Question about HP DeskJet 920c InkJet Printer
Luz de tinteiro n?o desliga
Meti um novo tinteitro preto e luz da impressora continua ligada não consigo imprimir
    Guru:
  • 1,342 Answers
HP LaserJet P2014 imprimindo tudo preto
Voce provavelmente tem um tambor com defeito. Tente colocar em um novo cartucho de impressao Q7553X.
Se o problema persistir apos a substituicao do cartucho de 53X, entao provavelmente voce precisa falar com alguem da HP sobre a substituicao de sua placa de circuito de alta tensao.
Se voce precisar deste em outro idioma, tente copiar o texto para:
translate.google.com
Desculpe se o meu Portugues e ruim, eu traduzi isso do Ingles pelo Google Translate.
Mar 15, 2013 | HP LaserJet P2014 Printer
Como tirar apenas um lado da folha?
Para imprimir dois lados documentos utilizando o software Lexmark, por favor siga os passos abaixo:
  1. Com o arquivo aberto, clique em Arquivo> Imprimir.
  2. Na caixa de diálogo Imprimir, clique no botão Propriedades, Preferências, Opções ou Configurar (dependendo do programa).
  3. A partir da guia Layout de impressão, selecione o layout e as configurações de duplex para o tipo de documento que pretende imprimir.
  4. Depois de ter aplicado todas as configurações desejadas nas Propriedades de impressão, clique em OK na parte inferior da tela para retornar à caixa de diálogo Imprimir.
  5. Clique em Imprimir para concluir a tarefa.
Nota: Esta é traduzido usando translate.google.com.
Jul 25, 2011 | Lexmark Refurb X1185 All-in-One USB...
Eu comprei um cartucho novo, mas a impressoa continua dizendo que o cartucho é imcompativel
Seu cartucho novo eh original ou compativel?
Limpe com cuidado os contatos dourados do cartucho com uma tirinha de folha A4 embebida com alcool, sem fazer muita pressao. Limpe tb. os contatos no fundo do carrinho de impressao, onde os contatos do cartucho se encaixam, da mesma maneira. As vezes fica um respingo de tinta num dos contatos e ao secar impede o contato eletrico.
Abraco.
Jan 22, 2011 | HP Photosmart C4480 All-In-One InkJet...
2005 Honda NX4 Falcon sistema de tarifa??o
Oi, Barracuda_ga antes de testar qualquer componente el?trico no Sistema de carregamento ? "IMPERATIVO" que voc? tenha uma bateria totalmente carregada de 12,5 volts ou mais e que possa passar um test "LOAD" adequado, se necess?rio, voc? pode ter uma leitura preliminar de 12,5 volts ou mais mas pouco ou zero de amperagem, a bateria est? com defeito e deve ser substitu?da. As baterias tipo AGM caem nesse cen?rio mais do que as baterias de chumbo-?cido.
1. Verifique os terminais da bateria para danos ou corros?o, verifique se os cabos da bateria est?o "BOTH" para conectores soltos, corro?dos ou quebrados, "INSIDE" e fora do chicote de fios, execute o test do wiggle do conector e verifique os cabos com um ohm?metro, se necess?rio.
2. Para verificar o regulador, desconecte-o do estator. Fa?a uma luz de test e prenda-a no terminal negativo da bateria e, em seguida, toque primeiro um pino e depois o outro no plugue que vai para o regulador. Se voc? conseguir a menor quantidade de luz da luz de test, o regulador ? torrado. Para fazer isso com um medidor: chumbo preto na terra da bateria, chumbo vermelho para cada pino no plugue, comece com a escala de voltagem maior do que 12vdc e mova a escala de tens?o para baixo em etapas para cada pino. Qualquer tens?o ? um regulador ruim.
3. Na outra parte do plugue do regulador desconectado. Defina o mult?metro para a escala Ohms x1 e mida a resist?ncia entre os pinos do estator. Voc? deve ler algo em torno de 0,1 a 0,2 ohms para um sistema de 32 amp.
4. Em seguida, verifique a continuidade entre cada pino no plugue e moldura / ch?o do motor. A agulha do medidor n?o deve se mover (resist?ncia infinita) (os digitais mostrar?o resist?ncia infinita) se a agulha do medidor se mover (indicando continuidade) (os digitais mostrar?o alguma resist?ncia), verifique com muito cuidado. Se o medidor ainda mostrar continuidade ao solo, o estator est? em curto (mau).
5. Ajuste o medidor para ler volts A / C superiores a 30 volts (a configura??o da escala para a tens?o deve sempre ser maior do que a maior tens?o que voc? espera ou voc? pode fritar o medidor). Inicie a bicicleta e mude de um pino para o outro no plugue (N?O atravesse as sondas do mult?metro! - toque-os um para o outro). Voc? deve ler aproximadamente 16-20 vac por 1.000 rpm.
6. Se a bateria estiver boa no test de carga, se o estator N?O estiver em curto-circuito na terra e o estator estiver apagando a tens?o do A / C, ent?o o regulador est? ruim (provavelmente mesmo se for passado o passo 2)
Para obter mais informa??es sobre sua pergunta e downloads valiosos "GR?TIS" que voc? precisar? para visualizar ou imprimir, clique nos links azuis abaixo. Boa sorte e tenha um dia maravilhoso. http://racetechelectric.com/files/pdf/rte_troubleshooting_flow_chart.pdf
HOW TO CHECK YOUR CHARGING SYSTEM and CHANGING the STATOR and REGULATOR...
DOWNLOAD NX 4 NX4 Falcon Service Repair Workshop Manual Download Manuals... $15
https://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
http://www.casasandin.com/manuales/honda/NX4%20FALCON%2000%20A%2002.pdf
Aug 29, 2010 | 2005 Honda NX4 Falcon
Hp designjet 8000s 1290 error
ESSE ERRO DE SISTEMA 1290 ACONTECE QUANDO O TEMPO DE TROCA DE ALGUMAS PEçAS ESTá PERTO, GERALMENTE é A TROCA DO KIT DE LIMPEZA.
QUANDO ACONTECER ISSO BASTA FAZER O SEGUINTE:
- DESLIGUE A IMPRESSORA;
- PRESSIONE DE UMA Só VEZ O SHIFT+CANCEL E DEPOIS LIGUE;
- SETA PRA ESQUERDA+SETA PRA DIREITA+SHIFT+OK;
- Vá ATé O íTEM COUT DEPOIS OK
- OK.
- DESLIGUE.
- AO LIGAR ELA VOLTA A FUNCIONAR.
Apr 05, 2010 | HP DesignJet 9000 InkJet Printer
Lcd Asus VW193D NÃO LIGA
OLHA parece que o teu pc tem a power supply ( fonte de alimentacao ) queimada tenta uma outra fonte de alimentacao e o teu pc voltara ao normal obrigado e se tiveres mais problemas pergunta que eu ajudo-te outra vez obrigado
Nov 09, 2009 | Computers & Internet
Mitsuba camcorder& camra mv300m
go to the Menu ,scroll down to USB connection and select MASS STORAGE. mitsubausa.com has the manuals and software
Jan 18, 2007 | Mitsuba DV5 Camcorder
HP DeskJet 920c InkJet Printer Logo
120 people viewed this question
Ben Johnson
mukhtar21 shaikh
mukhtar21 shaikh
