Suena como si pudiera haber un problema con el transmisor de su radio Cobra 200 GTL N9. Es posible que la fuente de alimentaci?n de la radio no est? proporcionando suficiente energ?a al transmisor, o que el transmisor no est? conectado correctamente. Debe verificar la fuente de alimentaci?n para asegurarse de que est? conectada y proporcione el voltaje y la amperaje correctos a la radio. Tambi?n debe verificar todas las conexiones entre el transmisor y la radio, incluidos el cable de antena y el cable del micr?fono. Si las conexiones est?n seguras y la fuente de alimentaci?n funciona correctamente, entonces el problema puede estar con la radio misma y es posible que necesite ser atendida por un profesional.
Intenta conectar primero el PS3 a la LCDTV por medio de las entradas RCA, en la parte trasera de la TV, con el cable de conexion que viene con el PS3, si aun no obtiene video, intente conectar, de la misma manera, el PS3 a otra TV sin capacidad HDMI. Asi se decarta la posibilidad de fallo en cable HDMI, en LCDTV o de generacion de video del PS3.
Los
controladores que necesita se encuentran en la placa base below.The
enlace y los controladores de vídeo chipset están en el grupo alto,
usted necesitará saber si usted tiene la versión 5 o 7.Then versión
desplazarse por la página y ver si hay algo más que necesitan. Bueno o malo, por favor califique mi mensaje? Gracias Bob
http://www.nodevice.com/search/search.html?text=P4S5MG%2FGL&search_area=all
Este libro es muy dificil de obtenir por el internet - parte por el tamano y parte for la cuesta de la information.
Estoy seguro que puede comunicarse com una compania que vende estos carros y que le puede guiar en la informacion que busca.
Espero que esto te ayuda!
Hola, Usted puede obtener las piezas de los siguientes sitio web.
http://tinyurl.com/at8t9f
Usted puede llamar a este número si se encuentra en los EE.UU..
1-877-253-8898.
Thanks
Proton
Hola.
Te sugiero que consultes el manual de tu motherboard.
en el debes encontrar lo que necesitas saber acerca de compatibilidad y configuracion del SETUP.
Si no tienes este manual, puedes ir a la pagina web del fabricante de la misma y buscar en ella todo lo referente a tu motherboard.
