I need owners manwal..... - Computers & Internet
    Master:
  • 388 Answers
For what machine.
Posted on Oct 06, 2010
Anu po ba ang tamang gasolina ng honda tmx 155
Hi, Anonymous na mahusay na tanong, bago ko simulan ipaalam sa akin ang mga motorsiklo na may valves at upuan na dinisenyo upang tumakbo sa leaded fuel isyu, maaari kang magpatakbo ng unleaded fuel na walang isang lead additive na walang problema lamang palitan ang valves at upuan sa mga dinisenyo para sa unleaded fuel ang Susunod na kailangan mo ng isang top end overhaul. Sa sobrang bihirang mga kaso, ang ilang mas mataas na mga engine ng compression ay mag-ping gamit ang pinakamataas na oktano na graded unleaded fuel na magagamit sa mga kasong ito ang paggamit ng isang lead additive o aviation fuel. Ang Octane rating ay isang sukatan ng kakayahan ng gasolina na labanan ang 'magpatumba'. Ang pangangailangan ng oktano ng isang engine ay nag-iiba sa compression ratio, geometrical at mekanikal na pagsasaalang-alang at mga kondisyon ng operating. Ang mas mataas na numero ng oktano ay mas malaki ang paglaban ng gasolina sa katok o pinging sa panahon ng pagkasunog. Ang inirekumendang antas ng oktano para sa karamihan sa mga motorsiklo ay karaniwang oktano 87, ngunit tiyaking suriin ang manwal ng may-ari ng iyong bisikleta. Karaniwan, ang iyong motorsiklo ay hindi makikinabang mula sa paggamit ng isang oktano na mas mataas kaysa sa inirerekomenda sa manwal ng may-ari. Gayunpaman, ang ilang mga modelo ng motorsiklo ay may mga high-compression engine at elektronikong mga kontrol, na idinisenyo upang makinabang mula sa mas mataas na output ng kuryente at pinabuting fuel economy ng mataas na fuel ng oktano. Dahil ang mga pangangailangan ng oktano ay maaaring mag-iba sa mga kondisyon ng operating at kapaligiran, ang iyong bisikleta ay maaaring mangailangan ng mas mataas na fuel o oktano kaysa sa inirerekomenda upang maiwasan ang katok. Sa ilalim ng linya, gamitin ang pinakamababang grado ng oktano na nagbibigay sa iyo ng katanggap-tanggap na pagganap nang walang katok o pinging. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa iyong isyu at mahalagang "LIBRE" na mga pag-download na kakailanganin mo para sa pagtingin at pag-print mangyaring mag-click sa asul na mga link sa ibaba. Good luck at magkaroon ng isang kahanga-hangang araw.
Honda TMX 155 Review 2014 Review Specs Totally Motorbikes
Fuel consumption of tmx 155 thunder 125 STX 125 CT100
Honda TMX 155 2013 service manual DOWNLOAD FREE FULLMANUALS COM
http://www.partsfish.com/page/oem-parts-for-honda
http://mybikemanuals.com/honda
May 14, 2014 | Honda Motorcycles
Brinks safes manwals
sounds like the key switch is turned and a click is produced... most mowers that electric start have a relay that enables the starter. you sit on the seat firmly and turn the key. if the battery is connected and charged, power from the keyswitch is sent to the starter relay. it clicks and battery voltage now becomes present on both of its cables instead of just one. could this be where you are losing it? when current flows thru both cables, one of them runs the starter motor. does the starter motor's gear throw out to engage the teeth on the flywheel? could this be the click? (more like a shtoonk) you see? we must have more information
May 04, 2014 | Garden
HB not install see manwal
printer not detecting hammer bank . check all hammer bank cable or hammer bank interface circuit is faulty
Feb 19, 2014 | Printronix Line Matrix P5005B Printer
How to make reset manwal if you want turn off a light
Whenever this warning light or any other stays on in the dash it is indicating that the systems control module (or the system sensor in the case of lights like low oil pressure, door open indicators etc.) has detected a fault, it then disables the system (this applies to ABS,TCS, TCM, SRS and BCM faults and others) as long as the light is on. You must now have the dealer hook up a special electronic diagnostic tool and "scan" the system for the fault code that is stored for the problem(s)
Legend of Abbreviations. ABS Antilock brake system.TCS Traction control system, TCM Transmission control module, SRS Supplemental restraint system, BCM Body control module
Oct 26, 2012 | 2001 Mercedes-Benz C-Class
Download manwal p5pe-vm
Just go to Asus homepage, select the boards type and you could download the manual in pdf format.
Hope that helps you out!
Jun 30, 2011 | ASUS P5PE-VM Motherboard
I have 61049 how to use p/s send manwal
If you were to log on to the manufacturer's web site, I think you will be pleasantly surprised as usually one is able to download, by model number, Customer Instruction Manuals, list of Dealers for spare part supplies and Driver downloads (if applicable) as required.
The information is normally free of charge.
I hope this helps.
Jan 05, 2011 | Dell Computers & Internet
I,ve nokia 7380. its battery is dead ........ wt to do?
charg bettry manwal as uniwarsal charger
pick charging ok
if not chang bettry
May 08, 2010 | Nokia 7380 Cellular Phone
Repairing color television philips
Some tv's let you select menu from the buttons on the tv,on of the buttons will say menu and the volume and channel buttos will have a double function like an arrow to the right and left and arrow up and down,they also have a buttos that says select,press menu and use the others buttos to move thru the menus until you get to the color bar,if it is at minimum adjust it so you get your color back but if it is already in the middle the tv needs to be service.Philips sells universal remote controls that are already program to work your tv being a philips and you dont have to programe it and you can also access the menu.
Oct 02, 2006 | Abt Television ABT IJETABT01 WIRELESS RF...
Computers & Internet Logo
12 people viewed this question
David Payne
David Payne
