Tiene la luz superior roja encendida fijamente no me muestra nada ni imprime (verifique papel y cambie toner y sigue igual)
4 Suggested Answers
puertobori
  • 7733 Answers
SOURCE: Tengo una HP m1120 que me muestra el error de
HP Support & Drivers
Posted on Oct 21, 2010
puertobori
  • 7733 Answers
SOURCE: En el display me muestra el error "Atasco
Trata este link en ingles pero facil de entender.
Posted on Oct 22, 2010
yamada
  • 330 Answers
SOURCE: Tengo este tv marca JVC le cambie la lampara pero aun asi sigue sin prender la pantalla se ve oscura y en el boton de encender tiene una luz roja que se queda parpadiando continuamente.Que podra ser?i
Puede que sea la junta TCON. Si un zumbido o sonido al hacer clic tambi?n puede ser la tarjeta de alimentaci?n.
Posted on Oct 14, 2015
Olevia 237 s12
possibly the I/O PCB, but more likely the panel & not cost effective. check the wiring between the T-Con & Panel itself.
posiblemente el I/O PCB, pero probablemente es el panel y es demasiado caro por nada mas repararlo.
verifique q esta conectado el T-Con con el panel.
May 01, 2014 | Televison & Video
Parpadea la luz verde de encendido .la luz roja de lamp tambien
SOY NICO,Jose si es la D que parpadea es el sensor ,3 gear pressure switch tienes que cambiarlo, me pasaba lo mismo lo cambie y problema resuelto,cuesta 67 dollars con los taxes en el dealer,lo puedes cambiar tu mismo,busca este codigo en internet P0845 y mira las fotos donde esta ubicado,esta es la imagen ,quita la rueda del lado del chofer y lo veras,para cambiarlo desconecta el negativ bateria,,4_28_2012_1_09_18_am.gif
Apr 22, 2012 | Cars & Trucks
No me acelera la mitsubshi outlander
buenas tengo una mitsubishi outtlander 2004 prende pero no acelera , le cambie el acelerador electronico y la camioneta sigue igual , su ecu esta bien y el escaner dice todo correcto , quien me puede ayudar se lo agradeceria....
Jan 03, 2012 | 2005 Mitsubishi Outlander
Cambie el filtro por uno nuevo y la luz sigue prendida en rojo como cambio a color verde
Una vez que filtran la luz se vuelve roja, sigue siendo rojo hasta que se resetea. Para restablecer el indicador del filtro, presione ambos LOCK y DISPENSADOR DE AGUA
botones simultáneamente y mantener durante 4 segundos. Hacer luz verde que parpadea tres veces cuando el indicador
se restablece.
Feb 05, 2011 | Maytag MSD2655HE Side by Side Refrigerator
No imprime y aparece error, atasco del soporte movil del cabezal de impresión. Habra la cubierta de la impresora, despeje cualquier obstrucción. Verifique la instalacion del cabezal de...
Qu? fabricante de impresora y modelo
Does not print and error appears, misfeed of the printhead's mobile media. There will be the printer cover, clear any obstruction. Check the printhead and ink cartridges installation. Close the cover by pressing OK to continue. Already has been realized in countless occasions and returns appear the same thing. The newly installed printer was tested with a photograph and when I wanted to reprint, the phrase appeared. It has no paper or anything stuck, it is already turned off and then reconnected but it does not work. What I do?
Apr 22, 2017 | Computers & Internet
Me prende luz de aceite toyota previa 1992 ...cambie el aceite...sigue igual...la bomba esta buena ya la revise...que puede ser?
Esa luz no se apaga por la precion de aceite yo tengo una previa 93 y la lleve con el mecanico a hacerle todos sus servicios y confiado que ya le havia echo todos los servicios me la lleve a un viaje y la fundi asta que le hice su over holl me dijo el mecanico que en la aceitera adentro lleva un filtro y que se avia tapado por un golpe en la aceitera checate si no tiene golpe la aceitera y si si ai que darle unos golpes para enderezarla y despues veras que todo bien si lo haces te ahorraras un buen billete
Nov 30, 2010 | 1992 Toyota Previa
ROS failure
Hola buen dia OKI B6500 la falla que presenta es ERROR DE ROS crei que era el laser scaner pero le puse el de otra impresora en buen estado y nada siguio al poco tiempo igual de hecho el que le quite lo puse en la impresora que esta en buen estado y sigue funcionando, este error OKI B6500 lo hacen muy comunmente este tipo de impresora,En OKIDATA me comentaron que lo provocan varios sensores sobre todo el de tapa superior pero aun que lo corrijas funciona pero al poco tiempo lo vulve hacer que mas puede ser si ya le cambien el sensor de tapa sup.,laser scaner,sensor de deteccion de toner., en OKI no especifican cual es el provoca este error nada mas dicen que son varios sensores.
NOTA: de hecho un colega hizo lo mismo y no le la corrigio lo que hace es la apaga varias veces sacando y poniendo el toner y a veces bingo funciona de hecho tiene una impresora que inicia bien pero al poner el toner se apaga o marca error que hacemos las tiramos tienen menos 80,000 paginas alguien tiene un buen TIP
Aug 19, 2010 | OKI B6500 Led Printer
Tengo uno carro 2001 HOND ACCORD U.S.EX 4S
El codego para desbloquear la radio es unico y esta escrito en los papeles del coche. Si usted no encuentra el codego tiene que traer el coche al revendedor Honda mas cercano. Ellos pueden calcular el codego utilizando el numero de modelo en la targeta imprimida atras del estereo.
Apr 27, 2009 | 1995 Honda Accord
234 people viewed this question
jasbo
jasbo
