Question about Ricoh Office Equipment & Supplies
Mi maquina muestra un error sc500 la maquina es una ricoh aficio mp161
MXM450
  • 62 Answers
SOURCE: sale una raya negra en la impresion
tambor
Posted on Jan 22, 2009
  • 1383 Answers
SOURCE: mi maquina luego de varias
Dispense porque mi espanol no es muy bueno aci como usted. El presion comiensa con el nozzle. Nozzle debe de ser el que fue hecho para la machina. El nozzle debe de tener el numeracion de gallons por minuto marcado. Su machina sera marcado con (gpm) gallons por minuto. 2.5 or 3.0 or 3.5, Y si el abuhero de el nozzle es muy grande, no va tener presion. Tambien, no debe de tener agua tirandose de connections. Y se el presion es muy bajo con el correcto nozzle, va a tener que combier partes adentro de la pompa. Y si ya tiene bastantes horas corridas, sera mejor combier la pompa entera.
Posted on Nov 11, 2010
SOURCE: Al poner en marcha mi reproductor/grabador LG RC
Check the power pack and the connection.
Posted on Jan 22, 2011
  • 525 Answers
SOURCE: mi copiadora es una ricoh
TD sensor error
Symptom: The TD sensor outputs less than 0.5V
or more than 4.0V 10 times
consecutively during copying.
Possible Cause: • TD sensor abnormal
• Poor connection of the PCU
Posted on Feb 05, 2011
SOURCE: Ricoh mp161 Error code sc500
Replace PCUnit
Posted on Feb 26, 2011
Como puedo quitar una cadena de tiempo de un
quitar la cadena del tiempo no es facil. tiene usted que tener mucho conocimiento sobre maquinas para poder volver a syncronizar la maquina. mi consejo es que pague un mecanico con experiencia. se que eso no es lo que quiere oir, pero es mejor que lo haga un mecanico, por que usted podria daniar la maquina.
Dec 27, 2014 | Cars & Trucks
SC 500 error code on a Ricoh MP161
main motor can turn that is why getting code. can be from photo conductor, to fuser or gear broke in back of copier. Will need tech for this one.
Feb 20, 2012 | Ricoh Aficio MP 2000 Black and White...
Si levanto la pantalla de mi notebook no muestra nada, al bajarlo ante de cerrarlo muestra bien el contenido. mi notebook es compaq prsario c700.
Llevelo a servicio autorizado HP porque lo que presenta es problemas con el Flex (cable plano) que lleva la señal desde la placa madre debajo del teclado hacia el monitor LCD en la parte superior, Mientras, tal vez pueda conectar un monitor externo al laptop por el momento. pero es un error serio que debe ser atendido por personal calificado por HP
Mar 12, 2011 | Compaq Presario C700T Notebook
BUENAS TARDE DISCULPA PERO TENGO UN PROBLEMA CON LA RICOH MP161 SPF NO ME ACUERDO LA CLAVE
La clave de administrador es la palabra admin en el username y en el password va en blanco.
Nov 18, 2010 | Ricoh Aficio MP 161SPF Color Copier
Sc582
tengo un problema con la maquina ricoh sp c820 el error es sc582
Sep 24, 2010 | Ricoh Aficio SP C820DN Laser Printer
Tengo problemas con una batidora hobart. hl 600. lellega voltaje a la tarjeta de controles ( velocidad y tiempo) pero no enciende nada y no tengo control de el arranque y paro.
Hola amigo, mi nombre es ramon, a mi me sucedio algo parecido, primeramente debes revisar los 24V Ca en la tarjeta, este es rectificado a 24v cd y 12 Cd quienes son los que alimentan el control, no te desgaste buscando en los interruptores de proteccion, el display debe encender autamaticamente cuando la maquina esta energizada, esto es un defecto al parecer comun en estas maquinas, esta tarjeta tiene un Circuito integrado que alimenta a relay C3 y este a C2, hay varios relay de control los cuales pueden o no activarce pero es fundamnetal que arranque el microprocesador de esta tarjeta, quizas con un poco de tiempo puedas reparar esta tarjeta revisando el relox de control y todos los circuitos de control para el funcionamiento de la misma, hubiera que buscar los datos de estos y hacer una ingenieria inversa para detallar el funcionamiento de la misma, pero para que sea mas facil revisa el cable del puerto de comunicacion entre la tarjeta de mando y el variador de frecuencia, si este esta bueno teniendo continuidad, Ah en este cable hay una linea de color ***** que no se utliza esta solo conectado en uno de los estremos, si todo esto esta bien sustituye esta tarjeta por una nueva la misma esta averiada y si no tienes mucho conocimiento en electronica no la podras reparar o poco tiempo que es lo que sucede a mi, que tenga suerte.
Ramon
Aug 19, 2010 | Hobart HL600 Legacy Stand Mixer
Hola , necesito saber si puedo cambiar toda la maquina, excepto el DD y dejar este mismo como master, tengo programas que me costaria mucho conseguir e instalar de nuevo gracias
Muchas Gracias COnstantin, quizas me expresé mal, mira mi problema es que el pc, excepto el disco nos quedó chico, es decir, quiero cambiarlo por una maquina mas nueva core duo por ej, por ende con distinta placa, y el DD tiene toda la informacion y programass con licencia que necesito, entonces necesariamente tiene que quedar como master, me indicaba un tecnico que los driver de la placa podriasn darme problemas, si es así y tengo los drives de la maquina nueva ( placa) no debiera tener problemas?
agradeceré tu respuesta
gracias
Jun 23, 2009 | MSI PM8PM-V Motherboard
Tengo una DN hd2500 y se bloquea
bueno, la cosa esta asi, basado en lo que a mi me ha sucedido, yo uso la dn2500 y  le doy mucho uso, a mi me *** ese mensaje varias veces, db save ng! , cant acces, eso es cuando tu disco duro esta fallando o ya murio o no lo puede encontrar, pero cada ves que me paso eso fue llegando al lugar de trabajo, me volvi loco , desconecte el teclado y la volvi a prender y se solucionaba hasta que un dia no arranco mas, entonces saque el disco duro interno y lo quise poner en una caja para copiar la musica a otro disco duro, hecho esto volvi a poner el hd en su lugar y funciono, yo creo que es un tema de los conectores, pero tambien podes ir a utilidades y probar hacer una base de datos nueva. lo importante es sacar la musica que tenes ahi, despues te compras otro disco duro($40) y lo cambias por el que esta ahi adentro o lo usas por usb externo, recuerda que el usb externo tiene que estar formateado en fat 32. aca esta mi email por si necesitas algo matosfilms@gmail.com
May 04, 2009 | Denon DN-HD2500 MP3 Player
Ricoh/gestetner
Hola si lo que te esta pidiendo la maquina es que cambies el cilindro y no lo as cambiado tampoco queres cambiarlo tenes que resetearla de la siguiente manera abris la cubierta delantera sobre la derecha por donde va el cil hay una ranura que tenes que poner un destornillador o algo similar prender la maquina y listo se te resetea la maquina creo que es eso probalo y contame cualquier cosa o duda
Feb 29, 2008 | Computers & Internet
395 people viewed this question
Top Ricoh Office Equipment & Supplies Experts
OfficeServiceAjnc
OfficeServiceAjnc
fares
Level 1 Expert
SOURAV KAPOOR
Level 1 Expert
Are you a Ricoh Office Equipment and Supply Expert? Answer questions, earn points and help others
