165C
Desconectar el enchufe de CA
Conectar de nuevo el cable de CA mientras mantiene pulsado el bot?n "Men?"
y manten?rlo presionado (por 15 seg)
ahora est?n entrando en el modo de mantenimiento aparece en la pantalla LCD "error 46"
Seleccione 8 utilizando el boton de flecha hacia arriba, pulse OK
seleccione 0 y pulsar OK
00:00 00:01 OK (en la pantalla se muestra este mensaje)
Presionar la tecla azul (star black) 25 veces hasta que salga PURGA: xxxxx
Seleccione 2, ok.
Seleccione 7, ok.
Seleccione 8, ok.
Seleccione 3, ok.
El contador de la purga indica ahora: purga: 00000
apaga la impresora, (desconctar el cable CA)
listo para imprimir!!!
May 26, 2011 | Brother DCP 165C Compact Color Inkjet...
Como purgar la lineas del diesel despues de cambiar el filtro
Como purgar las lineas de diesel de una ford 2003 35
Feb 02, 2011 | 1996 Ford F350 Crew Cab
P1444 Flujo de purga del circuito de entrada en q parte se encuentra localizada o localizado el senso r o valvula.nissan patfinder 98 motor 3.3
I don't know any Spanish but here is the codes definition.
P1444 - Purge Flow Sensor Circuit Low Input
The EVAP canister purge volume control solenoid valve uses a ON/ OFF duty to control the flow rate of fuel vapor from the EVAP canister.The EVAP canister purge volume control solenoid valve is moved by ON/OFF pulses from the ECM. The longer the ON pulse, the greater the amount of fuel vapor that will flow through the valve.
Causes:
  • EVAP control system pressure sensor
  • EVAP canister purge volume control solenoid valve (The valve is stuck open.)
  • EVAP canister vent control valve
  • EVAP canister
  • Hoses (Hoses are connected incorrectly or clogged.)
  • Feb 02, 2011 | 1998 Nissan Pathfinder
    Just replaced master cylinder cause pedal was fading and spongy and first did rear shoes cause of same problems. after shoes were done it got worse i was told that adjusting the rear shoes could not have...
    did you bleeding the fluid brake sistem look i cant explain you in english but i post in spanish only translate please purga la linea de frenos con otra persona bombeando el pedal, cuando pise a fondo abre la purga de rueda. observa el brake fluid q no este con burbujas de aire.cierras el tornillo de purga y repites el procedimiento , hasta q no salga aire mezclado con brake fluid entonces lo repites en todas las ruedas el mismo procedimiento hasta q salga solo brake fluid y tambien revisa los herrajes de el porta balatas trasero porque lo mas probable es q hayas armado incorrectamente el sistema de ajuste automatico de las balatas tambien algunas veces la bomba de frenos se rompe las ligas de hle del repuesto de la bomba generando una fuga interna y la consabida perdida de precion de todo el sistema de frenos y necesitas cambiar la bomba completa y nueva i hope be helpfull so i ts hard for me write a lot situation in english but i know do you will understand
    Mar 07, 2010 | 1998 Toyota 4Runner
    Pantalla dice purga y no funciona el mecanisco para hacer cafe
    compre una cafetera saeco royal al comienzo todo funcionaba bien
    pero despues de un tiempo cuando la enciendo sale un letrero
    que dice ''ventilate'' y no funciona ninguno de los botones.
    que puede estar sucediendo?. gracias
    Feb 21, 2010 | Saeco Royal Professional Espresso Machine
    Aiwa cdc-r237 switch off demo mode and AIWA message
    1. Press and hold the SRC button until "ILL" appears on the display.
    2. Press either the up or down switch until "DE" appears on the display.
    3. Rotate the volume control until "DE 0" appears on the display. Don't touch the stereo for several seconds after that, so that it accepts the command and goes back to its normal display!
    Aug 24, 2008 | Car Audio & Video
    Saeco Royal Professional Espresso Machine Logo
    447 people viewed this question
    Top Saeco Coffee Makers & Espresso Machines Experts
    espressofixr
    Level 1 Expert
    83bj60
    Level 1 Expert
    Shehu Pro
    Shehu Pro
    Are you a Saeco Coffee Maker and Espresso Machine Expert? Answer questions, earn points and help others
