Question about Dynex DXEHB4 4Port Ethernet Hub
Configuracion de router - Dynex DXEHB4 4Port Ethernet Hub
CONFIGURACION DE DIS POR CAMBIO DE DOMICILIO
Estimado Abel, gracias por tomar el tiempo de contactarnos. Lamento escuchar que este teniendo un problema con la configuracion del receptor. Usualmente cuando uno de nuestros clientes se muda de domicilio nosotros ofrecemos instalacion en el nuevo hogar, enviamos a un technico a que se ocupe de todo, de esta manera nuestros clientes no se tiene que preocupar de nada. Dependiendo del equipo y servicio que usted tenga la antenna debera ser instalada para cierta direccion. Que mensaje le aparece en la pantalla cuando prende el televisor? Me encantaria ayudarle con esto. Por favor contacteme a kimberly.escobar@dish.com con su numero de cuenta y con los detalles en sobre lo que le aparece en la pantalla. Espero escuchar de usted pronto para resolver esto. Gracias por su tiempo.
Mar 12, 2012 | DISH Network IR Remote Control
QUIERO PONERLE CLAVE A MI WIRELESS INTERNET PK ME LO ROBAN Y MI COMPUTADORA SE HACE LENTA
Hola, debes entrar a la configuracion de tu router inalambrico, esto normalmente se hace mediante una conexion por cable a uno de los puertos LAN disponibles, buscas la opcion Wireless y activas en el campo Security mode, por ejemplo WEP o WPA, esta depende de cual o cuales soporte tu router, la recomendable es la segunda, luego estableces la contrasenia del WiFi en el campo PSK, guardas los cambios y posiblemente el router se reinicie, si no lo hace es recomendable que lo reinicies manualmente para desconectar a cualquier usuario no deseado que haya en ese momento. Estas son instrucciones genericas, depende del fabricante y modelo de tu router para tener mas detalles, la mayoria de routers traen un disco con el asistente de configuracion (Setup Wizard) que podria facilitarte esta tarea.
Mar 03, 2011 | HP Computers & Internet
Donde consigo el driver para quickcam express usb min v-uap41 logitech para windows xp pro 2007, gracias
aqui tienes compañerito =)
http://www.logitech.com/es-mx/435/254?section=downloads&bit=&osid=1
espero te sirva de algo
es el controlador del xp de 32bit (que es el mas comun)
en la pagina tambien puedes cambiar la configuracion por si lo necesitas para vista o para el xp de 64bit (si no estas seguro de tu configuracion instala el que esta directamente en el link)
saludos
Aug 12, 2010 | Logitech QuickCam Messenger Web Camera
Se me olvido la Clave del router
Si te olvidaste la clave del router, proba usando la original de fabrica del router:
D-Link
usa esta direccion de acceso http://192.168.0.1
- user=admin
password= (sin password, en blanco, solo pulsa enter)
(generalmente son (admin, password) y mira que pasa (si es que no la cambiaste)
Al resetear el router volvera a su configuracion inicial y perderas la informacion que tenia configurada. Antes de resetear podes tirar un ip config saber tus ip adresses.
Ahoras si te olvidaste la clave de acceso a tu network, podes obtenerla con cualquier aplicacion de password recovery.
Oct 24, 2008 | D-Link DI-808HV Router (280006OB)
No tengo cd para configuracion
atras del router, al lado de la conneccion WAN, hay un hoyo donde puedes meter un sujeta papeles (paper clip). detenlo adentro por 15 segundos.
desconecta el router, pero detenlo adentro. espera 15 segundos.
ahora, connecta el router pero sigue deteniendolo por otros 15 segundos. despues dejalo.
ahora, trata de cambiar tus settings porque se regresaron a las de la factoria.
Aug 27, 2008 | Belkin (F5D7230-4) Router (587009)
Redes virtuales privadas
puedes comprar dos Linksys VPN RV - 42, tienes que tener dos static IP in cada lugar, despues hacer la configuracion, crear el tunnel VPN, los IP internos de las dos redes deben ser distintas, ejemplo: una puede ser : 192.168.0.1 y la otra debe ser 192.168.1.1, despues de bes de connetarlos y hacer las pruebas.
suerte, jajajaja ( si no sabes bien vas a estar dias intetandolo)
Jun 11, 2008 | Computers & Internet
Deafualt gateway appears offline
hi srini here
The site could have been blocked in the router.
Check it out.
Apr 05, 2008 | Gateway Belkin 54g Wireless DSL/Cable...
Dynex DXEHB4 4Port Ethernet Hub Logo
Top Dynex Computers & Internet Experts
Prashant M
Prashant M
micky dee
Are you a Dynex Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
