Question about Altec Lansing ACS 295 Computer Speakers
SE ME DAÑO EL CABLE QUE CONECTA A LA COMPUTADORA Y AQUI NO VENDEN
  • Altec Lansing Master
  • 7,733 Answers
TRATA AQUI http://www.altecpro.com/support/professionals.htm
Posted on Oct 12, 2010
Como puedo conectarla nuevamente perdi el cd y no se comunica con la computadora
aqui estan los dirvers:
http://tinyurl.com/Lexmark-X6570
Si necessita mas asistencia, permita que sepa. Si esto ayuda o resuelve el asunto, por favor lo valora y da una recomendaci?n para mi respuesta. Gracias, Jose
Apr 16, 2011 | Lexmark X6570 InkJet Printer
ACABO DE ADQUIRIR UN COBY MP727, SI ACEPTA LA CARGA POR MEDIO DE LA COMPUTADORA PERO NO RECONOCE EL USB PARA EL ENVIO DE MUSICA
tiene que o?r el equipo hace un ruido cuando se conecta el USB en el puerto. si esto no ocurre, usted tiene un puerto USB muertos. si usted est? escuchando el ruido cuando se conecta el USB a la computadora luego contin?e con el siguiente p?rrafo.
si est? usando Windows XP, vaya a "Mi PC" y el dispositivo debe aparecer como otro disco duro, al igual que tu (Disco local (C:)), disco duro interno. Usted puede abrir este al igual que una carpeta y desde all? debe ser capaz de colocar la m?sica en el dispositivo.
Jan 09, 2011 | Coby MP727 MP3 Player
Nesecito actualizacion para el belkin G MIMO 56ADFF
El cierre su computadora personal. Desenchufe el poder del router y el m?dem de cable. Espere 30 sec. entonces conecta el poder al m?dem del cable, la espera 30 sec. entonces tapa el poder al router. Espere caja que tiene la luz de "Internet" entonces reinicia su computadora personal. La computadora personal debe recoger una direcci?n de IP y usted debe poder conseguir conectado. Esto es si tiene a un proveedor de Internet de cable. Si tiene DSL, el router debe ser configurado con PPOe.
Jan 03, 2011 | Belkin Wireless G Plus MIMO (F5D9230-4)...
Tengo una camioneta jeep grand cherokee, 97 que en la computadora me manda un mensage, coolant sensor bad y no lo e podido corregir y sale mas cuando hace mucho calor
Ese es un mensaje comun en este tipo de camionetas; tengo una '93 GC Limited 5.2L V8 y presento el mismo problema por algun tiempo.
Solamente hay dos cosas por hacer:
1. Desconecta el harness del sensor y dale una lavada con solvente dielectrico para contactos electricos. Previamente desconecta los bornes de la bateria.
2. En caso de que el procedimiento anterior no funcione, podriamos pensar que el sensor de refrigerante es el que esta da?ado, enviando una falsa se?al al VIC (Vehicle Information Center) que es el que te envia el fallo.
OJO que cuando desconectas los bornes de la bateria el ECU se resetea, con lo cual podriamos tambien probar que era un error antiguo almacenado.
Aqui hay un tema en una web Jeepera de Espa?a: http://www.jeepy4x4.com/foro/viewtopic.php?p=311758
Espero que esto te sea de ayuda; recuerda calificar esta respuesta. Suerte.
Oct 05, 2010 | 1996 Jeep Grand Cherokee
Como puedo activarle el video a un radio clarion max 675 vd le conecto el cable al freno de emergencia me da sonido pero la imagen no
Asegurate de que el freno de emergencia conecta a negativo (tierra), si el interruptor del freno de emergencia conecta a positivo entonces necesitas agregar un relevador para que conecte a negativo.
Sep 14, 2010 | Clarion MAX675VD Car DVD Player
No enciende
Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
Eso es definitivamente daño de memoria.
Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
Asi tu computadora trabajara otra vez.
Jun 14, 2009 | HP Compaq dc7600 Convertible Minitower PC...
Pilla 6 veces y se estaciona en harward 3 y 4 y no envia señal a la pantalla
May 31, 2009 | Dell OptiPlex GX520 PC Desktop
ACER ASPIRE 5100
que era lo que estabas haciendo cuando paro de trabajar? yo tengo el mismo problema con la mia, y creo que halgo esta malo con el BIOS.
Jun 15, 2008 | Acer Aspire 5100 Notebook
63 people viewed this question
Top Altec Lansing Audio Players & Recorders Experts
Carlos L. Burgos
Carlos L. Burgos
Sharps s
Level 1 Expert
Are you an Altec Lansing Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
