Question about SanDisk Sansa c250 (2 GB) MP3 Player (SDMX7-2048)
No puedo borrar las grabaciones que tiene almacenadas
    Genius:
  • 1,550 Answers
Quieres borrar una parte o todas,porque si quieres borrar todo dale formato
Posted on Oct 10, 2010
Como puedo hacer para canbiar el filtro del aire acondicionado
TU AUTO NO TIENE CABINA DE FILTRO, PIENSO QUE ESTES HABLANDO THE FILTRO EN LINEA THE AIRE ACONDISIONADO, PUES TIENE UN ACCUMULADOR, SE CAMBIA DESCONECTANDO LAS LINEAS, Y TIENE UN REFINADOR EN LA LINEA QUE BA A LA CABINA, SIGUE LAS LINEAS DE METAL Y VERAS QUE UNA SE HACE MAS ANCHA AL LLEGAR A LA CABINA. LA DESCONECTAS Y CON UN GANCHO PEQUENIO OR DESTORNILLADOR PEQUENO LO QUITAS Y LO PONES NUEVO, SE PUEDEN TAMBIEN LABAR. NO TE OLVIDES THE PONER LE ACEITE AL SYSTEMA Y RECUERDA DE DESCARGAR EL SYSTEMA ANTES DE DESCONECTARL LAS LINEAS.
May 09, 2014 | 1998 Ford Mustang
Cambiar las bujias
si tienes que cambiar las bujillas que estan en el frente estan muy facil pero si tienes que cambiar las que estan atras el arana,tienes que quitar la,o si es posible hay que alcanzar sacar las por debajo del motor ,
May 12, 2013 | 1997 Dodge Caravan
DRIVER POLAROID PDR 300
Hola a todos, el grabador tiene los controles en dos circulos debajo de la pantalla, en el de la izquierda, con el grabador ENCENDIDO, debes oprimir unos segundos el boton rojo del centro que dice ERASE, y aparecera la leyenda DELETE ALL titilando 3 veces, y luego dice FORMAT, tambien titilando. En este momento oprimimos nuevamente el boton ERASE y el grabador comienza a formatearse, en la pantalla aparece el mensaje WAIT, por lo que esperamos a que termine el proceso, y LISTO!!!, cuando lo vuelvas a conectar a la PC te reconocera las 4 carpetas. Tambien yo lo formatee con la PC y estuve varios dias con este problema. Pasa que luego de un tiempo de uso, y aunque vayas borrando las grabaciones que hagas, la memoria se ocupa totalmente y te pide el formateo. Espero que te haya servido. Saludos desde Buenos Aires
Sep 20, 2012 | Polaroid PDR302 Digital Voice Recorder
No puedo programar nueva extension necesito borrar una de las que lla estan
download go to www.fitness.manualsonline.com or www.retrevo.com the instruction manual and follow the instructions
God bless you
May 25, 2012 | Televison & Video
Las bandas del motor chillan mucho< como puedo ajustarlas? por que no muestran un diagrama y metodo para el ajuste.
la solucion cuando las bandas chillan mucho es porque no estan bien ajustadas o muy viejas para ajustar las bandas revisa que el alternador tiene los tornillos para ajustar tambien el diagrama no te servira porque las bandas lla estan instaladas algunas veces cuando llueve y se mojan las bandas chillan mucho pero cuando se secan el chillido desaparece dos o tres dias despues buena suerte
Aug 25, 2011 | 1995 Isuzu Rodeo
Hola buenas tardes me podias esplicar y decir Porque es que el motor paso aceite a las bujias y que puedo hacer para solucionar este problemas.
Buenas la problema que tienes puede ser con los sellos de las varvulas o los anillos de los pistones. Disculpe mis errores en tratando de escribir en espanol para contestar te sobre su problema. Tienes que tomar la compresion en cada piston y comparar lo con los especificasiones de tu auto y que todos estan bien. Si el piston que tiene aciete estar abajo de especificasion es que ese piston ya tiene los anillos gastados y ta dejando pasar el aciete. Pero si todo los pistones registran bien a los especificaciones entonces puede ser los sellos de las varvulas. Mejor los sellos de las varvulas que los anillos de los pistones. Buena suerte espero de que te ayude con su problema.
Jun 18, 2011 | 1995 Chrysler Cirrus
Hablas espa?ol?
Muchas de las productos que fueron producedos durante la tiempo de vista no tienen "drivers" por la vista, por que la manear que Vista sierve con las cosas es differente.
Mi recommendacion es si tiene usted un computadora que tiene Windows XP, installe lo en este computadora.
Al mejor, si no lo tiene un computadora con Windows XP, se puede vendir lo a traves craigslist.org, que puede poner un "ad" en la red gratis.
Lo siento por mi espanol. Todovilla, estoy apprendiendo.
buenes suerte!
May 04, 2009 | Umax Astra 1220S Flatbed Scanner
Yo dividia todos las grabaciones hasta que
I can't pseak Spanish but you probably have a friend that speaks English.
Your problem may have been caused when you removed the unit from the PC without using the "safely remove hardware" option.
What you need to do is download the latest version of Digital Voice Editor. There is a version 3.2 available but it worls on my 3.1.
1) When you connect the ICD unit it will probably give you a number of access errors (I/O access)
2) Ignore them and go to the IC Recorder Menu. Select WHOLE and DELETE. Delete everything.
3) After a minute or so the unit will come to life and you'll see the Directories that are standard in your unit.
4) Remove the hardware from the computer (safely! by closing the program first) and turn the unit off.
5) Now turn it on...... Bingo!
Mar 03, 2009 | Sony ICD-P320 Digital Voice Recorder
Consulta sobre divers
Hola
aqui estan
Tienes que registrarte con el sitio web. Si tienes problemas con la descarga contactame que te voy a contestar dentro de 24 las horas.
Mar 13, 2008 | Umax Astra 610S Flatbed Scanner
SanDisk Sansa  c250 (2 GB) MP3 Player (SDMX7-2048) Logo
Top SanDisk Audio Players & Recorders Experts
Gyula Lacz
Mohamed Ismail
Mohamed Ismail
Are you a SanDisk Audio Player and Recorder Expert? Answer questions, earn points and help others
