Question about LG Washing Machines
Tengo una lavadora, modelo 8.0 Kg. WF- 801 STP y en el transcurso de los siclos ocurren paradas de ciclos y cuando pulso el botón de star algunas veces continua la operación de los ciclos y algunas veces no ocurre así. Que hago, por favor, mi lavadora es automática.
jsrock516
  • 5911 Answers
SOURCE: aparece la palabtra sud Que En El manual es Exceso
El "SUDS" error puede ser causado por demasiado detergente, detergente inadecuado, bomba de desagüe / drenaje problema de línea, o mal funcionamiento del interruptor de presión.
1. Si no está usando detergente HE, usted necesita estar. Estas arandelas están diseñados para usar detergente SE que se formula para las tinas de lavado que el uso de 5 a 7 galones de agua. Si utiliza un detergente común, que son, en el afecto, colocando una mayor concentración de detergente en la lavadora que normalmente se formulan para las tinas de lavado que tienen una capacidad de 35 galones. El fabricante debe contar con un descargo de responsabilidad en el propietario explicar este manual. En la mayoría de los casos esto también se anulará la garantía. NOTA: El uso prolongado del detergente equivocado puede dañar los componentes de la bomba de drenaje y / o lavado de sellos bañera.
Si está usando el detergente correcto, vuelva a revisar la etiqueta para asegurarse de que no es el doble (2X) o triple (3X) concentrado. Usted aún podría ser puesta demasiado jabón en su lavado.
Para deshacerse de demasiado detergente, coloque la lavadora en un ciclo RINSE & SPIN, a continuación, ejecute a través de un ciclo normal de lavado sin detergente agregó. Es posible que tenga que repetir estos pasos dependiendo de la cantidad de detergente utilizado.
2. Si usted no tiene un problema de detergente, vuelva a comprobar la fuga de la bomba y las líneas de drenaje para asegurar que no se obstruyan de ninguna manera. Retire el panel de pie inferior debajo de la puerta y retire la tapa de desenrosque en el desagüe de la bomba y verifique el colador. Obstrucciones en la bomba de desagüe y / o las líneas de desagüe se puede atribuir a la atmósfera quedar atrapado en el desagüe de la bomba y hacer que el código de error.
3. Revise todas las conexiones eléctricas a la bomba de desagüe y Unidad de Control Central (UCC). Usted tendrá que quitar la tapa superior de la lavadora para acceder a la UCO. Esto se logra mediante la eliminación de los tres tornillos en la parte posterior de la lavadora que sujetan el panel superior en su lugar. Con los tornillos quitados, deslice el panel trasero, y luego se apaga. La CCU se encuentra directamente detrás de la tina de lavado en el centro de la lavadora. El conector de la bomba de drenaje será el sexto conector (vistos desde el frente de izquierda a derecha) en el centro de la UCO.
4. Revise el interruptor de presión para asegurarse de que es bueno. El interruptor de presión se encuentra a la derecha de la CCU según se mira desde el frente. Es un pequeño dispositivo de forma cilíndrica con un conector y una manguera de aire conectada. El interruptor se puede controlar en varios niveles de agua quitando el tapón de la resistencia y tomar las lecturas a los pines del conector. Las lecturas son como sigue:
(Los pines se numeran de I a L frente a la de la parte trasera)
Los pines 1 al 2 (SUDS Detect) - 0 ohmios
Los pines 3 a 4 (cont.) - 0 ohmios
Los pins 4 a 5 (L1) - 0 ohmios
Pins 4 al 6 (Empty) - 0 ohmios
Espero que esta información tiene carácter informativo y útil.
Posted on Jun 18, 2010
SOURCE: lavadora kenmore HE3 parpadea la luz de delay cuando faltaba 15 minutos para terminar el ciclo.
Ha tenido una problema similar con mi lavadora. Cuando las luzes parpadean antes de terminar el ciclo de exprimir, es porque hay un codigo de error - hay una charta de codigos en su instrucctiones que llegan con la machina - y el codigo en mi situation indica que hay un filtro bloqueado. Si es su problema tambien, el filtro esta en fruente, al derecho - si quita la cubierta a bajo de la puerta (es connectado con dos o tres tornillos), y el filtro esta en una chica caja de cuacho negro, connectada a las mangeras que quitan la agua sucia. Disconnecta las mangeras y connectiones, y quita tambien el filtro, y si hay mucha basura al dentro del filtro, aqui esta su problema. Si limpia el filtro, el machina serve muy bien. Buena suerte!
Posted on Jan 09, 2008
necesito instrucciones de uso de mi lavadora kenmore Elite pero en español
Posted on Jul 10, 2009
SOURCE: como abrir la lavadora LG pues no habre
A lavadora tem uma trava na porta, tem que apertar.. e aii sim puxar para abrir.
Posted on Jul 26, 2010
blueextc3221
  • 15935 Answers
SOURCE: CADA VEZ QUE EMPIEZA
Keypad/User Interface Failure
F then 2 flashes when in:
Diagnostics Test mode if a stuck key is detected.
Standby mode if there is a user interface mismatch.
DISPLAY (Saved Code) EXPLANATION AND RECOMMENDED PROCEDURE
Console and Indicators
This test is performed when any of the following situations occurs during the Console and Indicators Diagnostic Test:
None of the indicators light up No beep sound is heard Some buttons do not light indicators None of the indicators light up:
1. Perform steps in Accessing & Removing the Electronic Assemblies, and visually check that the P11 connector is inserted all the way into the machine/motor control.
2. Visually check that the user interface assembly is properly inserted in the console assembly
3. If both visual checks pass, replace the user interface assembly.
4. Plug in washer or reconnect power.
5. Activate the Console and Indicators Diagnostic Test mode to verify repair.
6. If indicators still do not light, the machine/ motor control has failed: Unplug washer or disconnect power. Replace the machine/motor control assembly.
Plug in washer or reconnect power. Activate the Console and Indicators Diagnostic Test mode to verify repair.
No beep sound is heard:
1. Perform steps in Accessing & Removing the Electronic Assemblies, and visually check that the P5 connector is inserted all the way into the machine/motor control. If visual check passes, replace the user interface assembly.
2. Plug in washer or reconnect power.
3. Activate the Console and Indicators Diagnostic Test mode to verify repair.
4. If replacing the user interface assembly failed: Unplug washer or disconnect power. Replace the machine/motor control assembly. Plug in washer or reconnect power. Activate the Console and Indicators Diagnostic Test mode to verify repair.
Some buttons do not light indicators:
1. Perform steps in Accessing & Removing the Electronic Assemblies, and visually check that the console electronics and housing assembly is properly inserted
into the front console. If visual check passes, replace the user interface assembly.
Thanks for using FixYa - a 4 THUMBS rating is appreciated for answering your FREE question.&$%%
Posted on Sep 21, 2010
Mi lavadora funciona, pero cuando llega al ciclo de torcer hace un ruido como que golpea y parece que camina lavadora whirlpool w10250884
Hola '
Suena como los cojinetes en la parte trasera del tambor se han derrumbado.
Si el tambor est? suelto y ruidoso cuando se gira a mano significa que los rodamientos han desgastado.
Este es un gran trabajo y probablemente ser?a m?s barato comprar una nueva m?quina.
Buena suerte.
Nomess
Feb 24, 2015 | Whirlpool Washing Machines
Mi lavadora hace los ciclo completos pero a la hora q toca girar para lavar no gira en el sistema hace el ciclo completo
Que es la tipo de tua lavadora? Hace una puerta avante o sobra de machinna? Algunas veces, una contatorre "switch" es una problema. Non es andare bueno.
Mar 12, 2014 | Washing Machines
Es una whirpool cabrio 6600SW1 el problema es que comienza a golpear el tanque de un lado al otro en el ciclo de centrifugado necesito los repuestos soy del ecuador podrian ayudarme donde consigo y...
tengo un problema con mi whirpool cabrio 6600sw1 selecciono en ciclo del lavado y empiesa a llenar cuando yega a su nivel de agua la tira y la numeracion se baja a 5 ¿Qué puedo aser?
Jun 28, 2011 | Whirlpool Cabrio WTW6600SBT Top Load...
Tengo un receiver denon avr1609 y quiero restaurar los valores de fabrica como puedo resetear
uno de los tres por debajo de las soluciones de trabajo para que el receptor
1. Para reiniciar el sistema, a su vez el receptor apagado por el peque?o bot?n on / off, no el bot?n de espera grande. Mientras que fuera de noche y pulse el bot?n directo puro, a la vez y sigue tomando con su mano derecha mientras presiona el peque?o bot?n on / off con la izquierda. Ver? el flash men? del receptor. Cuando lo ves flash dejar ir de la noche y botones de acceso directo puro y el receptor se reiniciar? si mismo a la estaci?n de radio 87.50.
2. Pulse el bot?n "Power" al mismo tiempo presionando el bot?n "Standard " y "Simulaci?n DSP" en el panel frontal de su receptor Denon. Estos botones tambi?n pueden estar ocultos debajo de un panel tir?n en funci?n del dise?o y el modelo de Denon que se utiliza. Algunos modelos de Denon requieren diferentes combinaciones de bot?n que se pulsa simult?neamente mientras se presiona el bot?n "Power", como el "Modo Surround" botones. Algunos modelos de receptor Denon no proporcionar? las instrucciones de restablecimiento en el manual del usuario, para encontrar las combinaciones de bot?n derecho debe ponerse en contacto Denon.
3. Pulse el bot?n "Power" para apagar el AVR-
Pulse el bot?n "Power" al mismo tiempo la tecla "altavoz A "y "Speaker B" botones. Espere a que el AVR-788 a la pantalla comenzar? a parpadear a una velocidad de alrededor de una vez por segundo.
Suelte los botones despu?s de la pantalla comienza a parpadear. El AVR-788 es ahora restablecer la configuraci?n predeterminada de f?brica.
Mar 15, 2011 | Denon AVR-1609 Receiver
Por que la lavadora no exprime y se queda quieta
Tengo una lavadora nave de 39 libras y cuando empieza el ciclo de lavado se queda quieta y el bombillo empieza a parpadear que debo hacer?
Mar 08, 2011 | GE Washing Machines
Aparece la palabtra sud Que En El manual es Exceso
Jun 18, 2010 | Kenmore Elite 45986 Front Load Washer
Tengo un problema con mi lavadora whirlpool duet cuando la enciendo para lavar me presenta un fallo en la pantalla. y sale fallo 22.que es el swich de la tapa.pero se lo cambie por uno nuebo y sigue...
ke tal tengo una lavadora whilpool duet pero al encenderla y poner el ciclo de lavado normal me prtecenta una falla dice falla 11 y no se que es esta falla me podria orientar?
elrayo_0609@hotmail.com gracias
Feb 18, 2010 | Whirlpool Duet GHW9150P Front Load Washer
I have a 99 plymouth grand voyager, when i slow
Sugiero revisar el nivel de aceite (en frio), verifica si es necesario rellenar. La falla probable es que el nivel este al limite de advertencia del sensor de nivel de aceite, por eso enciende cuando lo menciona.
Usa las recomendaciones que da el fabricante para mantener los niveles de fluidos.
Fig. 1: Look for the API oil identification label when choosing your engine oil
Fig. 2: Recommended SAE engine oil viscosity grades for gasoline engines
Visita autozone.com (registro gratuito) para obtener mayores detalles tecnicos sobre el modelo de tu vehiculo.
Espero haber sido de utilidad (recuerda valorar esta ayuda) Buena suerte.
Sep 23, 2009 | 1994 Plymouth Voyager
Tengo una lavadora LXR7144EZ1 Empezo con un ruido
Mil gracias por tu ayuda, la lavadora cuando llena no hace ningun ruido, luego cuando empieza a restregar empieza un ruido fuerte y despues de esto se detiene por completo, muchas veces a trata de llegar al ciclo de exprimido. Pero el dia de ayer dejo de funcionar completamente.
Sep 01, 2009 | Whirlpool Washing Machines
Washing Machines Logo
37 people viewed this question
Top LG Washing Machines Experts
Dan Webster
Dan Webster
Gerry Harvey
Gerry Harvey
Are you a LG Washing Machine Expert? Answer questions, earn points and help others
