Tengo una lavadora fagor innovation 3117, era del anterior inquilino y no dejo manual, siempre pone 6 10, y no mueve el tambor ni coge agua, q puede ser?
3 Suggested Answers
SOURCE: tengo una lavadora LXR7144EZ1 Empezo con un ruido
Mil gracias por tu ayuda, la lavadora cuando llena no hace ningun ruido, luego cuando empieza a restregar empieza un ruido fuerte y despues de esto se detiene por completo, muchas veces a trata de llegar al ciclo de exprimido. Pero el dia de ayer dejo de funcionar completamente.
Posted on Sep 01, 2009
heatman101
  • 43501 Answers
SOURCE: mi lavadora no para de
If your washing machine will not fill, only hot or cold will fill or is slow tofill then read these tips. I have covered many of the things that can happen inthese tips...
Washing Machine Problems No Water
Washing Machine Fix Washing Machine No Water
heatman101
Posted on May 26, 2011
Hola buenas tardes Espero que me ayuden en el problema tengo una lavadora tambi?n maytag Washer Epic Z que me est? marcando f01 error en el display Entonces ya desobstruir la bomba el nivel del agua y me...
No hablo a espa?ol, pero tengo un sitio web que traducir. Espero que esto te ayude.
El c?digo de error F1 en esta lavadora indica que la se?al del transductor de presi?n nivel del agua est? fuera del intervalo. La manguera de aire de transductor de presi?n est? aplastado o doblado de la tuber?a puede causar esto. Un transductor de presi?n fallida en el tablero de control de la m?quina tambi?n puede causarla.
Nota: Aseg?rese de desconectar la lavadora para desconectar la alimentaci?n el?ctrica antes de acceder a los componentes internos. Si est? obstruida la manguera de presi?n debe poder volar a trav?s de ?l para eliminar la.
Si no encuentra problemas con el tubo de transductor de presi?n, la Junta de control de la m?quina necesitar? ser reemplazado. En la segunda imagen de abajo se muestra el procedimiento de acceso y sustituci?n de la Junta de control de la m?quina. El n?mero de parte de la Junta de control de la m?quina es W10253697.
Si no te sientes seguro de reparar este problema usted mismo, entonces podr?s repararla en su casa por un t?cnico de Sears.
Sep 15, 2017 | Cars & Trucks
Donde esta la caja de los fusibles de una chevi venture
estas seguro que los avanicos estan trabajando porque el sensor que marca esta supuesto prender los avanicos
Feb 23, 2013 | Chevrolet Cars & Trucks
Mi secadora Whirlpool care II se oye el motor funcionando pero no gira el tambor de adentro
posiblemente sea que la correa del tambor se rompio. tambien pudiera ser que la usaron sin el filtro(lint screen) y se trago una media u otra pieza de ropa y esta atrapada en el abanico del motor o se le rompio la parte tensora de la correa. de todas formas tiene que desarmala para ver que tiene. suerte.
Feb 06, 2011 | Whirlpool Dryers
Tengo una lavadora secadora LG tromm y al secado se frena y aparece LHE
tengo una lavadora lg trom automatica la prendo para lavar o secar y el tambor ya no gira en la pantalla aparece como si estuviera trabajando y el motor se escucha bien pero la tina ya no gira que puede ser. gracias
Dec 10, 2010 | LG TROMM WM2688H 4.0 cu.ft. Front Loading...
Tengo una camioneta jeep grand cherokee, 97 que en la computadora me manda un mensage, coolant sensor bad y no lo e podido corregir y sale mas cuando hace mucho calor
Ese es un mensaje comun en este tipo de camionetas; tengo una '93 GC Limited 5.2L V8 y presento el mismo problema por algun tiempo.
Solamente hay dos cosas por hacer:
1. Desconecta el harness del sensor y dale una lavada con solvente dielectrico para contactos electricos. Previamente desconecta los bornes de la bateria.
2. En caso de que el procedimiento anterior no funcione, podriamos pensar que el sensor de refrigerante es el que esta da?ado, enviando una falsa se?al al VIC (Vehicle Information Center) que es el que te envia el fallo.
OJO que cuando desconectas los bornes de la bateria el ECU se resetea, con lo cual podriamos tambien probar que era un error antiguo almacenado.
Aqui hay un tema en una web Jeepera de Espa?a: http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?p=311758
Espero que esto te sea de ayuda; recuerda calificar esta respuesta. Suerte.
Oct 05, 2010 | 1996 Jeep Grand Cherokee
Aparece la palabtra sud Que En El manual es Exceso
El "SUDS" error puede ser causado por demasiado detergente, detergente inadecuado, bomba de desagüe / drenaje problema de línea, o mal funcionamiento del interruptor de presión.
1. Si no está usando detergente HE, usted necesita estar. Estas arandelas están diseñados para usar detergente SE que se formula para las tinas de lavado que el uso de 5 a 7 galones de agua. Si utiliza un detergente común, que son, en el afecto, colocando una mayor concentración de detergente en la lavadora que normalmente se formulan para las tinas de lavado que tienen una capacidad de 35 galones. El fabricante debe contar con un descargo de responsabilidad en el propietario explicar este manual. En la mayoría de los casos esto también se anulará la garantía. NOTA: El uso prolongado del detergente equivocado puede dañar los componentes de la bomba de drenaje y / o lavado de sellos bañera.
Si está usando el detergente correcto, vuelva a revisar la etiqueta para asegurarse de que no es el doble (2X) o triple (3X) concentrado. Usted aún podría ser puesta demasiado jabón en su lavado.
Para deshacerse de demasiado detergente, coloque la lavadora en un ciclo RINSE & SPIN, a continuación, ejecute a través de un ciclo normal de lavado sin detergente agregó. Es posible que tenga que repetir estos pasos dependiendo de la cantidad de detergente utilizado.
2. Si usted no tiene un problema de detergente, vuelva a comprobar la fuga de la bomba y las líneas de drenaje para asegurar que no se obstruyan de ninguna manera. Retire el panel de pie inferior debajo de la puerta y retire la tapa de desenrosque en el desagüe de la bomba y verifique el colador. Obstrucciones en la bomba de desagüe y / o las líneas de desagüe se puede atribuir a la atmósfera quedar atrapado en el desagüe de la bomba y hacer que el código de error.
3. Revise todas las conexiones eléctricas a la bomba de desagüe y Unidad de Control Central (UCC). Usted tendrá que quitar la tapa superior de la lavadora para acceder a la UCO. Esto se logra mediante la eliminación de los tres tornillos en la parte posterior de la lavadora que sujetan el panel superior en su lugar. Con los tornillos quitados, deslice el panel trasero, y luego se apaga. La CCU se encuentra directamente detrás de la tina de lavado en el centro de la lavadora. El conector de la bomba de drenaje será el sexto conector (vistos desde el frente de izquierda a derecha) en el centro de la UCO.
4. Revise el interruptor de presión para asegurarse de que es bueno. El interruptor de presión se encuentra a la derecha de la CCU según se mira desde el frente. Es un pequeño dispositivo de forma cilíndrica con un conector y una manguera de aire conectada. El interruptor se puede controlar en varios niveles de agua quitando el tapón de la resistencia y tomar las lecturas a los pines del conector. Las lecturas son como sigue:
(Los pines se numeran de I a L frente a la de la parte trasera)
Los pines 1 al 2 (SUDS Detect) - 0 ohmios
Los pines 3 a 4 (cont.) - 0 ohmios
Los pins 4 a 5 (L1) - 0 ohmios
Pins 4 al 6 (Empty) - 0 ohmios
Espero que esta información tiene carácter informativo y útil.
Jun 18, 2010 | Kenmore Elite 45986 Front Load Washer
La tarjeta no me pita y no me da video
Una pregunta, cuando esta conectada la fuente de poder y enciendes el ordenador, el ventilador del procesador se mueve? Si no se mueve quiere decir que hay un problema de corriente.
Esto se puede deber a:
1. los cables/la conexión de encendido no esta bien conectada (eg. Los cables que van del gabinete a la placa madre)
2. La fuente de poder esta pagada, desconecta o defectuosa.
3. La placa madre no esta bien aislada. Es decir la placa madre esta siento “tocada” en sitios donde no debe. Eg. las monturas del gabinete están haciendo contacto fuera del las zonas aislada, o un tornillo/tuerca esta tocando la placa madre fuera de sitio.
Suerte,
Ed
Oct 04, 2009 | Biostar P4M800 Pro-M7 (P4M8PROM7)...
Tengo una lavadora LXR7144EZ1 Empezo con un ruido
Sep 01, 2009 | Whirlpool Washing Machines
Red light in the panel
Hola. Habla Espanol un poco. La luz para es una bomba malo o una conexion electrico malo.
Oct 04, 2008 | 1995 Suzuki Sidekick
Washing Machines Logo
66 people viewed this question
Top Washing Machines Experts
Gerry Harvey
Gerry Harvey
