Question about Brother DCP 165C Compact Color Inkjet Multifunction Printer
Het probleem is dat hij de kleur magenta niet meer pakt. Al een nieuwe in gedaan maar hij ziet de kleur niet maar geeft wel aan dat deze vol is. Heb hem al gereinigd diverse malen maar dit helpt niet. Bij een test afdruk geeft die alleen de kleuren zwart-cyan en yellow weer.[zwart-blauw-geel]dus hier mis ik een kleur. Geen idee wat ik nu moet doen bij printen wordt alles geel en groen wat rood moet zijn. Heb het idee dat die misschien verstopt zit maar weet niet hoe ik dat kan oplossen. Hoop dat u mij een advies kan geven. Alvast bedankt.
Mix-it-up
  • 832 Answers
SOURCE: Brother Printer Cannot Print in Black
This could be because of several probs: 1. The ink cart is not original and wont let the ink flow, because the valve is not open. 2. There might be air bubbles within the capillaries. 3. The ink is not genuine ink and has pigments in it. Solution: see here, too: http://welcome.solutions.brother.com/bsc/public/us/us/en/faq/faq_top.htm?reg=us&c=us&lang=en&prod=dcp110c_us Insert another ink cart. Use, if possible, the genuine ink cart from brother. Do the cleaning cycle twice. This will extract the air bubbles out of the caps after the second time. If you dont have any success the printhead is clogged and cant be cleaned anymore!
Posted on Sep 17, 2007
SOURCE: no black ink printing
Ah, solved already. Cleaning the black print head a few more times did it for me.
Posted on Mar 18, 2009
komguy
  • 2306 Answers
SOURCE: using the same cartridges for
There's a window on each end of the cartridges and light shines thru to show when they're empty, your refill toner may not be the right density. If you put a small piece of electrical tape over the windows on the cartridge, the error will go away, but you have to watch print quality to change or add toner.
Posted on Aug 11, 2009
SOURCE: Printing below standard
I GOT IT!
FOLLOW THESE INSTRUCTIONS,
note: the star before the 2,8,6,4
that's why i couldn't get into maintenance mode earlier.
Brother Maintenance Mode Commands:
- Quickly press Menu/Set * 2 8 6 4 to enter maintenance mode.
- Display should read maintenance.
- Press one or more of the maintenance mode commands below. After each command display should read re-init for a few moments then redisplay maintenance.
- Press 99 to exit the maintenance mode.
Maintenance mode commands:
01 Full RAM clear (see 91 below for retaining user programming)
02 scanner initialize (feed a white sheet, then a black sheet)
05 white level
09 print test
10 modify soft switches
11 print configuration list
16 panel test
19 CML test
20 signal test
21 tonal test
23 filter RX
54 scan edge
55 scanner area
66 test print memo
75 display drum life (if enabled on laser models)
76 reset drum life counter (laser models)
91 parameter initialize (user programming remains intact)
95 protection
99 Exit maintenance mode
Posted on Sep 08, 2009
don_farr
  • 1018 Answers
SOURCE: Blank, Cyan and Magenta are printing, Yellow not printing
I have to ask this question of you, just to make sure this is not an issue. Are you using a factory new ink or toner cartridge?
Please consider the following:
If you are using a refilled or third party cartridges that may well be your problem. Most manufacturers build logic into their products to prevent the use of “Other Equipment Manufactured” cartridges as well as re-filled cartridges.
They do this to prevent problems from contaminated inks or toner causing problems with print quality or damaging the physical printhead or photo conductors.
If you are using factory new ink or toner cartridges, then please call the manufacturer’s Technical Support for assistance with the warranty on the cartridges
Don
Posted on Feb 21, 2010
Fuji HS 50
Ja dat is een flauwe grap van de camera fabrikant. Ze leveren nooit een geheugenkaart bij een camera. Soms doet een winkel er een kaart bij, maar daar heb je vaak niet veel aan. De kaarten in de winkel zijn ook altijd veel te duur, omdat de foto winkel of mediamarkt veel te veel van die dingen op voorraad heeft. Ze proberen met de kaarten iets meer winst te maken dan met een camera.
Het interne geheugen van een camera is meestal niet groot genoeg, om er meer dan een of twee foto's in te zetten, van de hoogste kwaliteit.
Als ik je een advies mag geven, koop een of twee kaarten via het internet. Kijk bij tweakers.net onder pricewatch, waar je de SD kaart van jouw keuze besteld.
Als je van plan bent heel veel te gaan schieten, kun je op een 64GB kaart duizenden jpg foto's opslaan. Maar een of twee 16 GB kaarten kun je ook ontzettend veel mee. Kies wel een Class 10 of een U1, omdat die bij het wegschrijven vanuit het buffer, de camera sneller maken. (Sport fotografie is video op hoge kwaliteit)
Succes
Feb 20, 2014 | Fuji FinePix Cameras
DURABRAND LEDVDR0702 Problemen met opnieuw
If you're sound in electronics, and wish to get more details, check this link. http://electronicshelponline.blogspot.com/ Selecting the view option, either to Mosaic / Flip card, can be selected by the drop-down list, at the top left of the display window, will make surf easy. You can also do a search, by type in the brand name/model number/IC used, in the search box at the top right of the display window.
Nov 01, 2013 | Televison & Video
Heb foutcode 800488fe,kom niet meer in mijn account hoe los ik dit op?
Vermoedelijke Reden
U ontvangt deze fout Omdat De anomalie?n in uw Windows werden gevonden Leef rekening.
Achterhaal het probleem
Vergewis u eerst ervan Dat niemand anders uw rekening gebruikt, Wanneer u te vele e-mails Binnen 24 uren stuurt of zijn vele commentaar op Verschillende blogs of profielen op Windows Leven, in de meeste Gevallen, Microsoft kan interpreteren dit verlaten zoals spam mei Activiteiten en bijgevolg uw rekening Tijdelijk belemmer.
Te bevestigen dat uw rekening hier gaat en volgt de op het witte doek Instructies om het controleproces te vervolledigen. In Sommige gevallen Kan het Worden Gevraagd een mobiel nummer binnengaan, indien niet u deze procedure kunt gebruiken te bevestigen dat de rekening of u niet kunt doen zo door het Contacteren van het Windows steun door het gaan hier Leef, een moderator zal aan uw beschikking zijn en die u zult helpen eigenaarschap van het Windows Terug te winnen Leef.
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=11&ct=1298742766&rver=6.1.6206.0&wp=SAPI&wreply=https:%2F%2Faccount.live.com%2F&lc=1033&id=38936
Indien ik van verdere hulp zou kunnen zijn, verhuur mij weet. Indien dit helpt of lost de kwestie op, schat alstublieft het en geeft een testimonium voor mijn reactie Bedankt, Joe
Feb 26, 2011 | Computers & Internet
De magenta cassette van mijn epson 7800 geeft steeds signaal "cassette is leeg -vervangen" de cass is niet leeg en als ik een nieuwe insteek blijf ik steeds hetzelfde signaal krijgen. ik heb al...
Ik neem voor het gemak aan dat het om de originele cartriges gaat.
Je zou eventueel de chips van twee inktpatronen onderling kunnen uitwisselen om te zien of de klacht met de chip mee verhuist of zich enkel bij Magenta voor doet.
Verhuist de klacht naar een andere kleur is de chip defect, blijft deze enkel bij magenta problemen geven dan kan het zijn dat de contacten in de inkthouder welke de tonerchip uitlezen niet in orde zijn.
Jan 06, 2011 | Epson Office Equipment & Supplies
Waste ink near full
I'm having the same problem. Lots of solution for resetting the printer, but none of them helping me to lead me to the absorber itself inside the printer. It seems to be a lot of work and disassembling half of the printer! Looking on internet I haven't found any answer yet.
As I am living in The Nehterlands I'm looking for solutions in Dutch. One solutions discribes disassembling another Canon printer. This could possibly help. I'll paste the text below. It's dutch, so you'll have to translate it.
Wishing you succes with this matter!
Dutch text:
Wat te doen bij de melding 'Afvalinkt bijna vol'?
Onderstaand verhaal geldt voor de Canon SmartBase MPC200; voor andere Canon
printers geldt ongeveer hetzelfde, met uitzondering van de reset-procedure (zie
hieronder).
Oorzaak
Onderin de printer bevindt zich een langwerpig, dik vloeiblad (een soort spons van
vilt). De overtollige inkt, bijv. de inkt die gebruikt wordt bij het reinigen van de
koppen, wordt afgevoerd naar deze spons. Als deze spons bijna verzadigd is,
verschijnt bovenstaande melding. Dat is ook nodig, want als je gewoon door zou
kunnen gaan, zou de spons geen inkt meer opnemen, en op een bepaald moment zou
je merken, dat de printer zou gaan 'lekken'. Geloof me, dat wil je niet meemaken.
Printerinkt is gemeen spul!
Canon
Het lastige is alleen, dat Canon nogal moeilijk doet over deze melding. Zij hebben
maar één oplossing: opsturen en het probleem door hen laten verhelpen. Kosten: ruim
€ 100,-!!! Toen ik dat van de telefonische helpdesk hoorde, reageerde ik met: "Dan
kan ik beter een nieuwe printer kopen!" De telefoniste was dat eigenlijk wel met mee
eens.
Zoeken
Vervolgens ben ik gaan zoeken op het internet. Wat je daar niet kunt vinden, bestaat
niet, tenslotte... Toen merkte ik al snel dat ik niet de enige was met dit probleem.
Iedere eigenaar van een Canon-printer krijgt er na verloop van tijd mee te maken.
Helaas was er geen kant-en-klare oplossing voor mijn printer, maar door de
beschrijving bij andere printers kreeg ik wel een idee over de oorzaak van het
probleem en wat ik eraan zou kunnen doen.
Oplossing
Over de oorzaak heb ik al geschreven. Over de oplossing gaat het nu. Die gaat in twee
stappen:
1. De vilten spons schoonmaken.
2. De printer resetten.
Dit is een vies werkje. Doe een schort om en gebruik huishoudhandschoenen! Inkt in
je kleren gaat er niet meer uit en op je handen duurt het een hele tijd!
De spons ligt helemaal op de bodemplaat onderin de printer. Je moet dus een beetje
handigheid hebben en niet bang zijn om een schroevendraaier te gebruiken.
Schroef eerst de beide zijkanten van de printer los. Die zitten elk met twee schroeven
vast (één aan de voorkant en één aan de achterkant).
Verwijder dan het toppaneel (met de scanplaat). Die zit vast met twee schroeven aan
de achterkant en drie aan de voorkant (deze drie zitten aan de onderkant van het
bedieningspaneel). Let op: zodra je het toppaneel verwijdert, merk je dat die op drie
plekken vastzit. Op één plek met een schroef (gewoon losdraaien) en op twee plekken
aan de elektronica. Trek die twee punten voorzichtig los. Je kunt het toppaneel nu
opzij leggen.
Dan moet je de printplaat verwijderen. Maak eerst alle 'draden' voorzichtig los. Kijk
goed hoe het vast zat, om het later weer te kunnen bevestigen. Maak dan de printplaat
los (4 schroeven). Verwijder daarna ook de metalen plaat, waarop de printplaat vast
zat.
Je bent er nu bijna. Het bovenste deel van de kast (voor zover die er nu nog staat) is
op de vier hoeken met schroeven bevestigd op het onderste deel van de kast. Je moet
misschien wel even zoeken, want ze zitten diep weggezakt. Schroef ze los.
De bovenkant en de onderkant zijn nu los van elkaar, maar nog wel met draden en
elektronica aan elkaar verbonden. Maak die verbinding niet los, dat is niet nodig.
Doe nu het schort om en de handschoenen aan!!
Je kunt nu bij de bodem van de kast komen. Daar zie je de spons, die zwart is van de
afvalinkt. Kijk eerst hoe de spons erin zit, voordat je die eruit haalt.
Maak de spons voorzichtig schoon. Niet wringen en zo, alleen uitspoelen en eventueel
induwen om de inkt en het water eruit te halen. Ga een flinke poos door, totdat er
alleen nog schoon water uit de spons komt.
Hang de spons een paar uur te drogen in de zon. Gebruik daarna een föhn om ook het
laatste beetje vocht eruit te halen, zodat de spons weer kurkdroog op zijn plek gelegd
kan worden.
Zet de zaak nu weer in elkaar. (Als je het net zo doet als ik, houd je twee schroefjes
over, maar mijn printer doet het nog steeds prima. )
1a. Niet schoonmaken maar bestellen...
Sinds kort weet ik dat je de spons ook kunt bestellen. Dat scheelt een boel pruts- en
schoonmaakwerk.
Je kunt de vilten spons, die uit 2 onderdelen bestaat, bestellen bij ETB (Electronic
Trading Benelux).
Bel naar 0165-850500 en bestel de volgende artikelen:
HC1-0795-000
QA4-0213-000
Toen ik ze bestelde (in maart 2006) waren de kosten voor deze 2 onderdelen samen
maar E 1,04!!
Deze prijs was wel exclusief btw en verzendkosten. Maar omdat ik het samen met
andere producten bestelde, had ik daar geen last van.
Als je nu de printer weer aanzet, kun je merken hoe dom het apparaat is. Hij heeft niet
in de gaten dat de spons weer schoon en leeg is. Dat moet hem nog verteld worden.
Op het internet kon ik daar geen geschikte procedure voor vinden, dus ben ik maar zo
brutaal geweest om Canon op te bellen. Eerst deden ze afwerend (ik moest de printer
opsturen), maar toen ik vertelde, dat ik het grootste deel van het werk zelf al gedaan
had, kreeg ik een technicus aan de lijn, die me stapsgewijs uitlegde wat ik moest doen.
De stappen laat ik hieronder volgen:
1. Zet de printer aan
2. Druk op de (langwerpige) menuknop
3. Druk op de meest linkse ronde knop (Copy)
4. Druk op de ronde knop rechts daarvan (Scan)
5. Druk twee keer op de meest linkse ronde knop (Copy)
6. Druk op het min-symbool (links van OK); het scherm zegt nu: 'Test mode'
7. Druk op OK
8. Blader met het plus-symbool (rechts van OK) tot het scherm zegt: '#8 Printer
Test'.
9. Druk op OK
10. In het scherm staat nu: '8: Printer Test' en daaronder: '- 8 - 2 +'
11. Druk 1x op het plus-symbool; in het scherm staat dan: '- 8 - 3 +'
12. Druk op OK
13. In het scherm staat nu: '[0]: Ink Count'
14. Druk op OK
15. Druk op de knipperende oranje knop om die uit te laten gaan.
16. Mogelijk werkt dat niet. Trek dan de stekker uit het stopcontact.
17. Wacht even. Doe de printer weer aan.
18. Als het goed is, ben je nu bevrijd van de irritante melding over afvalinkt.
Succes!!
Nov 04, 2010 | Canon PIXMA MP750 All-In-One InkJet...
I have an hp photosmart printer 2575 message reads 'remove and check cartridge on right'. Then 'refer to printer documentation. Done this but no joy same message comng up.
HP 2575 Inktjet all in one
Ik heb een nieuwe inkt cardrich er in gedaan en krijg nu de melding( raadpleeg de documentatie.
De kleur pakt hij wel, maar als ik de zwarte erbj doe is het fout
Jun 29, 2010 | Office Equipment & Supplies
He' Hallo Ik heb een motor suzuki gs 750
www.thegsresources.com
great website for these bikes
Sep 17, 2009 | 1979 Suzuki GS 750 E
Machine wil niet starten
I understand your problem but need the make and Model # to help you with the programming problem
Apr 07, 2008 | Washing Machines
Brother DCP 165C Compact Color Inkjet Multifunction Printer Logo
120 people viewed this question
James Cagle
James Cagle
Samyfam
Samyfam
Victorman
Victorman
