Question about Refrigerators
No hace hielo la ice maker de mi refrigerador whirpool, cuales son las causas
The ice maker and the water supplied are not working, can you help me?
Posted on Nov 09, 2010
Problema de temperatura
Hola, An?nimo y los sospechosos habituales son:
1. El nivel de aceite del motor y el peso SAE son demasiado bajos o no circulan.
2. Caudal de aire insuficiente o bloqueado sobre el motor.
3. Dep?sitos de carb?n de c?mara de combusti?n pesada.
4. Tiempo de encendido retardado debido a un sensor MAP, CKP o CMP defectuoso.
5. El carburador est? demasiado fl?cido.
6. Vaciado de la v?lvula de admisi?n o escape.
7. Agua refrigerante viejo o bajo cambio cada dos a?os.
8. Fallo en la bomba de agua.
9. Radiador tapado, tapa suelta o mal funcionamiento.
10. Los ventiladores del radiador no se encienden.
11. Deslizamiento del embrague, frenos que arrastran, carga pesada, remolcando un remolque etc.
12. Lento tiempo sin moverse.
13. Para las temperaturas constantes del clima caliente, la monta?a, o las condiciones del montar a caballo del desierto consideran la adici?n de un refrigerador de aceite y / o refrigerador de la cabeza de cilindro.
Para obtener m?s informaci?n acerca de su problema y las valiosas descargas "GRATIS" que necesitar? para ver o imprimir, haga clic en los enlaces azules a continuaci?n. Buena suerte y tener un d?a maravilloso.
CBR 1000 overheating CBR Forum Enthusiast forums for Honda CBR Owners
http://www.fireblades.org/forums/general-discussion/107044-help-93-honda-cbr-1000f-over-heating.html
Honda CBR1000f Service Manual
http://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
Honda CBR 1000F Ownes Manual
Dec 29, 2013 | 1989 Honda CBR 1000 F
Saludos, mi endeavor tiene Una vibracion fuerte cuando va de 20 a 40 millas.
saludos, tengo una mitsubishi endeavor 2005, la cual me estaba dando exactamente ese problema, cuando iba acelerando entre 20 y 40 da una vibracion muy fuerte, el problema esta en la transmision, eso lo causa la falta de liquido de transmision, cuando a la transmision le falta liquido hace ese fallo para indicarte que le falta y que debes completarlo, mi recomendacion es que lo revises lo antes posible y que le heches un aditivo para transmision, hice eso y se le quito inmediatamenteee, cuando la revise estaba seca no tenia casi nada de liquido de transmision.
Feb 04, 2012 | 2005 Mitsubishi Endeavor
Mi impresora HP 5610 tiene encendidas todas las luces marca un errror 0xd05d010d RESET POWER, que puedo hacer.. gracias
SOLUCION: Hola la solucion para la HP Officejet 5610 con ERROR 0xd05d010d es muy sencilla hay que resetear el Equipo lo cual se hace asi:
1. Desconectas el cable que va de la impresora al equipo
2. Luego desconectas el cable de poder de la impresora
3. Mantienes presionadas las teclas (ASTERISCO) * y (NUMERO) # y conectas el cable de poder a la vez.
4. Te sale unas preguntas de Idioma y pais las respondes y LISTO
BUENA SUERTE
Aug 23, 2011 | HP Officejet 5610 All-In-One InkJet...
QUIERO PONERLE CLAVE A MI WIRELESS INTERNET PK ME LO ROBAN Y MI COMPUTADORA SE HACE LENTA
Hola, debes entrar a la configuracion de tu router inalambrico, esto normalmente se hace mediante una conexion por cable a uno de los puertos LAN disponibles, buscas la opcion Wireless y activas en el campo Security mode, por ejemplo WEP o WPA, esta depende de cual o cuales soporte tu router, la recomendable es la segunda, luego estableces la contrasenia del WiFi en el campo PSK, guardas los cambios y posiblemente el router se reinicie, si no lo hace es recomendable que lo reinicies manualmente para desconectar a cualquier usuario no deseado que haya en ese momento. Estas son instrucciones genericas, depende del fabricante y modelo de tu router para tener mas detalles, la mayoria de routers traen un disco con el asistente de configuracion (Setup Wizard) que podria facilitarte esta tarea.
Mar 03, 2011 | HP Computers & Internet
HOLA SOY SANDRA, TENGO PROBLEMAS CON MI REFRIGERADOR WHIRPOOL WRT 18AEC EL CONGELADOR NO SE APAGA ESTA PRENDIDO DESDE AYER, Y NO ENCUENTRO EL MANUAL. ME PUEDEN AYUDAR . MUCHAS GRACIAS
Hi!! Primero asegurate que el control de la temperatura del congelador este aproximadamente en el numero 3. Cuando dices que el congelador no se apaga, quieres decir que el ventilador del congelador esta prendido siempre, correcto? Si el ventilador esta prendido, el compressor y el ventilador que estan abajo, detras del refri tambien deben de estar prendidos chequea por favor. Si esto es correcto, desconnecta el refrigerador por unos 20 min. y luego lo connectas de nuevo, esto hara que el timer se haga reset, si ese es el caso, el problema se solucionara. Si no me envias un comentario y tratamos algo mas. Estuve buscando un manual para tu unidad pero no he encontrado ninguno en espanol, voy a seguir buscando.
Si le haces click en este link, te va a llevar a donde esta un diagrama de las partes the tu unidad, si tenemos que tratar algo mas, te va a ser util para saber cuales son las partes y sus nombres y me puedas entender mejor. http://shared.whirlpoolcorp.com/assets/pdfs/literature/Parts%20List%20(SP)%20-%20WRT18AECLM00.pdf
Avisame lo que pase por favor.
Jan 11, 2011 | Refrigerators
La luces de fondo de mi pc no encienden pareciera que estuviera en modo de ahorro de energia, he intentado todo, configure las opciones avanzadas de energia y nada.. no entiendo anoche funcionaba normal.....
al parecer momentos despu?s de la ca?da quiz?s el back-light sufri? da?os. intenta conectar la laptop (si es una laptop) a un monitor externo a trav?s de cable VGA o HDMI dependiendo lo que tu PC tenga (si VGA o HDMI) si el brillo funciona sin problemas en el monitor externo, el problema no est? en la opciones de tu PC. puede ser
problemas de back-light en tu pantalla, lo cual si no me equivoco necesitar?s un reemplazo de pantalla.
Sep 16, 2017 | Acer Aspire 4315 Notebook
RUIDO EN EL DFRENO DELANTERO
Hola
Asegúrese que las almohadillas de freno tienen su charla de anti shims en la espalda y tienen el compuesto de chillido de anti en la espalda y que los resbaladores son lubricados con la grasa de calibrador
Caja fuerte de Paseo
Bike-Doc
Jun 03, 2010 | 2001 Suzuki AN 400 Burgman
Freezer door was slightly ajar overnight.now i can't get the freezer to cool even on power freeze.what should i do
What you will need to do is remove your food to another location. Unplug or turn the unit off for at least 24 hours. What has happened is the coils have become clogged with ice. Once you let it melt out it should work fine. You may end up with some water on the floor. Leave the doors opened and lights should be unscrewed so they do not stay on. And take care.
Thanks for asking.
May 22, 2010 | Samsung RM255LASH Side by Side...
Tengo un refrigerador GE gs6shaxks01 y no frabricando hielo...que hago/
CAMBIALE LA VALVULA D AGUA O EL ICE MAKER. VALVULA DEL AGUA ESTA ATRAS DEL REFRI. EN LA PARTE DE ABAJO SIGUE LA LINE DE AGUA. EMPIEZA POR LO MAS BARATO. NO TE VA A COSTAR MUCHO.( LA VALVULA) SUERTE. DEJA TU COMENTARIO SI TE SIRVIO ESTE PEQUENO CONSEJO GRACIAS
Apr 02, 2010 | Whirlpool 25.6 cu. ft. Side-by-Side...
NO PUEDO BAJAR LAS FOTOS A MI COMPUTADORA
Hola... mira yo tengo la misma y hasta ayer podia sin problemas, pero hoy dejo de reconocerla la pc. Si tenes windows xp, vas a la configuracion de tu camara (apretanto la tecla menu, config) buscas la opcion "modo usb" y dentro de ese menu selecciona la opcion MSDC, volves a apretar menu y listo. Conecta el cable a la camara y luego la camara a la pc, en la pc, doble clik al icono de Mi Pc y busca la unidad de almacenamiento de tu camara... por ejemplo la mia aparece como Kingston 2Gb SD Card. Hace clik sobre la unidad y simplemente explora las carpetas y pasas las fotos a tu pc. Espero te sirva, saludos!
Jan 09, 2010 | Sanyo Cameras
Refrigerators Logo
1,397 people viewed this question
Top Refrigerators Experts
John Tripp
John Tripp
Brian Coughlan
