Question about Compaq (341842-001) Motherboard
Buienas tardes: no se hablar ingles a ver si me pueden ayudar con mi motherboard, el problema es que cuando la enciendo solamente trabaja unos dos segundos y luego se apaga gracias por su atencion
4 Suggested Answers
  • 52 Answers
SOURCE: cuando enciendo me pide clave
Hola,
\Necesitas limpiar tu memoria cmos/bios para borrar claves de acceso y te permitan a tu disco inicializar el sistema operativo. Localiza la pila de alimentacion del cmos, el problema es que en ocaciones vienen bastante escondida al grado que necesitas remover tu motherboard para tener acceso a ella. remuevela por unos minutos, reconecta y al encender tendras que inicializar datos(fechas, hrs)
Podemos remover el password por $49 usd.
10001 buckwood ave 79925 El Paso Tx.
Contac us if you are interested
Thanks, please leave feedback
Vcrtech
support@vcrtech
vcrtech@hotmail.com
www.vcrtech.com
Posted on Apr 29, 2009
alberleu
  • 98 Answers
SOURCE: hola, mi pc; la prendo
ok, antes que bayas al link de abajo me gustaria que abrieras el case de la computadora y le desambles la RAM memory. son dos o una tarjetita larga que esta al centro de la motherboard. no toques nada mas. solo desamblela por 30 segundos y pongala para atras. y si no ve al link este para que veas el problema de la luz roja (inglish version) ve al final de la pagina donde dice.
Computer Diagnostic LEDs (on front of computer)
http://www.dectrader.com/docs/set1/265763-003.pdf
de acuerdo a el compaq manual dice que tu CPU podria estar da?ado.
espero esto te ayude de algo.
Posted on Dec 15, 2010
Testimonial: "gracias, desarme la mother board y donde conecta a masa esta el estaño quemado. ya fue.... "
SOURCE: MI COMPAQ EVO NO DA
tenes q resoldar chip de video con pistola de aire.
o mejor hacerle reballing
Posted on Dec 18, 2010
Hola, mi problema con mi pc es el siguiente.. tengo una toshiba satelite A70/75. y despues de unos minutos de estar funcionando bien repentinamente se apaga, vuelvo a encenderla y despues de unos minutos...
Desmonta y vuelve a colocar la bater?a, verifica que el cargador est? bien conectado y encendido, usualmente tiene una luz en la caja. Mantenlo conectado.
Se apaga cuando no se esta usando solamente? Comprueba las opciones de administracion de energ?a (power options) en el panel de control
Si el problema persiste y las luces de la computadora se apagan por completo puede ser el ventilador interno, se escucha algun ruido? Se sobrecalienta?
Apr 05, 2011 | Toshiba Satellite A70 A75 M35 Series...
Mi control de dish no quiere hacer nada quien me ayuda
Hola mi nombre es Kimberly Escobar con DISH Network servicio al cliente. Lamento escuchar que este teniendo un problema con su control de DISH Network, seria un placer asistirle proveyendole informacion que le sea de uso para resulusionar el problema. Si el control no esta haciendo nada primeramente debe asegurarse de que el control este en el modo de SAT significando que cualquier boton que oprima el control el boton de SAT en la parte de arriba se debe encender en rojo. Si ningun boton se enciende en rojo puede intentar poner baterias nuevas en su control, si no funciona significa que el control no sirve necesitaria uno nuevo, si el boton de SAT se prende en rojo puede intentar reprogramar el control a su recibidor. Para hacer esto tiene que accesar la pantalla de System Info en su televisor, puede hacer esto oprimiendo el boton de Sys Info enfrente del recibidor. Despues en el control va a oprimir el boton de SAT hasta que los demas se enciendan rojos cuando vea que se encienden rojos ingrese un numero entre 1-15 seguido por el signo de numero (#) y el boton de record una vez. Trate el control deberis funcionar. Tambien puede entrar a nuestra pagina web http://www.dishnetwork.com/SupportSection/remote-control aqui encuentra ayuda en como arreglar el control y el procedimiento. Si necesita mas ayuda por favor contactenos directamente al 1800-333-DISH gracias espero esto le ayude.
Feb 09, 2011 | DISH Network IR Remote Control
HOLA SOY SANDRA, TENGO PROBLEMAS CON MI REFRIGERADOR WHIRPOOL WRT 18AEC EL CONGELADOR NO SE APAGA ESTA PRENDIDO DESDE AYER, Y NO ENCUENTRO EL MANUAL. ME PUEDEN AYUDAR . MUCHAS GRACIAS
Hi!! Primero asegurate que el control de la temperatura del congelador este aproximadamente en el numero 3. Cuando dices que el congelador no se apaga, quieres decir que el ventilador del congelador esta prendido siempre, correcto? Si el ventilador esta prendido, el compressor y el ventilador que estan abajo, detras del refri tambien deben de estar prendidos chequea por favor. Si esto es correcto, desconnecta el refrigerador por unos 20 min. y luego lo connectas de nuevo, esto hara que el timer se haga reset, si ese es el caso, el problema se solucionara. Si no me envias un comentario y tratamos algo mas. Estuve buscando un manual para tu unidad pero no he encontrado ninguno en espanol, voy a seguir buscando.
Si le haces click en este link, te va a llevar a donde esta un diagrama de las partes the tu unidad, si tenemos que tratar algo mas, te va a ser util para saber cuales son las partes y sus nombres y me puedas entender mejor. http://shared.whirlpoolcorp.com/assets/pdfs/literature/Parts%20List%20(SP)%20-%20WRT18AECLM00.pdf
Avisame lo que pase por favor.
Jan 11, 2011 | Refrigerators
Hola mayra tengo cuatro lelevisores pero uno osea el de mi cuarto no ahy un canal donde pueda ver. para que se ponga esque mi control parese que esta desprogramado
Hola soy Mayra Diaz con DISH Network. Muchas disculpas que tarde tanto en contestar pueden ser varias cosas que puedan estar causando este problema. Si me puede mandar un correo electronico directamente ami con mucho gusto le atiendo con este problema. Mi correo electrinoco es mayra.diaz@dishnetwork.com.
Jan 09, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Abri mi terminal Verifon vx510 para darle mantenimiento pero cuando la volvi a cerrar solo parpadea la pantalla, creo que se activo el tamper como lo desbloqueo o restauro, algun switch activa esto
buenas tardes lo que debes de checar son unas gomas que tiene adentro son las que activan el parpadeo o si necesitas ayuda mandame tu correo el mi es dawer_2010@hotmail.com
Jun 09, 2010 | VeriFone VX510
Hola hola tengo un problema con los controladores de mi Gateway gt1632m no los encuentro son para Windows Xp Sp2 me podrian ayudar?
Al parecer no se encuentran los controladores para este modelo o están muy escondidos, lo que puedes hacer es bajar e instalar los mas cercanos que pueden ser los de la Gateway GT3010m instalalos y de ahí vez cuales te faltan.
en el sitio en Inglés puedes seleccionar el sistema operativo en el de español no así que te doy el enlace y pon tu informacion.
http://support.gateway.com/support/drivers/ddaStep.asp?platform=10021&model=11111&os=10406&st=browse
copialo y pega en tu browser de ahi selecciona los que te faltan y bajalos.
de ahi puedes bajar un programa que se llama driver genious este cuando es la versión completa te actualiza todos los controladores.
si te sirve la información no olvides dejar un comentario.
grcs
Apr 29, 2010 | Gateway Computers & Internet
MI PROYECTOR EMPIEZA A ENCENDER Y SE APAGA.
buenas noches. tengo un problema con mi proyector.. hace unos minutos encendio y se veia la imagen pero luego lo desconectaron y cuando volvi a encender solo prende la luz de power pero no sale la imagen quen podra ser???
Aug 29, 2009 | Dell 2200MP Multimedia Projector
ZARCERO. DESEO CAMBIAR EL RADIO ORIGINAL DE MI SENTRA 2003 YA QUE LA UNIDAD DE CD NO LEE MP3. AL INSTALARLE UN RADIO PIONNER MP3 SI FUNCIONA; PERO SE PERDIO EL SONIDO DEL WOOFER ORIGINAL QUE TIENE...
A lo mejor deberias leer las instrucciones de tu Pioneer. Haveces estos radios tienen settings para bajo. Si esto no te trabaja posiblemente hay un problema con tus conecciones. Estas usando el harness o solamente tape? Creo que este radio tiene salida para bajo a lo cual el woofer deberia estar conectato. Si todo esta conectado correctamente, es un problema de settings en el radio.
May 18, 2009 | 2003 Nissan Sentra
Problema en el ps2
Amigo, creo que solamente se dasabilita eso por el jumper, pero la pregunta es, el board sin teclado conectado funciona, o sea despierta, si es asi, conecta el teclado USB cuando la maquina este funcionando, con el sistema operativo (windows, linux, o el que sea) , si no arranca, puede ser problemas de memoria, prueba cambiarlas y me dices, un saludo Marlon de la Rosa
Feb 01, 2009 | AOpen MX4LS (91.88Q10.001) Motherboard
TENGO UNA HP 4355 Y ME MARCA UN ERRO EN CART.
Para empezar, quite el enchufe de la corrente como unos diez minutos
Si sigue tenendo el problema quite los cartuchos y los vuelva a poner.
Si todavia tiene el error limpie con algodon y alcohol la superficie del contacto de metal donde se pone el cartridge.
Si sigue non funcionando el cartridge puede ser defectuoso, intente cambiarlo, posibilmente con uno original.
Sep 06, 2008 | HP Officejet 4215 All-in-One Color Photo...
Compaq (341842-001) Motherboard Logo
Top Compaq Computers & Internet Experts
Abhinandan  Patil
Abhinandan Patil
mukhtar21 shaikh
mukhtar21 shaikh
Are you a Compaq Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
