Question about LG LRSC26940ST 36" Side-by-Side Refrigerator w/ 26 Cu. Ft. Capacity, OptiChill Crisper & Jet Freezin...
Nofunciona el compresor - LG LRSC26940ST 36" Side-by-Side Refrigerator w/ 26 Cu. Ft. Capacity, OptiChill Crisper & Jet Freezin...
  • LG Master
  • 43,501 Answers
Many times a freezer and/or refrigeratordo not work right because of a dirty condenser coil...there are also many otherthings that can go wrong. If you are hearing a clicking or buzzing then check out thelast two tips.
If your refrigerator is running but warm, then...
Check out this tip that I wrote about that... it is a great place to starttrouble shooting your unit...and something that you can do rather then callinga repair person to do a simple thing for you...
Refrigerator Condenser Coil Cleaning Refrigerator Repair
Refrigerator Troubleshooting Refrigerator Compressor
Refrigerator Compressor Start Capacitor and Start Relay
Refrigerator or Freezer not Cooling or Getting Cold
heatman101
Posted on Oct 08, 2010
Mi control remoto tv2 nofunciona que puedo hacer es el dish
Hola Daniel, mi nombre es Kim y trabajo con el departamento de Social Media con DISH. Lamento escuchar que su control no funcione y tambien le pido una disculpa por la tardada respuesta. No se si mi respuesta le sirva hoy pero quizas en un futuro si se llegara a presentar el mismo problema. Puede ser que el control no este funcionando porque necesita ser reprogramado al receptor. Para programar el control de DISH Network a su recibidor puede seguir los siguientes pasos: primero debe de accesar la pantalla de System Info esto lo puede lograr con tan solo oprimir el boton que dice System Info enfrente de su recibidor. Una vez este la pantalla de System Info tome su control y oprima el boton se Satellite por 5 segundos hasta que todos los demas botones se iluminen en rojo una vez esto suceda oprima el boton de Record 3 veces. El control deberia de funcionar, puede intentar su funcion oprimiendo el boton de Cancel esto deberia de llevarlo de regreso a su programacion. Puede usar este link que tambien le puede servir mucho en como arreglar su control y los pasos seguir http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control
Kimberly. EscobarSocial Media RepresentativeDISH L.L.Ckimberly.escobar@dish.com
Sientase libre de contactarme directamente a mi correo electronico si necesita mas asistencia.
Nov 27, 2012 | DISH Network IR Remote Control
El compresor del aire de la suspencion de ford expedition no prende y la camioneta de atras esta baja, como puedo saber que es lo que esta mal. como puedo saber si es el compresor el que no sirve o el...
The system can be tested by the dealer with a special scanner. I suggest you have the test run as every part pf the system is very expensive.
Oct 26, 2012 | 2001 Ford Expedition
2002 liberty air is real cold 5-mins then quits just blows hot.just had it recharged
reparando el cloch del compresor del aire ay uma piesa electrica que genera electromagnetica para que el cloch trabaje remplasarla se emcuentra entre el cloch y la carcasa del compresor y revisar la precion del gas yponerle el gas recomendado por el fabricante
Apr 15, 2011 | 2002 Jeep Liberty
Se activa y desactiva el compresor del aire acondicionado
Cuando pasa eso muy seguido digamos cada 10 segundos el refrigerante esta muy bajo, si esta en clima frio no use el defroster muy seguido el compressor se puede descomponer, va ha llegar un momento que el refrigerante este tan bajo que el sensor de presion no va a activar el compresor pero no se espere a que eso pase llevelo a reparar o ha recargar.
Dec 19, 2010 | 1997 Toyota Tercel
Tengo una camioneta voyager 1996 mi problema es el aire acondicionado, le inyecto el gas y me dura dos dìas y ya no enfria
Tienes que chequiar el compresor del aire acondicionado, y tambien las conecciones al compresor que no haiga un escape del Freon o el gas.
Jun 28, 2010 | Chrysler Voyager Cars & Trucks
Tengo problemas con el aire acondicionado esta tirando aire muy caliente aunque este en aire acondicionado.
Ok tienes que revisar si el compresor trabaja cuando activas el interruptor del aire si el compresor no se activa podria ser que le falte freon 134a al sitema,que tengas algun problema electrico.puedes comprobar el nivel de freon con un manometro si este esta bien tienes que revisar la parte electrica. Gracias
May 03, 2010 | 2002 Kia Sedona
2004 dogde intrepid SE.
ok si quieres cambiar tus amortigadores frontales lo que tienes que hacer es quitar tus ruedas, zafar la horquilla de la base del amortiguador, luego con un opresor de resortes ponlos en el resortes y comprime los resortes, quita la base de arriba del amortiguador, quitalo de los 2 tornillos de abajo y con cuidado saca el amortiguador.
realiza la misma operacion con el otro, para montarlo lo unico que debes de tener cuidado es en que el opresor sea lo sufucientemente chico para que entre en la cavidad de la llanta y lo suficientemente grande para que oprima el resorte
primero pon el opresor, las gomas, y dirigelo para que entre en la parte de arriba, luego atornillalo arriba y luego abajo, quitas luego el opresor de resortes.
tengo el manual del intrepid ya te deje mi correo en otro mensaje.
saludos.
PD del compresor me imagino que te refieres al AC lo que pasa es que probablemente no tiene carga o no recibe voltaje si no se activa el compresor es por que tienen un sistema de seguridad en el cual si no tiene carga de gas no trabaja !
Aug 10, 2009 | 2004 Dodge Intrepid
No arranca el compresor y dispara el breaker
Cuando un compresor de motor ha sellado "quemado", esto significa que el cableado del interior del motor se ha convertido en irreparablemente dañado: el compresor del motor devanados puede quemarse y en corto o en corto junto con la cáscara de acero del motor, o pueden tener las bobinas quemadas y simplemente ser "abierto" o desconectado. Si el motor se ha quemado en cualquiera de estas formas tiene que ser reemplazado.
Cuando un compresor de aire acondicionado ha "quemado" por el cortocircuito de los componentes internos - que no se inicie en absoluto. Este fallo es detectado por el poder y desconectar todos los cables de la unidad y la medición de la resistencia (ohmios) entre el motor de arranque / común y ejecute / terminales comunes. Si hay resistencia a cero el bobinado está abierto o roto.
Si la resistencia medida a través de un compresor y su liquidación aguja del medidor está atascado en en el infinito, o "OC" / "OVER" sobre un metro digital, que indique el compresor bobinado está abierto (a través de quemado). El mismo efecto se puede observar a partir de una simple conexión del medidor a absolutamente nada.
Si la resistencia medida a través del bobinado del compresor de aire acondicionado está demasiado cerca de 0 ohmios, es corto. El compresor debe soplar el fusible o el disyuntor viaje cuando el poder se vuelve a encender. Pero ten cuidado: tenemos los informes de campo de los equipos de grabación e incluso incendios ups cuando el interruptor del aire acondicionado para el compresor pasa a ser un viejo FPE de Stab-Lok Zinsco o unidad.
Si hay resistencia entre el motor y la terminal de la carcasa de motor, el motor se ha convertido en cortocircuito a tierra la unidad interna y necesita ser reemplazado. Si no hay resistencia entre la creación y la gestión de las terminales a las comunes, pero hay resistencia entre la creación y la gestión de terminales, esto significa que el motor interno de protección contra sobrecarga del circuito está abierto. En este último caso, permitir que se enfríe el motor y la repetición de la prueba antes de que lo sustituya. Dime si esta ayuda, Gracias, Sea Breeze
Feb 04, 2009 | Heating & Cooling
Aire acondicionado
tengo problemas con mi aire acondicionado ..al cambiar el filtro...solo tira aire caliente no enfria en lo absoluto
Jul 06, 2008 | 1994 Toyota Land Cruiser
LG LRSC26940ST 36" Side-by-Side Refrigerator w/ 26 Cu. Ft. Capacity, OptiChill Crisper & Jet Freezin... Logo
Top LG Refrigerators Experts
John Tripp
John Tripp
Dan Webster
Dan Webster
Colin Stickland
Colin Stickland
Are you a LG Refrigerator Expert? Answer questions, earn points and help others
