Question about Archos JBM Camera 100 - Hi-Speed Webcam
Come ripristinare il TouchPortal del mio computer Acer Aspire z5600 ? E' sparito e non lo vedo più ! Grazie .
Nokia n97 cinese,aggiornare a firmware italiano come fare?Grazie spero risolviate il mio problema.
Ciao! Purtroppo, da solo non lo puoi fare, ti serve un box specializzato per conettare il telefono al computer, che costa. Vai a una assistenza tecnica per aggiornare la lingua. Anche, e difficile da trovare il service giusto, perche questo box non si usa tanto.
May 13, 2011 | Cell Phones
Quando accendo il video del mio f-417, mi appare il riquadro delle regolazioni e in nessun modo riesco piu' a toglierlo. Molte volte non riesco piu' nemmeno a spegnerlo.Ho gia' provato con tutti i...
cambia l'icona ruotando finchè non raggiungi il simbolo sotto la lampadina (in alto a sinistra). Troverai una icona a forma di porta "Exit". Clicca il tasto più a sinistra del monitor e scomparirà il riquadro
Nov 16, 2010 | Neovo F-417 17" LCD Monitor
Il mio Acer T180 non da più segni di vita nel senso che, collegando il cavo di alimentazione, non si gira nessuna ventola e non si accende nessuna spia L'unica prova che ho fatto è...
Sembra che il vostro alimentatore pu? essere morto, perdona il mio italiano, anche la if alimentazione non si accende non mean it effettivamente funziona, prima di cambiare la tensione, provare questo, scollegare il system, rimuovere la scheda madre battery, tenere premuto il potere pulsante per 30 secondi, rilasciare,, sostituire la batteria, plug-in e si accende,,, se quello non riesce, individuare i pin sulla scheda madre che il pulsante dell'alimentazione si collega anche, ci dovrebbe essere qualche altra cosa l? come bene, come reset, LED di alimentazione e HD LED, assicurarsi che il sistema ? collegato a sua volta e lo ob utilizzando un cacciavite tipo di lama e bridiging entrambi i perni di alimentazione con esso. I apoligise ma non sono molto bravo a itallian Quindi, se ho mescolato tutto mi perdoni ..
Sep 16, 2010 | Acer Aspire™ T180 PC Desktop
Non funziona il tasto virtual surround sound.non
Per il tasto surround, sempreché non sia un danno hardware, prova a reinstallare drivers: http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/as_6920G.html
Per il problema delle SD Card, verifica che il lettore SD sia elencato in Hardware del Pannello di Controllo. Se non lo è, il problema è di driver oppure grosso guaio hardware (improbabile). Se lo è, potrebbe essere un problema con la scheda SD (prova con un'altra), o semplicemente sporco il contatto all'interno del lettore, che può pulire con aria compressa o inserendo/disinserendo la scheda SD poche volte.
Jun 07, 2010 | Computers & Internet
Il problema consiste che hò disattivato il
Posso solo immaginare che questo è stato disattivato perché non vi è stata installata una scheda video nuova. Per ripristinare il computer, trovare la batteria sulla scheda madre. Vicino alla batteria ci sarà un ponticello. questo ponticello sarà reset del BIOS CMOS. Questo Tuen il tuo video
Mar 14, 2010 | MSI K9VGM-V Motherboard
Salve, ho il mio Che computer monta su una mb abit AA8, stamattina vado per accendere, ma non succede niente.apro il caso è vedo Che il display interno a prima mi da 02 e poi va ha 00, cosa è...
Hello
Are you able to ask the question in English?
More of our experst will be able to understand it, thus we will be able to help you better.
Kind regards
Andrea
Dec 21, 2009 | Abit AA8-DURAMAX Motherboard
Acer aspire 5100 model bl51
Probabilmente devi installare tutti i drivers, le porte USB non funzionano perche i drivers per l' USB sono in conflitto con altre peiferiche, installate automaticamente da Windows con i drivers sballati.
Qui C'e' la pagina dei downloads Acer , seleziona il modello e vedi se trovi i drivers:Acer Europe - Service & Support, Drivers & Utilities, Downloads
Questa dovrebbe essere direttamente la pagina del tuo modello :Acer Europe - Service & Support, Drivers
Se dopo aver installato i drivers hai ancora problemi, controlla se l'usb ha un bollino giallo, in tal caso il problema e' probabilmente windows, e puo esserci bisogno di reinstallare il sistema.
Prova a installare i drivers e vedi cosa succede.
Ciao e in bocca al lupo.
Oct 25, 2008 | Acer Aspire 5100-5022 Notebook
Driver win xp per acer aspire 5612zwlmi
tengo problemas con el driver de memoria flash pci de mi portatil acer aspire 5610 no lo encuentro
Sep 24, 2008 | Acer Aspire 5610-4648 Notebook
Computers & Internet Logo
70 people viewed this question
Top Archos Computers & Internet Experts
fordexpert
Are you an Archos Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
