Question about Trust SpaceCam 120 Webcam
No se instala la camara en el pc - Trust SpaceCam 120 Webcam
Me pide que instale el driver y esa camara no traia driver..
Hola.
Por favor mire si la camara es compatible con su sistema operativo. Una camara puede ser instalada automaticamente en vista y no ser compatible con XP.
Si la camara es compatible mire si los controladores son disponible en el sito de la camera (por ejemplo si la camera es Logitech mire logitech.com).
Alguna camara tiene un cd pequenito escuendido adentro del carton de la caja.
Intente llamar el revendedor si todavia no se soluciona. Si la camera es compatible con su sistema tiene que ser instalada automaticamente, o debe de aver el CD con el software.
Suerte.
Ginko
Apr 25, 2011 | Computers & Internet
Buenas tardes, mi equipo es una EOS Rebel XSi, al querer sacar el flash no se acciona y me envia un mensaje en la pantalla solicitandome Err 05 "Se obstruyo la salida del flash, Desconecte y conecte el...
tal vez el boton del flash esta en off apagado o en automatico y esta en un lugar con mucha luz por eso no se acciona busque en el cuerpo de la camara el boton del flash y accionelo hasta que se prenda o se ponga el dibujo en la pantalla de el falsh
Sep 28, 2010 | Canon Cameras
Se me perdio el disco como puedo instalar la camara
http://www.logitech.com/index.cfm/435/3057&cl=es,es?selectedcrid=435&selectedcid=3057&WT.z_sp=Product
Click en ese vinculo que tienes alli, seleccionas el sistema operativo que estás usando actualmente, despues selecciona "software de la cámara" y alli despues descargas e instalas la cámara.
Recuerda respaldar bien el driver, para que siempre lo tengas a mano
Saludos, si quieres respuesta ràpido debes escribir en inglés, no todos saben español.
Apr 11, 2010 | Logitech QuickCam Communicate Deluxe...
Sony pcv-w10 no puedo entrar a windows, la maquina se reinicia
intente de golpear F-8 en inicializa y entonces va al modo seguro si eso trabaja entonces usted puede hacer un disco de escSony pcv-w10 no puedo entrar a windows, la maquina se reinicia áner para encontrar el problema si que no trabaja entonces trata F-8 y última configuración buena de la consola de recuperación
Jan 23, 2010 | Sony VAIO PCV-W10 PC Desktop
La webcam de mi acer apire one aoa150 se ve
Puede ser causado por varios motivos, te recomiendo verificar:
1. Quitaron el plastico protector de la camara? Esta tiene un plastico que debe ser removido.
2. Está correctamente instalada la camara? Por lo comun ya viene instalado los drivers. en caso de no ser así, en el CD que trae el equipo debe estar el programa para la instalacion de la camara.
3. Está ajustado el brillo de la imagen? En las utilerias de la camara debe estar la configuracion para hacer mas clara la imagen. En caso de no tener en el manual las instrucciones, puedes ajustar el brillo en el software que usa la camara, por ejemplo; en MSN puedes entrar a HERRAMIENTAS- WEBCAM - AJUSTES (o configuracion) y ahi tiene el control de brillo.
En caso de que nada te funcione te recomiendo contactar la tienda para obtener informacion de garantia.
Oct 09, 2009 | Acer Computers & Internet
No puedo utilizar mi camara web en el msn
mi camara se activa y todo pero la otra persona con quien hablo no me ve pero yo si la veo.
gracias por su ayuda.
Aug 12, 2009 | Computers & Internet
Pilla 6 veces y se estaciona en harward 3 y 4 y no envia señal a la pantalla
Los "pi" que escuchas en tu computador son codigos que la tarjeta madre envia para comunicar que hay algo que anda mal.
Dependiendo de la cantidad de "pis" y el intervalo entre ellos se puede descubrir cual es la pieza dañada.
Mencionas 6 "pi", y deben tener un intervalo quizas de 1 o dos segundos entre ellos.
Eso es definitivamente daño de memoria.
Para asegurarte cual es el modulo dañado, solo remueve toda la memoria que tienes instalada, y enciende tu computadora sin ellas..
Veras que los mismos "pi" siguen apareciendo.
Aprovecha y limpia los conectores de polvo etc.
Si tienes solo un modulo, entonces reemplazalo para que se solucione tu problema.
Si tienes mas de uno, instala uno a la vez para detectar cual es el bueno.
Asi tu computadora trabajara otra vez.
May 31, 2009 | Dell OptiPlex GX520 PC Desktop
Sigma 28 80 mm mini zoom macro
No se como un lente puede romper el anclaje al cuerpo de la camara, pero si en verdad se rompio, deberia llevarla a una tienda fotografica para que la arreglen. Le queda tiempe en la garantia?
Mar 27, 2008 | Sigma 28-80mm Mini Zoom Macro Lens
Trust SpaceCam 120 Webcam Logo
22 people viewed this question
Top Trust Computers & Internet Experts
micky dee
Computer Links
Robin Hill
Robin Hill
Are you a Trust Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
