Xerox Workcentre 5225 / Copier, With 100-sheet Bypass Tray, 2 X 500-sheet Paper Tray, 2 X 500 Tray... Printer Logo
Posted on Oct 11, 2010
Codigo de averia 010-320 en la multifuncion xeror workcentre 5225
4 Related Answers
Anonymous
  • 2072 Answers
  • Posted on Jan 05, 2009
SOURCE: What is error 010-333?
That is a fuser over heat code. You will most likely have to replace the fuser module. Or have service do that for you.
wrinaldo
Whit
  • 185 Answers
  • Posted on Aug 13, 2010
SOURCE: I have a WorkCentre 5225 and it is telling me that
That error specifies a Tray 1 lift failure.
You probably can hear the motor lift 127K38171 when you re-insert the tray, so maybe the lift motor is bad or maybe a sensor
930W00113 is falsely accusing our motor.
Whit
Item, Inc
Anonymous
  • Posted on Mar 01, 2011
SOURCE: DocuColorâ„¢ 240 All-In-One Laser Printer: Error 010-320...
error 010-320
Anonymous
  • Posted on Mar 22, 2011
SOURCE: Have Xerox workcentre 5225/5230 and keeps beeping
we have photocopy machine workcenter 5225 having problem with error code 010-320
Donde encuentro el codigo para desbloquear la radio de un honda 2003
Hay algunos lugares donde normalmente te dejan el codigo de 5 digitos que van del 1 al 7. En la guantera, cajon del copiloto,etc o como le llames. De no estar ahi puede buscar cerca del volante, deberia haber alguna pieza con cierre a presion que cubra fusibles o algo parecido. Sino esta en ninguno o anotado en tus papeles del auto te quedan dos opciones, si el auto es americano puede ir al siguiente link
https://radio-navicode.honda.com/ l
Te pedira codigo de serie de la radio y el VIN del vehiculo. Para el codigo de la radio, puedes verla desarmando la radio (opcion no recomendada) o que la misma radio te lo de (recomendada). Con el motor apagado y la llave en contacto apagas la radio, luego presionas los botones 1 y 6, manteniendolos pulsados enciendes la radio y te mostrara la serie en dos grupos de numeros, quiza tarde unos segundos en aparecer e intenta no hacerlo muy rapido (pulsarlos y encender la radio apenas los presiones) que puede que no reconozca el comando. Con el VIN y Serial te vas al link, llenas los datos de la pestagna GET CODE y obtendras tu codigo, es necesario que llenes el formulario ya que evita que si la radio es robada sea activada ya que si tiene denuncia te invalidara la accion. Si no te funciono, solo te queda llamar a HONDA, hacer que te comuniquen con el departamento de piezas, darles la serie para que te den el codigo, y si departamento de piezas, que el de servicios te cobrara por buscarte el codigo.
CODIGO DE AVERIA SC 553 RICOH MP 8000
la fotocopiadora marco sc553 y no se desbloquea que debo hacer
4helpful
4answers
Problema con mi impresora codigo u2
Codigo de estado U2 / Sub Codigo 01 AVERIA DE LA MEMORIA
La PWB principal detectó una avería de la memoria
Codigo de estado U2 / Sub Codigo 02 AVERIA DE LA MEMORIA
La PWB (Placa de circuito impresa) principal detectó un error de acceso
Procedimiento para ambos casos
Realice el procedimiento de anulacion del codigo de estado U2:
  • Introduzca el código de diagnóstico 16.
  • Pulse Impresión.
Si todavia existe el problema , substituya la PWB principal.
Compre una tarjeta y cuando entre el codigo en mi computadora para comprar games el sistema me dice que el codigo esta mal o que la tarjeta no tiene fondo que puedo hacer
Primero identifica que estas entrando el codigo correcto. Tratalo por lo menos dos veces. No trates esto mas de 10 veces porque subes el riesgo donde PSN puede cerrar tu codigo.
Si eso no funciona, asegurate que el codigo que te dieron esta activado. Para asegurarte de esto, verifica en tu recibo de la tienda que te activaron tu codigo al momento de comprarlo. Normalmente en el recibo de la tiendo debe de decir ACTIVAT FEE.
Otra opcion podria ser de simplemente esperar. Puede ser que tu codigo se cerro si lo intentaste muchas veces. Solo espera unas horas para entrarlo otra ves.
Tu ultima opcion podria ser de solamente regresar la tarjeta a la tienda a cambio de una nueva.
Gracias.
Codigo de falla CO500 en imagistic modelo 2520
la fotocopiadora presenta una averia y me sale cod c0500... quiero saber como puedo solucionarlo
1helpful
Con la computadora que en echeck no lee en sistema y dicen que tengo que restart la computadora como lo hago por favor
Generalmente, la computadore se "reinicia" o reseta desconectando los cables conectados a los bornes de la bateria por unos 20 minutos. Tenga en cuenta que debe tener a la mano los codigos de seguridad y desbloqueo del radio (si es que cuenta con codigos anti-robo / anti-theft system).
Es raro el comentario que le hacen, pues los sistemas de lectura de codigos OBD-II Readers deberian leer en cualquier condicion, desconectando la bateria lo que hara es reiniciar la computadora y borrara los codigos que eventualmente estaban almacenados en ella; si la falla persiste, los codigos volveran a aparecer sin duda.
Suerte (recuerde calificar esta respuesta).
2answers
Workcentre 24
Esta problema debe estar en la caletador, o el "fuser".
Si peude cambiar la Thermister, la cosa que cala la temutura, esa cosa puede leller la tempatura mala. Cambia la.
Si el papel se para antes que se sale, checa las manitas en el switches. Se callen o se torra y no bajan. Debem esta fojas todo tiempo.
Ojala que esta ajuda trabaja.
Top Xerox Office Equipment & Supplies Experts
ZJ Limited
ZJ Limited
Grand Canyon Tech
Grand Canyon Tech
Are you a Xerox Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
