Question about Sony KV-32V25 32" TV
Laq imagen parpadea siempre desde que se prende el tv
3 Suggested Answers
Raditronic
  • 196 Answers
SOURCE: prende dos dias y dos dias no prende asta que se
trata de resoldarle todas las resistencias y piezas que veas con soldadura fria.si hay piezas con soldadura fria ellas se mueven y no hacen contacto, los sony's padecen mucho de eso.espero esto te ayude.
Posted on May 06, 2010
  • 11 Answers
SOURCE: SE CRUZA EL TRANSISTOR DE SALIDA HORIZONTAL C5148, EL CUAL REEMPLACE PORQUE ESTABA CRUZADO
hi
lhe problem is low voltaje
for one higt o low volt
Posted on Aug 10, 2011
Parpadea la luz verde de encendido .la luz roja de lamp tambien
SOY NICO,Jose si es la D que parpadea es el sensor ,3 gear pressure switch tienes que cambiarlo, me pasaba lo mismo lo cambie y problema resuelto,cuesta 67 dollars con los taxes en el dealer,lo puedes cambiar tu mismo,busca este codigo en internet P0845 y mira las fotos donde esta ubicado,esta es la imagen ,quita la rueda del lado del chofer y lo veras,para cambiarlo desconecta el negativ bateria,,4_28_2012_1_09_18_am.gif
Apr 22, 2012 | Cars & Trucks
Prende y apaga la pantalla el sonido si es continuo
¡Hola
Hay alg?n contacto flojo en su televisor. Por lo general, este tipo de contactos sueltos est?n relacionados con el tablero base del tubo del cuadro y sus componentes. S?lo tienes que abrir tu TV, y examinar si existe cualquiera de los puntos flojos de soldadura en la tarjeta base del tubo de imagen. Puede que Pulli desde el tubo de imagen y examinar. Es muy dif?cil detectar los contactos sueltos. Por lo tanto lo que hacemos es, la soldadura de los puntos flojos sospecha mediante la aplicaci?n de soldadura de un poco m?s. alos que hacer esto. Esto va a resolver su problema de los televisores. Aceptar
Jun 18, 2011 | Sony KV-27FS16 27" TV
Hola amigos tengo un problema con un Tv Sony wega modelo kv-29fa515 chassis BA6/9 el tv me enciende osea arranca bien imagen, color y sonido pero alcabo de cinco segundos se me cae la imagen osea queda la...
por favor si alguien tiene informacion que me sirva para arreglar esta falla,le agradesco de corazon.el tv enciende y la pantalla queda oscura,el filamento enciende y los voltages de catodo estan elevados(192v) si aumento el escren, aparece imagen muy al fondo,la pantalla tiene lineas de retorno y cambia de azul a verde.
Jan 12, 2011 | Televison & Video
Mi televisor se prende y se apaga tiene tres focos en la parte delantera uno dice lam temp power el de powewr parpadea y no se queda fijo que puede ser
mi tv ultravision hitachi prende y se apaga lo desconecto y lo conecto y prende y hace lo mismo y m parpadea la luz roja d temp q sera ?
Dec 09, 2010 | Hitachi UltraVision 55HDS52 Television
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
Televisor
Decime el modelo de televisor (numero)
Un detalle tonto no pero Fijate que los parlantes no esten en MUTE
Acordate que el TV debe ir en canal 3 (ponelo a mano desde el TV)
Cuando tengas imagen, TODO A MANO prende y apaga la caja digital
Tambien apreta en el DVD o VCR la tecla TV/Video
Prende y Apaga tu DVD/VCR en esa misma operacion
Que pasa si pones una pelicula? No se escucha pero se ve?
Chequea el sonido desde el menu de tu tv, fijate sino hay un boton que dice MUTE
Oct 19, 2008 | Car Audio & Video
Ws-65869
Existen unos capacitores que con el tiempo fallan y te dan el sintoma que tienes en tu TV. Estos filtros o condensadores estan localizados en la placa DM (Modulo Digital)
Presione Aqui donde se encuentran instrucciones de como y donde se encuentran los filtros.
Las instrucciones estan en Ingles pero hay fotos tambien.
Aug 13, 2008 | Mitsubishi WS-65869 65" Rear Projection...
Universal remote???
Porque no tratas por el siguiente metodo,prende la TV que vas a programar manualmente,en el control remoto presiona la tecla code search hasta que el led se quede encendido sueltala y despues presiona la tecla Tv. sueltala enseguida dirige el control rumbo a la Tv y presiona el boton power en intervalos hasta que la television se apague despues presiona la tecla enter para que el codigo se quede almacenado en la memoria te vas a llevar unos cuantos minutos para hacerlo pero siempre funciona.
Mar 11, 2008 | Philips 19PS45S 19" TV
No picture after changing bulb
Al encender el televisor , la luz verde se enciende, parpadea, se apaga, luego sale la roja, el ventilador sigue funcionando, no da imagen ni audio.
El tecnico asegura que es la lampara que esta en la parte de atra del televisor
Mar 01, 2008 | Panasonic PT-50LC14 50" Rear Projection...
Televison & Video Logo
97 people viewed this question
Top Sony Televison & Video Experts
Jerry Greenberg
Jerry Greenberg
Are you a Sony Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
