Question about Fujitsu Heating & Cooling
Mi aparto es fujitsu inverter ash9lmacw Estando apagado han comenzado a parpadear las luces del aparato. No tengo manual de instrucciones y no se que puede estar indicando. Por lo demás, funciona con normalidad
  • 3 Answers
SOURCE: modelo fujitsu asy14rse-w que cae agua por el split
la linia de donde la agua se debe salir a de estar tapada. quitale el cuvertor i mira como esta la line de pvc adentro
Posted on Sep 12, 2008
PABLOCSA
  • 1124 Answers
SOURCE: no funciona
Ulises,
A ver si me entendes, el televisor se ha descalibrado con el control remoto.
o por la tecla que apretaste o por algo que paso.
Para que funcione nuevamente simplemente debes volverlo a programar.
Ya se que no anda, y ya se que probaste mil veces.
Ahora empeza de nuevo y programa el control remoto como si empezaras desde cero
Para ello necesitas el codigo de tu TV para ingresarlo en el control remoto.
Los codigos normales del Silvania son 0054, 0030, 0020, 0096
Si estos numeros no funcionan dame la informacion que te pido abajo
modelo de tu Sylvania
modelo de tu y marca Remote
Posted on Oct 19, 2008
SOURCE: No me Funciona El compresor
Tengo una cosola Trans de consola de 240000 BTU cuando me la istalaron no funcionaba movieron el abanico y funciono.. aparentamente es el abanico. Actualmente esta funcionando. Que debo hacer.
Posted on Oct 31, 2010
SOURCE: hola tengo un problema tengo una HP Compaq dc7600
Usted no puede mezclar la memoria entre los dos sistemas. Son incompatibles.
Posted on Jan 29, 2011
  • 11800 Answers
SOURCE: me formatearon mi computadora, por
All drivers are here
http://esupport.sony.com/US/perl/swu-list.pl?mdl=VPCEE31FX&LOC=3
Posted on Feb 15, 2011
Tengo problema con las luces de mi crown victoria
tengo un crown victoria 2001 lo encendi y al intentar hacer el cambio se apaga y se encienden las luces delanteras, que puede causar esta falla ? gracias.
May 22, 2012 | Ford Crown Victoria Cars & Trucks
Mi manos libre 220 no funciona no enlaza con bluetooth de ningun tipo , no se enlaza con ningun telefono , enciende bien y apaga bien
Si su 220 enciende bien y apaga bien parece que no hay un problema con el aparato. Para enlazarlo con otro aparato bluetooth es importante seguir estas instrucciones. Va a necesitar traducir las instrucciones porque estan en ingles. Aqui esta la pagina del sitio de web.
http://www.headsetsdirect.com/plantronics-explorer-220-bluetooth-pairing-instructions
Bien suerte de Headsets Direct - 800-914-7996.
Aug 04, 2011 | Plantronics Explorer 220 Bluetooth Headset...
EL PROBLEMA DE MI VEHICULO GRAN AM PONTIAC 2000 V6 MOTOR 3.4 LTS ES EL SIGUIENTE: LAS LUCES DE LAS DIRECCIONALES NO PRENDEN Y TAMPOCO LAS LUCES DE LAS PREVENTIVAS
buenas tardes amigos tengo un probelmas con mi carro gram am modelo 2000 no prende las luces interiores ni en tablero y ni las luces de neblina de casualidad alguien save algo de ese probelmas q tengo en mi carro
Jun 06, 2011 | 2000 Pontiac Grand Am GT
Tengo un receiver denon avr1609 y quiero restaurar los valores de fabrica como puedo resetear
uno de los tres por debajo de las soluciones de trabajo para que el receptor
1. Para reiniciar el sistema, a su vez el receptor apagado por el peque?o bot?n on / off, no el bot?n de espera grande. Mientras que fuera de noche y pulse el bot?n directo puro, a la vez y sigue tomando con su mano derecha mientras presiona el peque?o bot?n on / off con la izquierda. Ver? el flash men? del receptor. Cuando lo ves flash dejar ir de la noche y botones de acceso directo puro y el receptor se reiniciar? si mismo a la estaci?n de radio 87.50.
2. Pulse el bot?n "Power" al mismo tiempo presionando el bot?n "Standard " y "Simulaci?n DSP" en el panel frontal de su receptor Denon. Estos botones tambi?n pueden estar ocultos debajo de un panel tir?n en funci?n del dise?o y el modelo de Denon que se utiliza. Algunos modelos de Denon requieren diferentes combinaciones de bot?n que se pulsa simult?neamente mientras se presiona el bot?n "Power", como el "Modo Surround" botones. Algunos modelos de receptor Denon no proporcionar? las instrucciones de restablecimiento en el manual del usuario, para encontrar las combinaciones de bot?n derecho debe ponerse en contacto Denon.
3. Pulse el bot?n "Power" para apagar el AVR-
Pulse el bot?n "Power" al mismo tiempo la tecla "altavoz A "y "Speaker B" botones. Espere a que el AVR-788 a la pantalla comenzar? a parpadear a una velocidad de alrededor de una vez por segundo.
Suelte los botones despu?s de la pantalla comienza a parpadear. El AVR-788 es ahora restablecer la configuraci?n predeterminada de f?brica.
Mar 15, 2011 | Denon AVR-1609 Receiver
Como puedo programar mi control de dish en la segunda tv la tv es panasonic
Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Network. La manera m?s f?cil para programar el control de DIsh a su tele Panasonic es siguiendo estos siguientes pasos. Presione el bot?n de blanco de TV hasta que las cuatro luces se han prendido luego presione 700,734,673, siguiendo con el bot?n # localizado abajo del 9. Ahora intente subir su volumen para verificar si funciona. Los tres c?digos se tienen q tratar individualmente siguiendo los mismos pasos. Si tiene alguna otra pregunt? por favor escribanos.
Dec 13, 2010 | DISH Network IR Remote Control
Mi Equipo de sonido KENWOOD modelo UD-551M se apaga solo...
hola mi equipo kenwood ud551m tiene averiado micro funciones del amplificador donde lo puedo conseguir al componente gracias ana desde uruguay
Sep 19, 2009 | Kenwood CT 401 Hi-Fi Stereo Dual Cassette...
Instalacion autolamp
Si la version de tu camioneta es canadiense, no debes tener problema (yo tengo una), las luces se supone deberian prender solas, en caso de ser una version estadounidense debes buscar algun electrico que te instale el aditamento despues de adquirirlo digamos en un yonke (no debe salir caro) de otra manera podrias adaptarle "velas" a tus faros para que prendan de manera permanente mediante la instalacion de "focos de pellizco", es una solucion facil y barata ya que tus faros son de plastico.
Mar 02, 2009 | 1996 Mercury Villager
Necesito el diagrama del modelo CT-27S2S CHASIS:AEDP224
amigo te puedo dar fotos de la pcb, esque tengo uno con un problema de vertical y video y estoy igual que tu no tengo el manual si te sirve de algo mi correo es electroeljunquito@hotmail.com saludos
Mar 04, 2008 | Panasonic Televison & Video
Heating & Cooling Logo
120 people viewed this question
Top Fujitsu Heating & Cooling Experts
Fotis Papastamatiou
AJMAL KHAN
Are you a Fujitsu Heating and Cooling Expert? Answer questions, earn points and help others
