Question about Sharp LC32D44EBK 32 in. LCD TV
Salve. Ho questo modello lc-32d44e-bk,è rimasto bloccato in stand-by. Ho cercato di entrare in service mode ma le lampade si spengono dopo circa 2 secondi,ho provato con l'aiuto di una torcia puntandola di fronte al pannello e si vede poco e collegato a un lettore dvd tramite presa scart mi dà pure l'audio. Penso si tratti di un errore lampade,ma non vedendo bene non vorrei peggiorare la situazione. La mia domanda è se esiste un modo di escludere la protezione in modo da potermi accertare che siano le lampade,l'alimentatore o un semplice errore che si puo resettare... grazie anticipatamente.
5 Suggested Answers
shaggyrat
  • 1224 Answers
SOURCE: Encendido del LC-32GA5U
no abla espanol this is america translate your question first
Posted on May 13, 2008
SOURCE: ho una calcolatrice sharp EL 5103S. mia figlia
PREMERE RIPETUTAMENTE IL TASTO FSE.
Stò cercando una calcolatrice del medesimo modello da acquistare.
Posted on Jan 30, 2010
milkburp
  • 416 Answers
SOURCE: no se si hablan espanol pero mi tv no tuvo ni un
You could replace the TV for less than it would cost to replace the LCD panel. Sorry, Sony will not repair this damage for you, it is classified as abuse. :(
Posted on Mar 13, 2010
jyackle5
  • 8197 Answers
SOURCE: Can you give me the manufacturers PIN code for
Sorry we are not able to help you with your problem. You will need to call the manufacture.
Posted on Jan 08, 2011
Comprato nuovo, ho cercato di farlo partire ma mi sono bloccato alla richiesta di password
Contact last owner he or she will have
pass word.If you put it in go to settings
pass word change and see if you can get
in that way.
If you turn off laptop,because you cannot
get into settings.No pass word.
Turn on and press Delete or what ever you need
to press to get into BIOS.Once in there you may be able
to cancel pass word start up or entry.
LUCK
Sep 25, 2014 | Lenovo IdeaPad Flex 10 10.1-Inch...
Ho un acer aspire 5100 con incorporato acer orbicam e mi funzionava poi ho dovuto formattare il pc e venuto in tecnico enel programma ora ho visto che ho bisoncam nb proe non si accende la lucina verde...
Gli autisti sono qui:
http://support.acer.com/us/en/product/default.aspx?tab=1&modelId=44
Scattare su questa maglia o questa copia ed incollare la maglia completa nel suo browser. Se potrei essere di assistenza ulteriore, fatemi sapere. Se questo aiuta o risolve la questione, lo valuta per favore e d? un benservito per i miei Ringraziamenti di risposta, Joe
Mar 11, 2011 | Acer Aspire 5100 Notebook
Il mio Acer T180 non da più segni di vita nel senso che, collegando il cavo di alimentazione, non si gira nessuna ventola e non si accende nessuna spia L'unica prova che ho fatto è...
Sembra che il vostro alimentatore pu? essere morto, perdona il mio italiano, anche la if alimentazione non si accende non mean it effettivamente funziona, prima di cambiare la tensione, provare questo, scollegare il system, rimuovere la scheda madre battery, tenere premuto il potere pulsante per 30 secondi, rilasciare,, sostituire la batteria, plug-in e si accende,,, se quello non riesce, individuare i pin sulla scheda madre che il pulsante dell'alimentazione si collega anche, ci dovrebbe essere qualche altra cosa l? come bene, come reset, LED di alimentazione e HD LED, assicurarsi che il sistema ? collegato a sua volta e lo ob utilizzando un cacciavite tipo di lama e bridiging entrambi i perni di alimentazione con esso. I apoligise ma non sono molto bravo a itallian Quindi, se ho mescolato tutto mi perdoni ..
Sep 16, 2010 | Acer Aspire™ T180 PC Desktop
Ho cambiato le cartucce alla mia stampante mp 630,mi riconosce solo il giallo e il magenta,ho fatto una 20 di volte la pulizia ma niente
Ciao.
Assicurati d'aver rimosso il nastro adesivo dalle cartucce.
Controlla i contatti dentro l'alloggiamento delle cartuccie. Eventuamente pulisci i contatti con alcol e cotone idrofilo.
Fai un test usando altre cartucce. Cartucce difettose sono un problema abbastanza comune.
Se questo non risolve il problema, e la stampane non riconosce NESSUNA cartuccia, neanche le originali. Allora qualcuno dei contatti dietro la testina e' probabilmente rotto.
Questo tipo di guasto non e' comune, di solito sono cartucce difettose, sensore nell'alloggiamento sporco, o problemi software.
Controlla anche il software stampante, reinstallalo rimuovendo prima la stampante dal pannello di controllo. Assicurati d'aver seguito la procedura di rimpiazzo usando il software Canon. Il semplice scambio di cartucce puo dare adito a problemi.
Jul 01, 2010 | Canon PIXMA MP600 all-In-One InkJet...
Come si sblocca la porta di ascolto di bit comet?
Anche se molti altri programmi di condivisione di file utilizzare la porta 1214 come punto di partenza e quindi porte switch da lì, Bitcomet possibile utilizzare qualsiasi porta. Secondo fonti riconosciute - "BitComet sceglie una porta casuale ad ascoltare quando si installa", ma un'altra fonte dice che "le porte di default sono TCP 6881 - 6999". Inoltre, come parte della di configurazione di, BitComet gli utenti possono selezionare il proprio numero di porta.
Quindi, poiché gli utenti possono scegliere quali porte BitComet usa, si stanno per essere combattendo una battaglia persa in quanto sempre un passo avanti.
L'unica soluzione è quella di consentire solo le porte che si conosce altri programmi utilizzano.
Spero che questo aiuti, wbwteam
Mar 21, 2010 | Computers & Internet
Da qualche tempo la macchina perde tutta l'acqua, ho già usato il decalcificatore, ma non succede nulla. L'acqua finisce al di fuori della macchina, non nella cassettina. Trovo tutta la superficie,...
Il post e' vecchio, ma spero sia utile per altre persone con lo stesso problema.
Dopo aver cercato in lungo e in largo un modo per fermare le perdite d'acqua che oramai erano esasperanti, ho trovato la causa di tutto:
Dietro al blocco estraibile della macchina, si intravede un ulteriore sportellino innestato a pressione.
Aprendolo, ho notato che nel tempro di era totalmente intasato di polvere di caffe'.
Dopo una buona pulizia, la macchina e' tornata a funzionare senza buttare un solo goccio di acqua fuori dal vassoio di raccolta!
Buon caffe' a tutti!
Dec 06, 2009 | Gaggia Syncrony Logic 74884 Espresso...
Manual for CBI8M/Ic/FAN
salve volevo una informazione ho acquistato un frigorifero da incasso diversi anni fa ma ultimamente siccome va e viene la corrente in casa mia il frigorifero si e scongelato il tutto anche dopo la corrente sia ritornata , ho chiamato un tecnico e mi ha riferito che il funzionamento e corretto cio? questo modello e cos? quindi devo staccare la corrente e aspettare circa 15 minuti ma e normale??
Sep 25, 2009 | Whirlpool Refrigerators
Errore F6
Errore F6 (F06) significa problemi con il motore, o con gli ingranaggi di trasmissione del motore.
La scheda di controllo della tua lavatrice rileva che il motore non sta girando alla velocita' richiesta o e' guasto.
Di solito , quando questo si verifica il tecnico controlla il motore, la trasmissione (motor coupling), l'unita di controllo del motore MCU (motor control unit), e sostituisce la parte difettosa.
Controlla questo link per avere piu dettagli su come risolvere il problema.
Non dimenticarti di votare la soluzione, possibilmente con quattro rombi azzurri.
Grazie.
Sep 03, 2008 | Whirlpool AWT5108 Top Load Washer
Lettore cd/dvd acer aspire 5630
Ciao,
Allora, ho il tuo stesso pc e mi è già capitato il prob. Mi sè risolto formatando il pc ma non è minca finita qui..
dopo un mesetto mi si ripresentato. La coluzione defintiva è stato quella di sfruttare la mia garanzia per farmene spedire uno nouve di zecca. Ovviamente solo il pezzo guasto.
Se no puoi provare a smontarlo e pulire il lettore dvd con l'alcol (xkè evapora).
Tienimi al corrente per eventuali sviluppi.
Ciao
Jul 18, 2008 | Acer Aspire 5630 Notebook
Sharp LC32D44EBK 32 in. LCD TV Logo
326 people viewed this question
Top Sharp Televison & Video Experts
Jaime Hernandez
Are you a Sharp Televison and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
