Question about Linksys AG310 ADSL2+ Gateway with VoIP - Gateway - 4 ports - EN, Fast EN DSL 24 Mbps Router (AG310-NA)
I have LINKSYS G 2.4 GHz i can not open with 192.168.1.1 since I have not a valid code. My previous e-mail was che@bahnhof.se an present c.h.ekelof@telia.com
  • Linksys Master
  • 2,263 Answers
If the router password is not working then you will need to reset the rotuer and reconfigure the router.
Once you reset the router , you will lose all the settings of the router.
Press and hold the reset button on the router for 30 seconds. Release the button and wait for 10 seconds. Now power cycle the router.
Try to access the router using 192.168.1.1. Use admin as a password and leave the user name blank.
Now you will need to reconfigure the router.
Posted on Oct 13, 2010
Perdita di memoria dopo ripetute interruzioni di elettricita
Questo e comunemente un problema con un cattivo ariete bastone. Un aumento in precedenza probabilmente danneggiato e sta ora causando problemi come il computer tenta di utilizzare lo spazio di RAM danneggiata . Cioe se ho capito bene . Se vuoi dire che stai perdendo i dati salvati dopo un'interruzione di corrente questo e perche non e stato salvato nel disco rigido prima che l'aumento di potenza provoca il computer di spegnere .
Se hai spegnimenti ripetuti questo potrebbe essere un alimentatore difettoso .
Fissare al primo possibile problema : riposizionare ram prima , facendo in modo che tutti i collegamenti sono stati fatti . Se questo non risolve il problema in aumento che si sta spegnendo , sostituire la ram.
Possibile problema due : accendere autosave e accendere il recupero in programma o del sistema operativo , se disponibile , assicurarsi di salvare spesso .
Fissare alla terza possibilita : Primo controllo per vedere che non e la vostra presa a muro . Se si tratta di un computer portatile eseguirlo a batteria solo per vedere se ee la batteria che causa un guasto elettrico , quindi eseguirlo puramente off della tensione di alimentazione , senza la batteria. Alcuni portatili non consentono di fare questo pero, quindi potrebbe essere necessario portarlo da uno specialista di riparazione computer . Se si tratta di un desktop o laptop cercano una presa a muro diversa o lo prendono a casa di un amico o di un altro business . E 'possibile che hai un cattivo presa o cattivo cablaggio in casa che sta causando aumento.
Se non e nessuna di queste, scaricare uno strumento di scansione del disco rigido (come Acronis) ci sono molti che sono gratuiti online e controllare l'integrita del hardware utilizzando il disco rigido e costruito in SMART strumenti diagonistic.
Oct 14, 2013 | Computers & Internet
Funziona 10 minuti poi si accendono e lampeggiano insieme la spia verde timer e la spia rossa turbo, se spengo e accendo di nuovo riparte e si ripete il guasto sempre dopo 10 minuti
Ciao.
Il frigo ti sta dicendo che non riesce a rafreddare come dovrebbe. Il caso piu comune e' dovuto a sistema di defrost che non funziona.
Prova a eseguire un defrost completo, staccando la spina (o l'interruttore) e lasciando il frigo staccato con porte aperte tutta la notte. Se questo risolve il problema allora era il sistema defrost. Se il problema ritorna in un paio di giorni o settimane devi riparare il sistema defrost. Il sistema defrost e' situato dietro la parete in fondo, di solito nel compartimento freezer. Il sistema comprende un evaporatore, che e' una resistenza che riscalda le spire del condensatore per prevenire congelamento. Il sistema comprende anche un termostato e una ventola (non quella di refrigerazione, un altra). Se il problema sparisce con defrost e ritorna in un paio di giorni queste parti vanno controllate. I test si fanno leggendo le resistenze delle singole parti.
Se il defrost non risolve il problema, cause comuni per il guasto sono:
Condensatore sul compressore da cambiare.
Sistema ventilazione (se presente in questo modello) non funzionante.
Controllo elettronico della temperatura diffettoso.
Perdita di gas refrigerante.
Le parti relative ai guasti elencati devono essere controllate.
Inizia controllando se il defrost ha a che fare con il problema. Quella e' la causa piu comune per it tuo problema ed e' facile da diagnosticare, anche a livello utente. Usa il numero che trovi nel manuale per ottenere parti, per verificare stato di garanzia, o per ottenere un appuntamento con un tecnico.
In bocca al lupo.
Ginko
Aug 10, 2011 | Refrigerators
Codice dimenticato
Qual ? la vostra marca di telefono e MODELLO?
Se Nokia DCT o del modello del telefono Alcatel Vecchio significa che ? possibile sbloccare il codice di sicurezza utilizzando il codice master reset, credo che hai dimenticato la code.So ottenere il codice di sicurezza Ripristino totale da qui
Unlocking4free e reset
Jul 11, 2011 | Cell Phones
Come faccio a connetermi a internet
Non parlo italiano, quindi spero che questo viene fuori bene. vai al router Internet della vostra casa. Guardate sul fondo di esso, e dovrebbe avere le lettere "WEP ". Questo ? il codice di sicurezza ? necessario input quando vi chiede per la sicurezza code.Toinizialmente andare e iniziare a creare, andare fino in fondo a sinistra e scorrere verso il basso fino a vedere "Impostazioni di rete". Poi vai a "Infrastructure". Scegliere "Nuova connessione". Quindi selezionare "Scan". Scegli quello con il segnale pi? forte. Questo ? il segnale senza fili della vostra casa. Se lo chiede WEP voce "Sicurezza", immettere il codice WEP sulla tua casella di internet. Se si dice "Nessuno ", quindi basta premere ilpulsante Sinistra sul pad direzionale fino done.The yor unica cosa reale che ti serve ? il codice di sicurezza che la vostra PSP sta chiedendo. Potrebbe non essere WEP. In entrambi i casi, il router internet dovrebbe avere. Spero che questo ti aiuta.
Mar 08, 2011 | Sony PSP-3000 Black Console
C max 1600tdci diesel 110 cv anno 2004 errore u0101
certamente il codice indica che non c'? comunicazione tra il cambio automatico e il traction control module o centrallina
controllare il cablaggio e connettori
May 24, 2017 | 2006 Mazda 3
K7s6a max processore monta
This is an english site, you can't expect to get answers to Italian questions, now can you?
Comunque, il massimo moltiplicatore è 12, la massima velocità di FSB è 166.
http://www.xbitlabs.com/articles/mainboards/display/kt333-sis745.html#sect6
Il problema è che quando gli tiri il collo a questi livello, il processore diventa instabile e NON ci sono due processori uguali: l'unica è provare. Nessuno può dirti "Il processore taldeitali regge 1.2 GHz" perché magari lui ha un processore venuto meglio e raffreddato a bestia, mentre se ci provi tu, il processore ti si frigge. Oppure gli accorci la vita:
http://it.wikipedia.org/wiki/Elettromigrazione
Puoi aumentare il moltiplicatore gradualmente e, se incontri instabilità, provare a compensare aumentando il Vcore a passettini. Ricorda che se lo aumenti troppo rischi di friggere il processore. Dopo ogni aumento, fai girare una mezz'ora winmemtest (o altro programma "stressa-CPU") monitorando la temperatura della CPU con SpeedFan. Se la temperatura si alza troppo, chiudi subito tutto.
Immagino tu abbia già provveduto a dotare la macchina di un buon dissipatore e pasta termoconduttiva appropriata, ma se no guarda qua:
http://www.overclockmania.net/
Spero di esserti stato utile ;-)
Oct 30, 2009 | EliteGroup K7S6A Motherboard
Lumix fx 500
Vincenzo, ti scrivo in italiano, cosi non usiamo traduttore, a quanto dicono i manuali la macchina dovrebbe avere opzione linguaggio giu nel menu, prova a ricontrollare.
Riporto la risposta del mio ultimo commento :
"Guarda che se vai giu nel setup menu, quello con la chiave dameccanico, dovresti trovare il menu Language, che forse nella tuacamera e' in giapponese, da quanto ho capito.
Qui c'e il manuale in inglese piu completo.
A pagina 23 inizia a spigare il setup menu, a pagina 27 c'e' language.
Secondo il manuale le voci del setup menu iniziano con l'orologio e sono:
  1. Clock
  2. World time
  3. Monitor
  4. LCD
  5. beep
  6. volume
  7. guideline
  8. histiogram
  9. travel date
  10. economy
  11. auto review
  12. no reset
  13. reset
  14. usb mode
  15. Video out
  16. Tv aspect
  17. m/ft
  18. touch guide
  19. format
  20. Calibration
  21. Language
  22. Demo mode
al posto 21 c'e la faccina con qualcosa in giapponese.
Se non la trovi fammelo sapere."
Se nel modello giapponese non c'e' l'opzione linguaggio, allora sei nei guai, perche panasonic non ha ancora distribuito un update del firmware per questo modello, si trovano solo modelli precedenti.
Per quanto ho visto il firmware non e' disponibile online.
Puoi provare a richiederlo a panasonic, qui c'e la pagina dei contatti.
Ricontrolla e vedi se trovi il menu linguaggio, e' strano che non sia presente.
Questo e' il simbolo della faccina che indica il menu linguaggio: bba5910.gif
Oct 27, 2008 | Panasonic Lumix DMC-FX500 Digital Camera
Nikon fotoshare error code 12152
Chiedo scusa se rispondo in italiano.
Avendo lo stesso problema, avevo chiesto direttamente al Servizio Clienti della Nikon Italia e oggi mi è pervenuta la loro risposta, che penso sia valida per tutta l'Europa e che copio e incollo qui di seguito:
Nikon Italia 28/04/2009 | 03:04 PM
Gentile Cliente ,
grazie per aver scelto il servizio di Supporto Europeo Nikon,
in merito alla sua comunicazione la informiamo che il servizio FOTO SHARE è stato chiuso il 10 settembre.
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarci.
Cordiali saluti,
Supporto Clienti Nikon
Sep 21, 2008 | Computers & Internet
No sound
i needed a sound driver for toshiba satelite A135-s2386
This my mail ananias_way@yahoo.com i will be greatful
Jun 05, 2008 | Computers & Internet
Linksys AG310 ADSL2+ Gateway with VoIP - Gateway - 4 ports - EN, Fast EN DSL 24 Mbps Router (AG310-NA) Logo
95 people viewed this question
Top Linksys Computers & Internet Experts
Prashant M
Prashant M
Michael Galve
Michael Galve
Are you a Linksys Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
