Question about EliteGroup P6STP-FL Motherboard
Arranca y no reconoce los perifericos. - EliteGroup P6STP-FL Motherboard
Arranca pero se apaga
Parece que se te dano el alternador, me parece eso por lo que decis, seguramente esta arrancando con la bateria, pero no puede recuperar la potencia usada (W) con el alternador. Podes intentar colocar un voltimetro a los contactos de la bateria, prender el carro y si el voltaje (DC) no se sostiene entre 10.5 - 12 voltios, puede que uno (o el unico) problema del carro sea el alternador...por que pasa eso?, por que los carros son asi y si te estas preguntando si el dejar las luces encendidas dana el alternador? pues no... y no tiene que ver nada lo uno con lo otro, pero te repito, los carros son asi.
May 04, 2014 | 2006 Honda Civic Hybrid
Mi chevrolet inpala 2002 3.4 no arranca y la bateria esta nueva
tengo un impala 2002 y me hacia la falla que no prendia y al final fue un corto en la marcha. le cambiaron el porta carbones y la armadura y funciono excelente
Apr 18, 2012 | 2002 Chevrolet Impala
Not read disk No lee los discos No reconoce los
how long have you been using this player? The problem should be from the lens (laser).
The lens is weak and that's why it cannot read/load Cd's. The weak lens is also what's making it skip.
Get a lens cleaner and use it to clean the lens, but if the lens still does the same thing even after using the lens cleaner, then it means you would have to change the whole lens completely to a brand new one.
By so doing your player would play all Cd's with no problem at all.
Take care
Sep 02, 2010 | Denon DCM-370 5-Disc CD Changer
No puedo instalar Small Business Server 2000 en mi servidor HP Proliant DL360 G3, el software no reconoce los discos duros del servidor. Que tengo que hacer para que me reconosca los discos duros?
Si el sistema operativo no reconoce tus disco, y ya has creado un arreglo nivel 1 o 5 y en la bios si puedes ver los dicos, el problema es posiblemente que necesites cargar los drivers de la controladora. Si puedes ver el modelo de la controladora (visible en el post) dirigete a la pagina de hp.com/support escoje el pais USA para que tengas acceso a todos los drivers, descargate el ultimo driver de tu controladora y cuando este instalando windows presiona f6 para cargar los drivers
Aug 29, 2010 | HP Compaq ProLiant DL360 G3 Server
Tv samsung modelo cl21z57mq calienta salida veryical y se apaga
cambiala y checa todos los componentes perifericos por si hay alguno con daños o fugas
Jul 07, 2010 | Samsung Televison & Video
No tengo el manual y no soy capaz de conectarlo con nokia 5800
Primero, tengo que ir dentro de su telefono hasta Bluetooth.
Le aparece varios contenidos y tiene que "elejir buscar a los perifericos".
El movil deberia buscar el mano libre y seleccionarlo cuando lo aparece en la pantalla, el codigo para enlazarlo.
Si el movil no puede ver el perifericos del movil, puede ser por varias razones y de hecho, tiene que cerrar el movil sacar la bateria y minuto y ponerla de nueva y buscar el periferico.
Apr 29, 2010 | Parrot Ck3200 Ls - Color Cell Interface...
No puedo utilizar el bluetooth que trae interno de mi acer 3100-1405 y no tengo los drivers
Hola, puedes visitar la siguiente pagina de Acer y buscar el driver adecuado dependiendo de la version de sistema operativo que tiene tu equipo.
http://support.acer-euro.com/drivers/desktop/aspire_m5100.html
RECOMENDACION, en muchos casos es importante actualizar los drivers del CHIPSET del equipo, ya que el mismo tiene ingerencia sobre perifericos incorporados.
Mucha Suerte
Mar 14, 2009 | Acer Aspire 3100-1405 Notebook
Problema en el ps2
Amigo, creo que solamente se dasabilita eso por el jumper, pero la pregunta es, el board sin teclado conectado funciona, o sea despierta, si es asi, conecta el teclado USB cuando la maquina este funcionando, con el sistema operativo (windows, linux, o el que sea) , si no arranca, puede ser problemas de memoria, prueba cambiarlas y me dices, un saludo Marlon de la Rosa
Feb 01, 2009 | AOpen MX4LS (91.88Q10.001) Motherboard
Mi placa no me reconoce mi disco sata
estas instalando el win XP?
se si, tienes que buscar el driver ICH8 SATA AHCI Controller e tener-los en una disqueta. despues tienes que cargar F6 para instalar controladores RAID.
Jan 14, 2009 | ASUS P4S800D-X Motherboard
Al encender se queda negra
Si el sistema se ve durante unos segundos esto quire decir que no es la pantalla, ma la ordenadora que se bloquea.
Si la computadora ni siquiera empieza a cargar Windows entonces es un problema de hardware, RAM, perifericos, tarjeta de video, disco duro, o motherboard.
Si empieza acargando windows y se apaga, entonces tiene que volver a instalar Windows.
Nov 17, 2008 | Acer AL2017 20" LCD Monitor
EliteGroup P6STP-FL Motherboard Logo
29 people viewed this question
Top EliteGroup Computers & Internet Experts
David
David
Matthew Spark
Matthew Spark
Jerry Umali
Are you an EliteGroup Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
