Question about Amana ALW480DA Top Load Washer
Como monto la correa de la lavadora amana. mandame el croquis de la lavadora.
4 Suggested Answers
SOURCE: lavadora kenmore HE3 parpadea la luz de delay cuando faltaba 15 minutos para terminar el ciclo.
Ha tenido una problema similar con mi lavadora. Cuando las luzes parpadean antes de terminar el ciclo de exprimir, es porque hay un codigo de error - hay una charta de codigos en su instrucctiones que llegan con la machina - y el codigo en mi situation indica que hay un filtro bloqueado. Si es su problema tambien, el filtro esta en fruente, al derecho - si quita la cubierta a bajo de la puerta (es connectado con dos o tres tornillos), y el filtro esta en una chica caja de cuacho negro, connectada a las mangeras que quitan la agua sucia. Disconnecta las mangeras y connectiones, y quita tambien el filtro, y si hay mucha basura al dentro del filtro, aqui esta su problema. Si limpia el filtro, el machina serve muy bien. Buena suerte!
Posted on Jan 09, 2008
SOURCE: EL CONGELADOR NO BAJA DE LOS -10º C. Y LA
PARECE SER QUE LA FALTA DE FRIO EN EL CONGELADFOR SE DEBE A UNA FUGA DEL GAS. EN CUANTO AL GOTEO DE LA CUBITERA, ES LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD, QUE SE HA PASADO.
Posted on Sep 08, 2009
SOURCE: como abrir la lavadora LG pues no habre
A lavadora tem uma trava na porta, tem que apertar.. e aii sim puxar para abrir.
Posted on Jul 26, 2010
Cual fusible le cambio para q encienda donde marca las millas
HOla amigo(a) no c a que te refieres con cambiar fusible pero te aseguro que si checas los fusibles. la taba donde esta el croquis de los fusibles hay unos que dicen algo asi como TBC o TBL o el de : ACC tambien
checa que esten buenos y tambien checa en el croquis que todos los tenga y que los tenga buenos! espero te ayude, suerte!
Jun 30, 2011 | 2002 Buick Century
Mi secadora Whirlpool care II se oye el motor funcionando pero no gira el tambor de adentro
posiblemente sea que la correa del tambor se rompio. tambien pudiera ser que la usaron sin el filtro(lint screen) y se trago una media u otra pieza de ropa y esta atrapada en el abanico del motor o se le rompio la parte tensora de la correa. de todas formas tiene que desarmala para ver que tiene. suerte.
Feb 06, 2011 | Whirlpool Dryers
Saludos. como puedo poner la correa y donde estan ubicados los puntos de la correa de tiempo
markado primero con pintura balnco los pinions ,pero el puntos son en el corona ,los lleva de arboles son con una slot
Dec 05, 2010 | 1999 Daewoo Lanos
Necesito conseguir los drives para instalar cámara web GE modelo 98656, perdí el CD de instalación, por favor agradesco ayuda
mandame una foto de la camara con mas detalles, pues pienso que es igual a la mia, si es asi yo tengo el cd original.
Aug 23, 2010 | GE MiniCam Pro HO98656 Webcam
Aparece la palabtra sud Que En El manual es Exceso
El "SUDS" error puede ser causado por demasiado detergente, detergente inadecuado, bomba de desagüe / drenaje problema de línea, o mal funcionamiento del interruptor de presión.
1. Si no está usando detergente HE, usted necesita estar. Estas arandelas están diseñados para usar detergente SE que se formula para las tinas de lavado que el uso de 5 a 7 galones de agua. Si utiliza un detergente común, que son, en el afecto, colocando una mayor concentración de detergente en la lavadora que normalmente se formulan para las tinas de lavado que tienen una capacidad de 35 galones. El fabricante debe contar con un descargo de responsabilidad en el propietario explicar este manual. En la mayoría de los casos esto también se anulará la garantía. NOTA: El uso prolongado del detergente equivocado puede dañar los componentes de la bomba de drenaje y / o lavado de sellos bañera.
Si está usando el detergente correcto, vuelva a revisar la etiqueta para asegurarse de que no es el doble (2X) o triple (3X) concentrado. Usted aún podría ser puesta demasiado jabón en su lavado.
Para deshacerse de demasiado detergente, coloque la lavadora en un ciclo RINSE & SPIN, a continuación, ejecute a través de un ciclo normal de lavado sin detergente agregó. Es posible que tenga que repetir estos pasos dependiendo de la cantidad de detergente utilizado.
2. Si usted no tiene un problema de detergente, vuelva a comprobar la fuga de la bomba y las líneas de drenaje para asegurar que no se obstruyan de ninguna manera. Retire el panel de pie inferior debajo de la puerta y retire la tapa de desenrosque en el desagüe de la bomba y verifique el colador. Obstrucciones en la bomba de desagüe y / o las líneas de desagüe se puede atribuir a la atmósfera quedar atrapado en el desagüe de la bomba y hacer que el código de error.
3. Revise todas las conexiones eléctricas a la bomba de desagüe y Unidad de Control Central (UCC). Usted tendrá que quitar la tapa superior de la lavadora para acceder a la UCO. Esto se logra mediante la eliminación de los tres tornillos en la parte posterior de la lavadora que sujetan el panel superior en su lugar. Con los tornillos quitados, deslice el panel trasero, y luego se apaga. La CCU se encuentra directamente detrás de la tina de lavado en el centro de la lavadora. El conector de la bomba de drenaje será el sexto conector (vistos desde el frente de izquierda a derecha) en el centro de la UCO.
4. Revise el interruptor de presión para asegurarse de que es bueno. El interruptor de presión se encuentra a la derecha de la CCU según se mira desde el frente. Es un pequeño dispositivo de forma cilíndrica con un conector y una manguera de aire conectada. El interruptor se puede controlar en varios niveles de agua quitando el tapón de la resistencia y tomar las lecturas a los pines del conector. Las lecturas son como sigue:
(Los pines se numeran de I a L frente a la de la parte trasera)
Los pines 1 al 2 (SUDS Detect) - 0 ohmios
Los pines 3 a 4 (cont.) - 0 ohmios
Los pins 4 a 5 (L1) - 0 ohmios
Pins 4 al 6 (Empty) - 0 ohmios
Espero que esta información tiene carácter informativo y útil.
Jun 18, 2010 | Kenmore Elite 45986 Front Load Washer
Abri mi terminal Verifon vx510 para darle mantenimiento pero cuando la volvi a cerrar solo parpadea la pantalla, creo que se activo el tamper como lo desbloqueo o restauro, algun switch activa esto
buenas tardes lo que debes de checar son unas gomas que tiene adentro son las que activan el parpadeo o si necesitas ayuda mandame tu correo el mi es dawer_2010@hotmail.com
Jun 09, 2010 | VeriFone VX510
Faja serpentina de enfrente del motor
que es serpentina en casteliano por favor??
Sep 23, 2008 | 1993 Mercedes-Benz 190
Necesito comprar un motor 2.0 GM Daewoo, MPI.
hola armando solo mandame el numero de vin del carro ke lo mas posible es ke se encuentre en la parte inferior del vidrio de enfrente del lado del chofer, y posiblemente asi te pueda ayudar,
tanvien tengo entendido ke aki en usa descontinuaron los daewood pero conosco algunos lugares donde tal vez lo puedas encontrar, como quiera ke sea mandame el vin y seguimos adelante, yo soy mexicano, buena suerte.
Jun 17, 2008 | 1999 Daewoo Leganza
Amana ALW480DA Top Load Washer Logo
147 people viewed this question
Top Amana Washing Machines Experts
Dan Webster
Dan Webster
Sal DeAngelo
Terry Schneider
Are you an Amana Washing Machine Expert? Answer questions, earn points and help others
