SOURCE: Por Favor me gustaria que
Podrias proporcionar el modelo completo de tu plasma?
Cuando proporciones el modelo te indicare donde esta la falla y tambien donde comprar la parte(s) para reparar tu TV.
SOURCE: error 513 blackberry curve 8310.ayuda por favor
BLACKBERRY 8310 HAS A PROBLEM JVM ERROR 513 RESET HOW CAN I FIX IT
SOURCE: Por favor nesecito su ayuda por favor PHILIPS GoGear SA6045
Yo tube el mismo problema y lo repare, ingresa a la pagina oficial de phillips y es acutalizar el DEVICE MANAGER ( http://www.support.philips.com/support/downloads.jsp?userLanguage=es&userCountry=ar ), luego ingresa en la pagina de INFORMACION DE CONTACTO Y ASISTENCIA, ingresa el modelo de tu equipo que en este caso seria SA6045/85 y luego en la siguiente opcion "como se reinicia el reproductor si se bloquea o se detiene", sigue bien las indicaciones y te resultara. yo lo hice de esta manera, abri el Divice manager actualizado, presione el signo + del reproductor y sin soltar lo conecte al pc y presione en el programa reparar. En este paso el reproductor no se enciende pero dejalo presionado como 5 minutos y el programa te indicara que esta listo. Luego desconectalo y trata de prenderlo, quesas no se prenda por falta de bateria a si que conectarlo al pc y veras. Ojala les resulte. (http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?scy=CL&slg=ESP&cat=MP3_PLAYERS_CA&sct=SU00304_SU&grp=PORTABLE_ENTERTAINMENT_GR&ctn=SA6045/85&mid=Link_FAQs&session=20090825220818_200.111.181.38&hlt=Link_FAQs# )
Saludos
marcelo (barracuda)
chile
SOURCE: como puedo instalar los drivers de la camara web.
ok necesitas bajar el driver directo desde la pagina GE 98650 y si es posible el software que viene con ella si es que perdistes el disco. Verifica si a camara es compatible con tu sistema operativo.. o si ya salio un update para ella que resuelva el problema.. Todo se resolvera bajando thel propio site de la camara las ultimas drivers y actualizaciones... Por favor dale a click que mi informacion te ayudo suerte o me avisas para darte otros pasos
SOURCE: tengo un problema con mi lavadora whirlpool duet
ke tal tengo una lavadora whilpool duet pero al encenderla y poner el ciclo de lavado normal me prtecenta una falla dice falla 11 y no se que es esta falla me podria orientar?
[email protected] gracias
