Question about Samsung LN-S2641D 26 in. LCD HDTV
PRENDE EL TV NORMAL LAS LAMPARAS TAMBIEN Y HAY AUDIO PERO NO HAY VIDEO
2 Suggested Answers
saidneurot
  • 128 Answers
SOURCE: tengo un samsung ln t1953 pero no tengo el control
Saludos nosotros tenemos el contro remoto d euna samsung checa esta pagina http://www.discount-merchant.com ahy podras encontrar los productos que buscas
Saludos
Said
Posted on Dec 18, 2009
SA-EX800 no sound
Lo Primero Que se D?be de Hacer es desconectar el integrado amplificador para ver que no este en corto y para ver si hace todas las funciones en caso de que se apage el equipo.2-si el equipo prende y no hay sonido checar que los relay que van en la salida de audio esten trabajando y si no trabajan entonces checar la alimentacion de estos relay porque estos transistores podrian estar en corto.3-y por ultimo checar el giro del ventilador porque si el ventilador no gira tambien podria causar esta falla.
Nov 12, 2016 | Technics SA-EX800 Receiver
Cual fusible le cambio para q encienda donde marca las millas
HOla amigo(a) no c a que te refieres con cambiar fusible pero te aseguro que si checas los fusibles. la taba donde esta el croquis de los fusibles hay unos que dicen algo asi como TBC o TBL o el de : ACC tambien
checa que esten buenos y tambien checa en el croquis que todos los tenga y que los tenga buenos! espero te ayude, suerte!
Jun 30, 2011 | 2002 Buick Century
Por Que no hay corriente en el cable Que va de la bobina al distribuidor
la computadora controla todo si cuando abres el swicht prende la bomba de gas por 3 segundos cuando la maquina da vueltas el distribuidor tambien dentro del distribuidor tiene un sensor que manda la senal a la bobina dando el tiempo de encendido ..... pero puedes calar primero con otra bobina . suerte
Dec 16, 2010 | 1992 Honda Accord
Yo tengo el model 0224879 pero solo tiene el timer y dos botones outlet y timer con on pero no lo puedo programar y no lo quiero devolver porque me hace falta.tiene las instrucciones atras pero lo prendes...
┬┐Es este el temporizador
http://www.lowes.com/pd_224879-95363-TM09DHBL2_0__?productId=3278549&Ntt=timer&pl=1¤tURL=%2Fpl__0__s%3FNtt%3Dtimer%26page%3D3
Estoy usando traductor Google.
http://translate.google.com/#auto'es'I%20am%20using%20google%20translate
Hay segmentos situados alrededor del borde de la dial.
Hay dos segmentos para cada hora del d?a.
Segmentos Tire hacia arriba para ajustar el temporizador.
Cuando los segmentos son abajo, y no hay electricidad va a la l?mpara, y la l?mpara est? apagada.
Cuando los segmentos se han reducido, a continuaci?n, el temporizador se activa, y la electricidad va a la l?mpara est? encendida.
Para ajustar la hora actual, gire el dial hasta que las l?neas actuales del temporizador con tri?ngulo de punta de flecha situada en la parte interior de el dial.
Timer interruptor que se encuentra por encima de marcar.
Para temporizador para operar, mueva el interruptor de TIMER ON
Enchufe la l?mpara en el temporizador.
Enchufe el temporizador en el tomacorriente el?ctrico.
Asegure que la l?mpara est? encendida.
Dec 14, 2010 | Hardware & Accessories
Televisor
Decime el modelo de televisor (numero)
Un detalle tonto no pero Fijate que los parlantes no esten en MUTE
Acordate que el TV debe ir en canal 3 (ponelo a mano desde el TV)
Cuando tengas imagen, TODO A MANO prende y apaga la caja digital
Tambien apreta en el DVD o VCR la tecla TV/Video
Prende y Apaga tu DVD/VCR en esa misma operacion
Que pasa si pones una pelicula? No se escucha pero se ve?
Chequea el sonido desde el menu de tu tv, fijate sino hay un boton que dice MUTE
Oct 19, 2008 | Car Audio & Video
Ws-65869
Existen unos capacitores que con el tiempo fallan y te dan el sintoma que tienes en tu TV. Estos filtros o condensadores estan localizados en la placa DM (Modulo Digital)
Presione Aqui donde se encuentran instrucciones de como y donde se encuentran los filtros.
Las instrucciones estan en Ingles pero hay fotos tambien.
Aug 13, 2008 | Mitsubishi WS-65869 65" Rear Projection...
Como cambiar la lampara
si ves la tv por el frente tienes que quitar el grill the las vocinas, es muy facil, agarra el grill y hala hacia afuera, solo tiene unos clips,luego mira hacia la parte central de la tv y veras unas letras negras y tiene la informacion de la lampara.hay 3 tornillos que tienes que quitar(desarmador philips) luego veras la lampara nesecitas un desarmador plano y son otros 3 tornillos.aflojalos y hala la lampara hacia afuera.luego installa la lampara nueva haciendo el proceso alreves. hacegurate de poner el covertor de la lampara antes de encender el televisor. y si te pregunta si cambiaste la lampara preciona enter(cuando enciende la tv en letras en la pantalla.. buena suerte .
hdtvman.
Jul 01, 2008 | Mitsubishi WD-52525 52" Rear Projection...
Samsung LN-S2641D 26 in. LCD HDTV Logo
Jerry Greenberg
Jerry Greenberg
