Question about Indesit Dryers
Hola ! tengo una secadora indesit modelo G75 C por condesancion , mi problema es el siguiente , meto la ropa a secar y da vueltas el bombo , pero no me seca la ropa , osea k no me echa aire caliente . gracias y un saludo
  • 2318 Answers
SOURCE: Noggin
Cual es el numero de chassis?
Me parece que la r414 esta conectada al yugo y su valor es de 0.18 ohmios y 2 watt y el dz402 es un zener de 5.6 voltios.
Si la resistencia se esta quemando es posible que hay un corto circuito en el yugo.
Posted on Jan 31, 2008
SOURCE: un problema con webcam
como puedo hacer mi driver se me a extraviado como mi maquina tuve que formatearla ahora como hago para instalar mi wed cam
Posted on Jun 16, 2008
Master_Tech
  • 770 Answers
SOURCE: Por favor denme respuesta en Espa?ol
There is a thermal fuse on the top portion (side)of the heating element check to make sure it is not open this will not allow the unit to heat also the vent maybe clogged to the outside causing this to blow the fuse check that as well
Sorry I can read and understand Spanish but cant write it
Posted on Aug 05, 2008
MXM450
  • 62 Answers
SOURCE: sale una raya negra en la impresion
tambor
Posted on Jan 22, 2009
SOURCE: tengo un problema con mi lavadora whirlpool duet
ke tal tengo una lavadora whilpool duet pero al encenderla y poner el ciclo de lavado normal me prtecenta una falla dice falla 11 y no se que es esta falla me podria orientar?
elrayo_0609@hotmail.com gracias
Posted on Jun 01, 2010
Necesito programar mi television sanyo pero no tengo control remoto
Hola Rodolfo, para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor contacteme a kimberly.escobar@dish.com.
Dec 26, 2012 | DISH Network IR Remote Control
Como programar un control nuevo a la caja de dish.
hola, tengo un problema con mi control remoto de dish es un 3.4 IR le cambie las pilas y ahora no logro que responda, como apagar la caja o cambiar canales, no responden todas las funciones, si puedo apagar la tv y el volumen.
May 12, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Mi secadora Whirlpool care II se oye el motor funcionando pero no gira el tambor de adentro
posiblemente sea que la correa del tambor se rompio. tambien pudiera ser que la usaron sin el filtro(lint screen) y se trago una media u otra pieza de ropa y esta atrapada en el abanico del motor o se le rompio la parte tensora de la correa. de todas formas tiene que desarmala para ver que tiene. suerte.
Feb 06, 2011 | Whirlpool Dryers
Acaban de componer mi camioneta (pontiac montana sv6 1999) porque los buzos hidraulicos estaban pegados y no pasaban aceite (le pusieron nuevos), al siguiente dia de uso empezo a fallar la aguja del...
hola ayuda por favor. tengo una pontiac montana 97 y la falla es que en ocasiones da marcha pero no enciende a la primera. hace como que arranca pero se apaga. pero si acelero un poco al dar marcha si arranca y ya se mantiene normal. que sera. gracias. saludos
Nov 19, 2010 | 1999 Pontiac Montana
Porque mi placa se recalienta tanto donde se encuentra el procesador y la tarjeta de video
Hola te recomiendo un sistema de este tipo, ami me pasaba y con esto se soluciono ese problema http://www.bit-tech.net/hardware/cooling/2012/09/26/thermaltake-water-2-0-performer-pro-reviews/1 9ab6aa7c-9dc3-4642-ab5a-d10391656423.jpg
Oct 01, 2008 | Intel D865GBF Motherboard
Cuales son tus fuentes?
Primero que nada, muchas gracias por tu pregunta y por darme la oportunidad de despejar (o ampliar) una duda tuya.
Cuando en un modelo de hardware dice que es la Serie 5100, significa que hay mas "subseries" de modelos en esa misma base de hardware, digamos que la 5100 es la básica y la 5160 la tienes tu y tiene un puerto de USB cuando la 5120 no la tiene. Es un ejemplo.
Otro, en cuanto a laptops HP. La serie Pavilion dv8000 tiene varios modelos, la dv8360 tiene 512 MB de RAM mientras que la dv8600 tiene 2GB y cuenta con bluetooth.
Las placas de hardware son una base para crear mas modelos, le quitan o le aumentan algo, pero fisicamente son similares.
Esto contesta tu pregunta?
Recibe un cordial saludo desde Mexico.
- CoolDragon.
Sep 10, 2008 | HP Photosmart D5160 InkJet Printer
Tengo una lg webpro lic-200 y se me perdio el drivers por favor que hago
Hola, en http://www.mvredes.com/
en la seccion descargas/lg/network/drivers/multimedia tienes los drivers.
El modelo de tu camara es: LIC 300
Espero que te resulte de utilidad
Jul 12, 2008 | Computers & Internet
Problemas con la camara web
Hola soy nuevo en esto de los foros, tengo problemas con mi camara web 1,3m que viene integrada a mi Toshiba Satellite A215-S4807, tengo Windows Vista Home Premium, entonces mi camara web casi nunca logra funcionar con el msn e incluso el programa que trae ("C:\Program Files\Camera Assistant Software for Toshiba\traybar.exe.exe") no funciona correctamente ya que a veces funciona y otras no... ahora ultimo no ha querido funcionar mas con el msn.
Quedo de ustedes y esperando sepan ayudarme.
Gracias de antemano. Carlos
Jan 25, 2008 | Computers & Internet
Dryers Logo
85 people viewed this question
Top Indesit Dryers Experts
Tim Whalen
Gerard Curran
paul
paul
Are you an Indesit Dryer Expert? Answer questions, earn points and help others
