Question about Rockford Fosgate Punch P4004 Car Audio Amplifier
Hola amigos tengo un ampli modelo p4004 el cual se me daƱo el circuito de proteccion (donde vienen las luces led de iluminacion) y ahora no trabaja porque cada vez que lo conecto se protege el integrado que viene incorporado ahi se quemo por completo y no tengo el numero para cambiarlo, hay alguna forma de puentear ese circuito de proteccion o si pudieran facilitarme el numero del integrado o que puedo hacer para que funcione mi amplificador saludos y muchas gracias por su apoyo.
2 Suggested Answers
SOURCE: nesecito los 36p15 y 28n15 para reparar mi
esas mismas piezas yo las encontre con newark electronics carnal... si tienes algunas preguntas acerca de partes yo te ayudo thunderaudio@hotmail.com att (IVAN) para lo que te pueda ayudar !!
Posted on May 07, 2010
Porq no enciende pantalla del radio mitsubishi lancer 2009
donde va el relay que mencionas amigo? me paso el mismo problema
Jun 07, 2012 | Cars & Trucks
Manual aerio 2003,maf sensor
El sensor MAF (Mass Air Flow sensor) esta dise?ado para medir el flujo de aire que ingresa al motor, este dato viaja hasta el PCM (Powertrain Control Module - Computador) por medio de un cable el cual env?a una se?al de voltaje que cambia de acuerdo al flujo.
En algunos sensores MAF la se?al entregada es una corriente pulsante de frecuencia variable (en modelos General Motors, por ejemplo).
El sensor MAF mayormente difundido es el el llamado Sensor MAF por hilo caliente. En este sensor, internamente funciona mediante un hilo muy fino met?lico el cual se encuentra a muy alta temperatura, en el momento que comienza a entrar aire el aire enfr?a este hilo y las cargas cambiantes de aire causan un efecto diferente sobre la temperatura del hilo, entonces todo el circuito que maneja el tema del calentamiento del hilo generara una se?al de voltaje de acuerdo a que tanto es enfriado.
Esto se encuentra incorporado dentro del sensor, el cual va ubicado en el sistema de admisi?n del veh?culo, lo m?s pr?ximo al filtro de aire del motor.
Internamente existe un circuito que permanente monitorea los cambios de temperatura del hilo por medio de un transductor el?ctrico, esto dentro del sensor.
Espero que esto le ayude. Su opini?n es importante y yo agradezco su tiempo y consideraci?n si se deja alg?n comentario testimonial sobre esta respuesta.
Gracias por usar FixYa, y que tenga un gran d?a.
Oct 26, 2011 | 2003 Suzuki Aerio
EL PROBLEMA DE MI VEHICULO GRAN AM PONTIAC 2000 V6 MOTOR 3.4 LTS ES EL SIGUIENTE: LAS LUCES DE LAS DIRECCIONALES NO PRENDEN Y TAMPOCO LAS LUCES DE LAS PREVENTIVAS
buenas tardes amigos tengo un probelmas con mi carro gram am modelo 2000 no prende las luces interiores ni en tablero y ni las luces de neblina de casualidad alguien save algo de ese probelmas q tengo en mi carro
Jun 06, 2011 | 2000 Pontiac Grand Am GT
Hola. No se si sirva el Circuito integrado de sonido de mi TV ya que no tiene sonido, pero conectandole un DVD en el auxiliar el sonido es perfecto. Tv broksonic modelo ctgv-4563tct ...
Hola, posiblemente el circuito integrado donde se realiza la seleccion de audio sea el problema y no el amplificador de audio ya que funciona con el DVD, habria que determinar cual IC realiza esta funcion tomando como referencia la salida demodulada de audio desde la etapa de frecuencia intermedia o adonde convergen todas las entradas de audio del TV.
Feb 26, 2011 | Broksonic Televison & Video
Tengo un plasma sanyo 50 pulgadas modelo dp50747m lo que tiene es que: no prende y le cambie los fusibles que estban quemados pero ahora se oye que prende pero no se ve nada solamente se enciende el...
Amigo yo tengo el mismo problema con el mismo plasma..y no encuentro solucion...Tu ya pudiste arreglarala?? Ojala pudieras decirme como lo resolviste o cualquier info al respecto...gracias.
Sep 05, 2010 | Sanyo DP50747 50 in. Plasma TV
Tengo una camioneta isuzu y se acelera y
Hola Ruben
No estoy seguro, pero tengo un Amigo 90 que le pasa lo mismo.  Según creo el problema está en los controles electrónicos de las válvulas (esos aditamentos que están a la izquierda del carburador, segun lo ves desde el frente, sobre la salpicadera derecha del auto)
No se como se corrige el problema.  Supongo que cambiando los controles de las válvulas.  Una cosa que puedes revisar es que las mangueras que comunican el carburador con esas piezas que te menciono no tengan entradas de aire por grietas por resequedad.
Si alguien más sabe una solución mejor, espero con gusto su respuesta.
Yo quisiera cambiar el carburador por uno 100% mecánico mejor
Oct 03, 2009 | 1993 Isuzu Amigo
Amplificador panasonic modelo sa-he7, se pone en error f70
rafatecnico amigo mio el error esta en la placa de coneccion de dispositivos auxiliares por favor revisa soldaduras de los dos transistores de potencia que se encuentran juntos y de los dos transistores de acople de los de potencia, si se encuentran bien entonces alguno de ellos esta averiado en cortocircuito o abierto
Jul 29, 2009 | Technics Audio Players & Recorders
Silvania
Ulises realmente es un caso extrano, pero bueno todo puede pasar.
Fijate si no hay ningun boton en el televisor donde se pueda hacer un Reset
Esto seria de gran ayuda. Generalmente los botones de Reset no se ven, no estan a la vista, a los cuales se accede con algun pin u objeto.
Oct 20, 2008 | Televison & Video
Donde encontrar mapas ruteables de colombia gratis
amigos.. yo los tengo y se los regalo... los de colombia totalmente ruteables... jhor113@hotmail.com
Oct 08, 2008 | Garmin nuvi 200W GPS Receiver
Necesito comprar un motor 2.0 GM Daewoo, MPI.
hola armando solo mandame el numero de vin del carro ke lo mas posible es ke se encuentre en la parte inferior del vidrio de enfrente del lado del chofer, y posiblemente asi te pueda ayudar,
tanvien tengo entendido ke aki en usa descontinuaron los daewood pero conosco algunos lugares donde tal vez lo puedas encontrar, como quiera ke sea mandame el vin y seguimos adelante, yo soy mexicano, buena suerte.
Jun 17, 2008 | 1999 Daewoo Leganza
Rockford Fosgate Punch P4004 Car Audio Amplifier Logo
104 people viewed this question
Top Rockford Fosgate Car Audio & Video Experts
Tygh Duval
Tygh Duval
Professor_V
Professor_V
Robert Rankin
Are you a Rockford Fosgate Car Audio and Video Expert? Answer questions, earn points and help others
