Question about Garmin eTrex GPS Receiver
Cuando lo conecto al pc, me lo reconoce como dispositivo de almacenamiento masivo, pero no como GPS, es decir solo me reconoce la memory card y no el dispositivo, cuando voy a configurar interfaz, en la ventana "USB(formatos de datos garmin)" me aparece "sin conexión" y debajo "almacenamiento masivo USB" como unica opcion. muchas gracias y espero su respuesta.
2 Suggested Answers
SOURCE: donde encontrar mapas ruteables de colombia gratis
amigos.. yo los tengo y se los regalo... los de colombia totalmente ruteables... jhor113@hotmail.com
Posted on Oct 21, 2009
ACABO DE ADQUIRIR UN COBY MP727, SI ACEPTA LA CARGA POR MEDIO DE LA COMPUTADORA PERO NO RECONOCE EL USB PARA EL ENVIO DE MUSICA
tiene que o?r el equipo hace un ruido cuando se conecta el USB en el puerto. si esto no ocurre, usted tiene un puerto USB muertos. si usted est? escuchando el ruido cuando se conecta el USB a la computadora luego contin?e con el siguiente p?rrafo.
si est? usando Windows XP, vaya a "Mi PC" y el dispositivo debe aparecer como otro disco duro, al igual que tu (Disco local (C:)), disco duro interno. Usted puede abrir este al igual que una carpeta y desde all? debe ser capaz de colocar la m?sica en el dispositivo.
Jan 09, 2011 | Coby MP727 MP3 Player
Acaban de componer mi camioneta (pontiac montana sv6 1999) porque los buzos hidraulicos estaban pegados y no pasaban aceite (le pusieron nuevos), al siguiente dia de uso empezo a fallar la aguja del...
hola ayuda por favor. tengo una pontiac montana 97 y la falla es que en ocasiones da marcha pero no enciende a la primera. hace como que arranca pero se apaga. pero si acelero un poco al dar marcha si arranca y ya se mantiene normal. que sera. gracias. saludos
Nov 19, 2010 | 1999 Pontiac Montana
Mi walkman nwz-b135 al conectarlo al pc no lo reconoce solo dice instalando hardware mtp device pero asi se queda y no reconoce nada si me pudieran decir q puedo hacer gracias
La solucion esta en instalar el reproductor Windows Media Player 11, solo es compatible con esta version.
Tambien podrias visitar sony nws-b-series/nwz-b135 para verificar actualizaciones de drivers y firmware.
Espero que esta informacion te sea de ayuda (recuerda calficar esta respuesta). Suerte.
Sep 30, 2010 | Sony Walkman NWZ-B135 MP3 Player
Como puedo instalar los drivers de la camara web. Cuando conecto la webcam, la pc me PIDE que Inserte el CD pero me dice que no encuentra los archivos . Puedo descargarlos de algun lado? es una GE 98650,...
ok necesitas bajar el driver directo desde la pagina GE 98650 y si es posible el software que viene con ella si es que perdistes el disco. Verifica si a camara es compatible con tu sistema operativo.. o si ya salio un update para ella que resuelva el problema.. Todo se resolvera bajando thel propio site de la camara las ultimas drivers y actualizaciones... Por favor dale a click que mi informacion te ayudo suerte o me avisas para darte otros pasos
Dec 28, 2009 | GE EasyCam Webcam
Como checar liquido de trasmission de un jetta
ok si es esandar en el lado de la llanta del chofer vas a mirar en la transmission un tornillo q es como de ele pero puedes usar uno de los virlos de lallanta para sacarlos soq tienes q usarlo al reves despues de q lo saques si no sale aceite por el ollo quiere decir q le falta aceite cuando le pongas echale hasta q empiese a salir por el ollo eso quiere decir q lla esta lleno
Aug 11, 2009 | 2001 Hyundai Accent
Problemas de transmision automatica
hola que tal, tengo un saab 9000 1988 y tengo problemas con la transmicion aveses me hace los cambios y abeses no, si abansa para atras y para adelante pero me abienta los cambios cada que quiere,,, alguin tiene idea de que pueda ser?? nesesito ayuda ya estoy desesperado...
Aug 02, 2009 | 2001 Hyundai Accent
Ayuda
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca.
Ese es todo el problema
Proba de nuevo
Cuando apretas la tecla de volumen
Oct 19, 2008 | Air Tools & Compressors
Garmin eTrex GPS Receiver Logo
52 people viewed this question
Top Garmin GPS Experts
SHARCNET-USA
SHARCNET-USA
TO Lady
Are you a Garmin GPS Expert? Answer questions, earn points and help others
