Question about Samsung MW7592 Microwave Oven
Enciende pero no funciona ninguna funcion en ocasiones se activa en warm termina y sigue sin funcionar que puedo hacer o cual es el problema
Service manual of macrowave Avanti M09003SST
You can't get service manuals as there are no user serviceable parts. Only dealers can get them. The screws holding the case as security screws which only dealers have the tools to open. Microwaves can kill and blind you in 15 seconds.
No puede conseguir manuales de servicio ya que no hay elementos manipulables. S?lo los distribuidores pueden conseguir. Los tornillos que sujetan el caso como tornillos de seguridad que s?lo los distribuidores tienen las herramientas para abrir. Microondas pueden matar y cegarte en 15 segundos.
Dec 12, 2015 | Avanti M09003SST Microwave Oven
El plato gira y la luz se enciende solo cuando se abre la puerta con la puerta cerrada el tiempo descuenta pero no calienta
Apparently there is something wrong with the door interlock or possibly the control board.
Mar 30, 2014 | GE Microwave Ovens
COMO REPARO UN MICROONDA PANASONIC CON ERROR H98
H97, H98 o H99 significa que hay un problema con el inversor, magnetr?n, o el circuito de programaci?n digital.
Debido a las tensiones letales utilizados y producidos, no se recomienda que una persona sin experiencia de trabajo en estos. Yo recomendar?a que se ponga en contacto m?s cercano de servicio autorizado de Panasonic.
Soluci?n de problemas de circuito inversor (U) y Magnetron
Este horno est? programado con un sistema de auto diagn?stico c?digo de error que le ayudar? a solucionar problemas, H97, H98 y H99 son el fracaso y el inversor siempre magnetr?n ?reas problema en el circuito. Esta secci?n explica los c?digos de falla de H97, H98 y H99. H97, H98 y H99 aparece en la ventana de visualizaci?n poco tiempo despu?s de clave de arranque es presionado y no hay oscilaci?n microondas.
Forma alternativa para solucionar el horno con aire acondicionado Ampere medidor utilizado.
H97, H98 y H99 aparece en la ventana de visualizaci?n un corto tiempo cambiar clave de inicio es presionada y no oscilaci?n de microondas con amper?metro de CA utiliza para solucionar problemas.
Compruebe filamento del magnetr?n abiertos o en cortocircuito a la carcasa antes de proceder a determinar un buen magnetr?n.
Espero que esta informacion le sea de ayuda (recuerde valorar esta respuestas gratuita).
Sep 20, 2011 | Microwave Ovens
Error F4 que hacer?
i dont understand
Nov 29, 2010 | Microwave Ovens
NECESITO PORFAVOR EL MANUAL DE USO DEL MODELO, NN-ST657W
Si sabía el problema que podría asistirle mejor así que debo conjeturar: Ninguìn calor: maìn magnetrón, fusible soplado, maìn diodo del condensador, abierto o puesto en cortocircuito. Si sopla el triturador es probablemente un maìn magnetrón. si simplemente ninguìn calor es probaby el diodo y el condensador.
May 17, 2009 | Panasonic NN-S954WF Microwave Oven
Aonde encontro membrana
En Welbilt MR95TW, el número de parte de "keypad" es MW-7450-03.
?Puede no estar disponible? No se seguro.
Tritronics del intento aquí.
Buena Suerte.
Estamos feliz de ayudarle con consejo libre y apreciamos su grado pensativo de nuestra respuesta.
Aug 11, 2008 | Welbilt MR95TW Microwave Oven
No est? funcionando
El codigo H98 indica que puede haber un magnetron defectuoso, tambien que puede haber una fuente de alimentacion defectuosa o puede ser que exista un falso contacto en el connector CN702. Han habido reportes que la fuente de voltaje ha salido con poca vida y fallan a menudo.
Si habres este aparato ten cuidado con el alto voltaje que existe en un condensador de alto voltage.
Suerte.
Jan 24, 2008 | Panasonic NN-S768BA/WA Microwave Oven
MW8108P 1100 Watts Microwave Oven
Aqu? est? la conexi?n al manual para su horno; http://www.servicemanuals.net/freemanuals/MW8104SSIB.pdf Puedo s?lo lo encuentra en ingl?s, si usted desea traducirlo entonces el mejor sitio es; http://www.freetranslation.com/ Aqu? est? la conexi?n para el sitio de emerson si usted desea contactarlos; http://www.emersonradio.com/main.html No utilice su horno con una puerta da?ada. Potencialmente le herir? o su familia, da?ar? posiblemente otros art?culos el?ctricos o empezar? un fuego, y emitir? quiz?s una se?al ilegal de la radio que puede intervenir con otras transmisiones. Obt?ngale repar? o reemplaz?. Espero que esto ayude:) Here is the link to the manual for your oven; http://www.servicemanuals.net/freemanuals/MW8104SSIB.pdf I could only find it in english, if you wish to translate it then the best site is; http://www.freetranslation.com/ Here is the link for the emerson site if you wish to contact them; http://www.emersonradio.com/main.html Do not use your oven with a damaged door. It will potentially injure you or your family, possibly damage other electrical items or start a fire, and perhaps emit an illegal radio signal that may interfere with other transmissions. Get it repaired or replaced. I hope this helps :)
Apr 19, 2007 | Emerson MW8108P Microwave Oven
Samsung MW7592 Microwave Oven Logo
Top Samsung Microwave Ovens Experts
William Miller
William Miller
Henry  Thomas
Henry Thomas
Devabhakthuni...
Devabhakthuni...
Are you a Samsung Microwave Oven Expert? Answer questions, earn points and help others
