Question about Panasonic Lands Phones
Como bajar el volumen de timbre del telefono kx-tg2810la
bhur
  • 85 Answers
SOURCE: telefono inalambrico kx-tg3031s
you may coldsolder the flash ic and cpu
Posted on May 29, 2008
SOURCE: Panasonic KX-T7730X
Please how do I make conference call?
Posted on Aug 25, 2008
nonontech
  • 4737 Answers
SOURCE: Necesito El manual en español
If I guess right, you are looking for a user manual for your VTech CS5121-3....... Cordless phone in Spanish. But unfortunately, this manual is available only in English, no other language. Even on the Vtechphones.com, it's not available.
If you need the English Version, you can download it from here (click here).
You'll need a pdf reader like adobe reader to open and read the file on your computer. Click here to download Adobe Reader.
If you need further help, let me know.
Good luck.
Thanks for using FixYa.
Posted on Oct 02, 2010
josema_sv
  • 500 Answers
SOURCE: hola el problema es que
Hola, el procedimiento sujerido del fabricante en este caso es el siguiente:
  1. Retire y vuelva a colocar las baterias
    del terminal.
  2. Intentelo de nuevo desconectando la
    alimentacion de la base y volviendola a
    conectar y siga el procedimiento de
    registro de un telefono.
Registro de un auricular.
  1. Inserte la bateria para encender el
    auricular. En la pantalla LCD
    aparecera "PULS TECLA OK
    PARA REGISTAR".
  2. Pulse pantalla LCD aparecera "PULSE
    PAGE DURANTE 5 SEGS".
    Antes de que transcurran cinco
    minutos, pulse la tecla de
    localizacion (PAGE) que se encuentra en la
    estacion base para iniciar el proceso
    de registro.
  3. Si el registro se realiza con exito, el
    auricular volvera al modo en espera.
    Si el registro no se realiza
    correctamente, en la pantalla LCD
    aparecera "PULS TECLA OK PARA
    REGISTAR". Repita el proceso de
    nuevo.
Posted on Feb 28, 2011
SOURCE: necesito el manual del usuario
http://vt.vtp-media.com/ecp/documents/product_Product/55/UserManual/106/CS5121_Manual.pdf
Posted on Nov 01, 2011
COMO DESBLOQUEAR TELEFONO PANASONIC
Hola!, si miras en el telefono, si te fijas hay un boton redondo como debajo de la pantalla y lo presionas por aproximadamente 2 segundos se desbloqueara. Buena Suerte!
Jan 13, 2014 | Panasonic Lands Phones
Dv3 nagravision remote control
se me desconfiguro el control del deco, al querer realizar una accion con los botones de subir o bajar volumen, si me encuentro en el menu y quiero desplazarme hacia los lados, se me sube el volumen del tlevisor, como soluciono ese inconveniente
Apr 19, 2013 | StarTech.com StarView SV431USB 4-port KVM...
Hola el problema es que son dos telefonos registrados en una base pero el 2 que seria el movil no funciona no da linea suena como si estuviera ocupado,ya lo intente con el manual y nada ha es nuevo gracias...
    del terminal.
    PARA REGISTAR".
    de registro.
    nuevo.
Feb 28, 2011 | Philips CD1503B/17 Phone
COMO PUEDO QUITAR EL MODO DEMOSTRACION DE UN SONY BRAVIA 32BX3000
Entras al menú .... ajustes.... inicio automático. Ahí empieza una configuración inicial del TV y encontraras una seleccion de Modo entre Tienda y domestico. Seleccionas domestio y listo.
Un saludo...
Nov 02, 2010 | Sony Televison & Video
Como puedo apagar la tv y aumentar el volumen de la tv con el mismo control de dish network
Presione el botón de TV en la cumbre del remoto y sosténgalo hasta que todas las luces a través de la cumbre se enciendan y liberen. Ahora presione el pequeño botón de tv rojo th y la liberación. Ahora presione la flecha llave hasta que el tv apage. Ahora presione la flecha abajo llave una vez y luego la flecha llave. El juego debería encender. Ahora presione el signo de libra en el derecho de fondo del remoto. El botón de tv dirigirá tres veces. Usted ahora será capaz de controlar el volumen y girar tv lejos. Si la TV no lo apaga no es apoyado por el plato remoto.gracias por la utilización Fix Ya.
May 16, 2009 | DISH Network IR Remote Control
Como poner cadena de tiempo a motor de ford ranger 2003
Como loner el filtro de gasolina En 2003ford focus
Apr 30, 2009 | 2003 Ford Ranger Regular Cab
Ayuda
Sabes que pasa esta anulada porque quedo pegada la funcion de los ajuste en la pantalla.
Pero esa es la clave de la solucion.
Cuando estes viendo los valores esos que no conoces hay un comando en el control remoto que sirve para ajustar, o cambiar esos valores generalmente es (ADJ) pero en tu remoto no se cual es, fijate que debe haber una tecla que te haga salir de ese menu que es el que estas viendo.
Puede ser o la misma tecla MENU, o la tecla ENTER o la tecla de los canales < > o la del volumen, la que ajusta esos valores, y asi como hay una que los ajusta hay una que te saca de ahi.
Lo unico que tenes que hacer es tratar de salir de ese menu fijandote cual boton te saca.
Ese es todo el problema
Proba de nuevo
Cuando apretas la tecla de volumen
Oct 19, 2008 | Air Tools & Compressors
No funciona
Ulises,
A ver si me entendes, el televisor se ha descalibrado con el control remoto.
o por la tecla que apretaste o por algo que paso.
Para que funcione nuevamente simplemente debes volverlo a programar.
Ya se que no anda, y ya se que probaste mil veces.
Ahora empeza de nuevo y programa el control remoto como si empezaras desde cero
Para ello necesitas el codigo de tu TV para ingresarlo en el control remoto.
Los codigos normales del Silvania son 0054, 0030, 0020, 0096
Si estos numeros no funcionan dame la informacion que te pido abajo
modelo de tu Sylvania
modelo de tu y marca Remote
Oct 19, 2008 | Vehicle Parts & Accessories
Idioma
Si lo has comprado en un pais donde se habla espanol, o en un pais europeo o en los EEUU deveria de tener el espanol en los seteos del idioma. Si es asi aconsejo de ir al vendedor y chequear.
Si no tiene espanol puede ser de improtacion. En este caso tienes que re instalar el firmware.
No se si le valdra hacer el update desde el telefono (nececita conesion al internet). Yo aconsejo de ir a un vendedor de telefonos y pedir de reinstalar el software del telefono, es una operacion bastante sensilla. aconsejo de grabar todos los contactos anter de llevar el mobil a la tenda.
Otra solucion podria ser bajar el software desde el internet i instalarlo usted con un cable y una ordenadora, esta operacion tiene un poquito de riesgo si nunca lo hizo antes.
Apr 06, 2008 | Sony Ericsson K750i Cellular Phone
Lands Phones Logo
375 people viewed this question
Top Panasonic Lands Phones Experts
guyvstewart
Are you a Panasonic Lands Phone Expert? Answer questions, earn points and help others
