Question about NEC Diamond Pro 930SB 19" CRT Monitor
Je vous transmet ci dessous les problèmes que je rencontre avec mon écran et la solution pour le réparer... Apparemment c'est une défaillance de ces écrans Diamond pro 930 SB Si vous pouvez estimer un premier devis pour ce problème ? /* _Voir dessous pour la procédure _ Problème écran Diamond Pro 930 SB MITSUBISHI Problème de mon écran Diamotron s930 sb Le problème depuis quelques temps (les lignes blanches ondulantes en bas puis la le coup de l'écran noir avec la ligne blanche... Il y a 2 semaines l'écran ne m'affichait plus que la ligne blanche horizontale et même en tapant dessus pas moyen de retrouver l'image...
4 Suggested Answers
SOURCE: carte grapique sis mirage 3
thanks
Posted on Feb 23, 2009
SOURCE: Mitsubishi NEC Diamond PRO 930SB Monitor - cover removal?
Remove the screws as you have done. Looking at the monitor front on you'll see 3 bits sticking down from the top (in the deatil gap) which are clips unclip them by pushing through the corresponding holes along the top. Also there's a clip at each side on the underside of the monitor which are very obvious. With the monitor facing down and everything unclipped just pull the cover upwards. It's not easy but work your way round the front edge and it will come.
Posted on Sep 02, 2009
micromatikal
  • 2777 Answers
SOURCE: Hi team Fixya I m French
Have you tried simply degaussing the monitor? It is in the MENU of the monitor, hit the SETUP / MENU button on the monitor and look for degauss. It sounds like the monitor is actually going bad though.
Let me know and I can definitely help more!
Tim
Posted on Oct 06, 2010
Ne trouve pas le pilote du dvd ram gt 31n le mien ne fonctionne plus
QUESTION: "can not find the driver dvd ram gt 31n mine no longer works"
Salut.
Il n'est pas clair ce que vous entendez par "DVD-RAM 31n GT." J'ai fait des recherches de ce numéro de modèle "GT 31n", sans succès. Je vais donc supposer que c'est le numéro de modèle du lecteur de disque optique interne (DVD-RAM) de votre ordinateur.
Vous ne dites pas quel système d'exploitation que vous utilisez. Vous avez également choisi de ne pas donner toutes les informations concernant votre ordinateur ou de ses spécifications. Ces aurait pu avoir été des éléments d'information utiles.
Presque chaque système d'exploitation informatique, en particulier les courants, ne nécessite aucun pilote supplémentaire pour les lecteurs optiques comme celle du lecteur DVD-RAM. Les pilotes pour fonctionner presque chaque lecteur optique sont déjà intégrés dans le système d'exploitation.
Le seul logiciel que vous pouvez télécharger pour ce lecteur optique est Firmware. Firmware améliore et renforce les spécifications de performance, mais on peut rarement réparer les défauts ou restaurer un disque optique non-fonctionnement d'une fonctionnalité normale avec Firmware.
Vérifiez l'étiquette pour le fabricant du lecteur. Il est susceptible d'avoir été fabriqué par l'une des entreprises connues pour ce produit (LG, Sony, Hitachi, Samsung, etc.) Allez sur le site Support et Téléchargements de cette entreprise et vérifiez les mises à jour du Firmware associés à ce lecteur optique et de votre système d'exploitation.
Je suis presque certain que peu importe où vous regardez, vous ne trouverez pas de pilotes pour ce périphérique.
Si l'appareil ne fonctionne pas il pourrait être un problème de Jumper Settings. Regardez à l'arrière du lecteur pour voir le Jumper Pins et le Jumper. Regardez sur l'étiquette pour voir un diagramme des paramètres différents pôles.
Si il est toujours défectueux, essayez de le connecter avec un autre câble IDE, et essayez de nettoyer la lentille laser avec un Nettoyeur de CD DVD Lens.
Si il est lente, c'est peut être un problème avec l'ordinateur. Certains systèmes d'exploitation va automatiquement ralentir un lecteur optique à une faible vitesse de base après il a démontré un certain nombre d'erreurs de lecture.
Aussi essayez de vérifier et modifier les paramètres (SATA /) IDE dans le BIOS.
Enfin, le lecteur peut aussi être défectueux et peut-être a besoin d'être remplacé.
J'espère que cela aide.
Si cette réponse va certaine manière à aider à résoudre votre requête, un problème ou de défaut, s'il vous plaît prendre le temps de l'évaluer.
Cela permet aux fournisseurs de solutions, comme moi, mieux comprendre les besoins et le point de vue des questionneurs, comme vous, et nous guide dans l'exploration des meilleures façons de fournir les réponses les plus complets de qualité, utiles et de haute et de solutions que nous pouvons.
Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît n'hésitez pas à poster une autre question ou ajouter un commentaire à cette question.
Merci pour avoir utilisé FixYa.
Sep 15, 2011 | Computers & Internet
Je voudrais d'abaisser la suspension de la moto , il est trop ?lev? et je veux savoir ce que tous les panneaux de tableau de bord affiche signifient . Je vous remercie.
Salut, Ricki668 d?sol? vous ne pouvez pas trouver le premier et le meilleur outil que vous avez achet? pour votre d?sespoir Yamaha pas pour un simple $ 0 , vous pouvez t?l?charger un autre. Pour plus d'informations sur votre probl?me et pr?cieux t?l?chargements "libre" que vous aurez besoin s'il vous pla?t cliquer sur les liens ci-dessous . Bonne chance et bonne journ?e .
lowering kit
Royal Star Lowering Kit
http://www.yamahaventure.nl/pdf/servicemanualxvz13tf.pdf
OEM parts for Yamaha
http://www.yamahaventure.nl/pdf/ownersmanualxvz13tf.pdf
Jul 31, 2011 | Yamaha Royal Star Venture Motorcycles
Je ne peux pas ouvrir mon email yahoo,
Tout d'abord, je tiens d'abord à m'excuser pour mon mauvais français, je suis en fait en utilisant un logiciel de traduction pour m'aider, et n'ont pas étudié le français pendant plus de deux ans.
N'étant pas en mesure d'accéder mail Yahoo pourrait être n'importe quel nombrede problèmes, un mot de passe oublié, une connexion internet défaillante,automatiquement vous déconnecter.
Je voudrais commencer par tenter de se reconnecter à Yahoo, le "signe dans"option vers le haut de la page est ce que vous voulez utiliser pour cela. Le reste se passe de commentaires.
Il pourrait également être connecté à internet afaulty de votre côté, la meilleurefaçon de résoudre ce serait de redémarrer votre ordinateur.
Si cela ne fonctionne toujours pas, fermez tous les programmes non-essentiels et tentera de vous connecter à nouveau.
Encore une fois, je tiens à m'excuser pour mon français, et j'espère que cela aide!
May 05, 2011 | Computers & Internet
Message d'erreur oooofeoo comment l'enlever faut il changer la batterie
Vous pouvez essayer de le réinitialiser en appuyant sur tous les boutons sauf le pouvoir et les boutons directionnels alors qu'il est allumé. Cependant, ce n'est que temporaire. Plus que probable que vous devrez faire réparer. Le code 0000FE00 signifie qu'il a du mal à communiquer avec la puce NAND. Si tel est le cas, la puce NAND pourrait être absent, il peut être rompu trace, ou votre CLK a court-circuité, donc changer la batterie peut ne pas suffire. Mais si vous voulez remplacer la batterie, suivez les 2 images ci-dessous. Je m'excuse d'avance pour toute erreur de traduction, que je suis américain et mon français n'est pas très bonne.
g6dlrvzpjeebldqs.mediumd2suhqut3ynfs5sm.medium
Mar 07, 2011 | Nintendo DSi XL Burgundy
JE ME SUIS ACHETER UN PORTABLE ET JE NE PEUT PAS ME COLLECTER A INTERNET MON ROUTEUR EST WIRELESS-G 2.4 GHZ AVEC SPEEDBOSTER JE NE RETROUVE PLUS MON C D DE DEPART SERIE: CGN91FC31268 MAC ADDRESS:...
Vous ne devez pas utiliser le cd : L'arr?t votre PC. D?brancher le pouvoir du routeur et le modem c?ble. Attendre 30 sec. branche sur alors le pouvoir au modem c?ble, l'attente 30 sec. bouche alors le pouvoir au routeur. Attendre jusqu'? ce que vous avez « Internet » allume alors red?marre votre PC. Le PC devrait prendre une adresse d'IP et vous devriez pouvoir obtenir en ligne. Ceci est si vous avez un fournisseur de services de c?ble. Si vous avez DSL, le routeur a besoin d'?tre configur? avec PPOe.
Si je pourrais ?tre de plus ample assistance, me permettre de savoir. Si ceci aide ou r?sout le probl?me, s'il vous pla?t l'?valuer et donner un t?moignage pour mes Merci de r?ponse, Joe
Jan 27, 2011 | Computers & Internet
Fuite d'eau réfrigérateur samsung cooltech dynamic
Fuite d'eau du réfrigérateur ou dans le congélateur ou SECTION DES ALIMENTS FRAIS
Vous avez un blocage de votre ligne de dégivrage de condensat ou le tuyau qui remplissent le tiroir en dessous du réfrigérateur est absente du collecteur condensat qui utilise la chaleur dégagée par le ventilateur à l'arrière de condensat s'évaporent dans l'air intérieur de votre maison. Ou vous vous reconnaissez avoir un blocage dans le tuyau de drainage, enlevez le panneau arrière du congélateur ... vous mai voir l'accumulation de glace, faire fondre la glace avec un sèche-cheveux, vous verrez ci-dessous l'évaporateur une casserole, faire fondre la glace dans la casserole, l'eau sèche place dans une casserole avec une serviette, vous devriez voir trou de drainage dans le moule, qui conduit à la fuite des tubes, verser un peu d'eau chaude dans le moule, attendez quelques minutes, essuyer l'eau et répétez cette étape 2-3 fois, une fois que vous avez fait cette utilisation une voie humide et sèche sous vide aspirateur pour les saletés ou de blocage dans la conduite de vidange. Maintenant, il est nettoyé! Remettez le panneau arrière et que vous êtes prêt à continuer. La raison que vous voyez de l'eau dans le congélateur parce que l'eau a été une fuite dans le congélateur au lieu de courir dans le trou de vidange ... Si vous avez besoin d'aide supplémentaire s'il vous plaît n'hésitez pas à commenter à nouveau. Bonne chance! PS S'il vous plaît n'oubliez pas de noter mes Merci solution! Sea Breeze
Mar 01, 2010 | Samsung Refrigerators
Plus de lecture sur mon MAC
LaCie externe USB 2.0 500 Go 7200 tr / min de 500 Go Disque dur
Je un ne sais pas exactement ce que vous faites référence en ce qui concerne la
fonctionnalités de votre Lacie avec votre Mac, comme je l'aurais plus besoin de détails
de vous. Mais, au moins à vous diriger dans la bonne direction.
Tout d'abord voici le lien pour votre externe LaCie USB 2.0 500 Gig
Disque dur pour plus de soutien de LaCie:
Lien:
* LaCie externe USB 2.0 500 Go 7200 tr / min de 500 Go Hard Drive Support
En outre, si, pour plus de soutien pour des problèmes avec ce disque dur, y compris si nécessaire d'avoir à reformater votre disque dur, voici le lien:
Plus de dépannage pour votre LaCie externe USB 2.0 500 Go HD pour Mac.
Si vous avez besoin davantage d'aide, laissez-nous savoir si ces liens de soutien ne permet pas de résoudre votre problème actuel avec LaCie. également fournir des précisions sur la question, afin que nous puissions mieux vous aider.
Observe,
-Mactechtrainer
Jan 30, 2010 | LaCie External USB 2.0 500GB 7200 RPM 500...
J ai ?t? infecter par mon couriels je pense la j ai pue le control de mon ordie je vais seulement ou il veule il control tout je veux savoir si doit formater ou vous avez un autre solution
Salut,
Avant que vous formatez... Je pense que le problème est "spyware". Un "cookie" fait suivre votre navigateur d'internet vers un site internet différent, peut-être ? Spybot de chargement de http://www.spybot.org et l'installe, et scruter l'ordinateur, et alors cliqueter le "réparer les problèmes choisis" le bouton. alors, la presse "immunise"(deux fois). Alors, relancer l'ordinateur. Si vous continuez à avoir le problème, alors formater l'ordinateur, mais premier, essayez cette méthode.
bonne chance
je plains mon mauvais français
Chris (ziraffa) <j'habite en Ecosse>
Dec 22, 2008 | Computers & Internet
Probl?me de router
Si vous disposez déjà d'un mot de passe et quelqu'un d'autre est connecté, la seule chose à faire est de désactiver le sans fil.
l'autre personne est hautement qualifiés sur les ordinateurs.
Se connecter via un câble Ethernet.
Ou vous pourriez augmenter la sécurité. Dans les options, changer "WEP" à "WPA" ou "WPA2".
Aug 07, 2008 | Computers & Internet
NEC Diamond Pro 930SB 19" CRT Monitor Logo
47 people viewed this question
Top NEC Computers & Internet Experts
parusdi rusdi
Level 1 Expert
Steven Wander
Steven Wander
Alun Cox
Are you a NEC Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
