Question about Fujitsu 12C1 Air Conditioner
Bonjour on vient d'installer une clim atlantic fujitsu tri spit lors de la mise sous tension électrique le voyant rouge des unité interieure ces mis a clignoté rapidement et le voyant vert effectue 3 clignotement puis s'eteint et quelque seconde après clignote a nouveau 3 fois et ainsi de suite les connexion electrique sont bonne (vérifier) pas de fuite de gaz (vérifier) une led clignote rapidement environ 10 fois sur le groupe exterieur qui ne démarre pas non plus par contre elle souffle de l'air ambiant en mode cool ,fan si vous pouviez m'aider pour me dire d'ou cela vient ? y a t-il un problème de code avec les télécommande ? sachant que 2 spit sont a 2 mètres d'intervalle mais s'éparé par une petite cloison de brique et une porte et le troisième et a 6 mètre de distance du groupe exterieur merci dans l'attente d'une reponse rapide veuillez agréer mes sincères salutation ludovic raynal
5 Suggested Answers
  • 3 Answers
SOURCE: modelo fujitsu asy14rse-w que cae agua por el split
la linia de donde la agua se debe salir a de estar tapada. quitale el cuvertor i mira como esta la line de pvc adentro
Posted on Sep 12, 2008
Tipicamente pasa con este aparato que cuando el rotor interno se ensucia con polvo y grasa adquiere ligeramente mñas peso , hace que ruede mñas despacio y eso provoca condensación y agua.
Hya que limpiuar el rotor con un producto desengrasante que no sea fuerte pero que elimine esa grasa y polvo, y funciona.
Posted on Nov 10, 2009
bugoy31
  • 1238 Answers
SOURCE: MY FUJITSU A/C indoor model# ASU36CLX
Good day!!!!
the manual said that error code is cause of discharged thermistor..
-The detection value of the discharge thermistor is either open or shorted > Compressor, outdoor fan: OFF (automatically
releases when the value is returned to normal)
-Check the thermistor resistance values (refer to thermistor value chart)
-controller pcb defective...
Or try to click this link to see the diagnosis:
http://www.e-comfortusa.com/PDF_files/Fujitsu/12RLQ/Fujitsu_12RLQ_Halcyon_System_2008_Troubleshooting_Guide.pdf
Hope it helps..
Thanks for using fixya..
Posted on Aug 12, 2011
  • 240 Answers
SOURCE: come si apre il CASE (apertura meccanica del computer)
ur prob?
Posted on Aug 30, 2012
Je viens de recevoir mon imprimante MG 6150 et lors de la mise sous tension, le message suivant apparait: 6A81 printer error has occurred. Turn off power then back on again. If problem persists, see the...
Bonjour nduvignac
J' essayerais de d?sinstaller puis de r?installer le pilote . D?branche l' imprimante pour ces op?rations , relance ton pc apr?s installation et reconnecte l' imprimante . Si le probl?me persiste , il faut retourner chez le vendeur avec l' appareil et le ticket de caisse .
Cordialement ,
fanaudi .
Jun 30, 2011 | Canon MG6150 Printer
Fuite d'eau réfrigérateur samsung cooltech dynamic
Fuite d'eau du réfrigérateur ou dans le congélateur ou SECTION DES ALIMENTS FRAIS
Vous avez un blocage de votre ligne de dégivrage de condensat ou le tuyau qui remplissent le tiroir en dessous du réfrigérateur est absente du collecteur condensat qui utilise la chaleur dégagée par le ventilateur à l'arrière de condensat s'évaporent dans l'air intérieur de votre maison. Ou vous vous reconnaissez avoir un blocage dans le tuyau de drainage, enlevez le panneau arrière du congélateur ... vous mai voir l'accumulation de glace, faire fondre la glace avec un sèche-cheveux, vous verrez ci-dessous l'évaporateur une casserole, faire fondre la glace dans la casserole, l'eau sèche place dans une casserole avec une serviette, vous devriez voir trou de drainage dans le moule, qui conduit à la fuite des tubes, verser un peu d'eau chaude dans le moule, attendez quelques minutes, essuyer l'eau et répétez cette étape 2-3 fois, une fois que vous avez fait cette utilisation une voie humide et sèche sous vide aspirateur pour les saletés ou de blocage dans la conduite de vidange. Maintenant, il est nettoyé! Remettez le panneau arrière et que vous êtes prêt à continuer. La raison que vous voyez de l'eau dans le congélateur parce que l'eau a été une fuite dans le congélateur au lieu de courir dans le trou de vidange ... Si vous avez besoin d'aide supplémentaire s'il vous plaît n'hésitez pas à commenter à nouveau. Bonne chance! PS S'il vous plaît n'oubliez pas de noter mes Merci solution! Sea Breeze
Mar 01, 2010 | Samsung Refrigerators
Notice d'utilisation
Bonjour KRACOT, s'il vous plaît excuser mon français. Je me rappelle un peu le français d'il ya longtemps ..Vous pouvez télécharger le Manuel de l'utilisateur en anglais sur le site Kitchenaid à: : http://www.kitchenaid.com/flash.cmd?/#/page/home.
Cliquez sur Customer Care>Locate Manuals& Guides> et entrer le numéro de modèle de 6 caractères, dans votre cas K45SSW et sélectionnez le fichier correspondant à votre modèle qui apparaît sous Owners Manual (2 K45SSWH-0.pdf (2730.37 KB) et à sauver cette fichier sur votre PC.
Mai aussi vous voulez télécharger le fichier sous Parts List Manual (1) K45SSWH0.pdf (341.41 Ko). (Cocher Certainement pour voir ce qu'il répond à votre table de mixage).
La liste de pièces manuel fournit une vue éclatée pour le démontage et le remontage de votre console, avec tous les noms et les numéros de partie, au cas où vous souhaitez commander des pièces de rechange pour fixer vous-même la table de mixage.
Bonne chance. J'espère que ce sera utile afin que vous puissiez utiliser votre mixeur KA. Howard, Burke, VA, USA
Si cette solution a été utile, s'il vous plaît notez le, merci! hslincoln
Jan 19, 2010 | KitchenAid K45SS Classic Stand Mixer
Bonjour ma xbox 360 clignote rouge( 3 LED) et ne fonctionne plus.que faire?et qui contacter en cas de panne? il y a t-il un numéro en france? merci
e74 ou erreur de rrod signifie qu'il y a une issue de matériel. Ce que vous devez faire est une réparation très simple et bon marché. regardez sur ebay pour des kits de réparation de bride de x, ce sont juste quelques mâles et la plupart des vendeurs incluent un bon guide dans la façon faire le mod/difficulté. ce qui cause le rrod ou l'erreur e74 est la bride de forme de X sur le dessous ou le conseil de mère se pliant et mis-formant entraînant la boule soudant sur le gpu/unité centrale de traitement légèrement fondant et formant des fissures de délié dans la soudure. Le kit de x-bride s'appliquera plus de pression au gpu/unité centrale de traitement et tour de déconnecter les ventilateurs et d'allumer le xbox et de lui permettre de surchauffer au sujet de la fonte les joints à rotule de soudure remplira fissures de délié. Selon quel morceau est l'issue vous peut également avoir besoin des 2000 pistolets de chaleur de watt au lieu d'employer la méthode de chauffage finie (le morceau de gpu). Le remplacement des garnitures de la chaleur sur le radiateur par la pâte thermique qui vient avec le kit gardera le refroidisseur du gpu/unité centrale de traitement et vous n'aura pas cette issue encore. Assurez-vous svp que vous achetez le kit qui vient avec les rondelles en nylon soumises à un traitement thermique pendant que les lavages en acier de ressort échouent !. Les prises de réparation environ 1-2 heures J'espère que ceci vous aide dans la fixation xbox J'ai dû utiliser un traducteur d'Internet pour traduire l'anglais au frech ainsi à moi appologise pour n'importe quoi non traduit correctement
Nov 01, 2009 | Microsoft Xbox 360 Console
Mon Lecteur MP3 Apple iPod classic 80GB ne fonctionne pas
Réinitialiser Pour réinitialiser votre iPod: * 1. Basculer le commutateur Hold sur et en dehors. (Positionnez-le sur Hold, puis désactivez-le à nouveau.) * 2. Appuyez sur la touche Menu et du centre (Sélection) simultanément sur les boutons jusqu'à ce que le logo Apple apparaît, environ 6 à 10 secondes. Vous devrez peut-être répéter cette étape.
Astuce: Si vous éprouvez des difficultés de réinitialiser votre iPod, placez-le sur une surface plane. Assurez-vous que le doigt qui appuie sur le bouton de sélection ne touche une partie de la molette cliquable. Vérifiez également que vous appuyez sur le bouton Menu vers l'extérieur de la molette cliquable, et non vers le centre. * Si les étapes ci-dessus ne fonctionne pas, essayez de connecter l'iPod à un adaptateur secteur et branchez l'adaptateur dans une prise électrique, ou connectez l'iPod à votre ordinateur. Assurez-vous que l'ordinateur est allumé et qu'il n'est pas d'aller dormir.
Si ce permis de résoudre votre problème, vous avez terminé.
Si ne pas essayer cette
Si ne pas essayer thisRetry votre iPod avec un autre port USB de votre ordinateur, pas un port USB de votre clavier ou un concentrateur.
Si ne pas essayer ce redémarrage Redémarrez votre ordinateur et assurez-vous que vous avez le logiciel dernières mises à jour installées. Note: * Pour mettre à jour vos logiciels Windows, sélectionnez Windows Update dans le menu Outils d'Internet Explorer. * Pour mettre à jour vos logiciels Mac OS, sélectionnez Software Update dans le menu Pomme.
Réinstaller * Pour mettre à jour et réinstaller votre logiciel de l'iPod, commencez par télécharger la dernière version d'iTunes. * Ensuite, ouvrez la nouvelle version d'iTunes et connectez votre iPod à votre ordinateur. * Sélectionnez votre iPod dans la liste Source et cliquez sur "Vérifier les mises à jour" sous l'onglet Résumé. iTunes vérifiera si votre iPod doit être mis à jour et effectuer la mise à jour pour vous. * Si cela ne résout pas le problème, essayez de désinstaller complètement iTunes et de réinstaller la dernière version d'iTunes.
Restaurer * Note: étant donné que la restauration efface l'ensemble des morceaux et des fichiers sur l'iPod, assurez-vous de sauvegarder tous les fichiers que vous avez enregistrés sur le disque iPod. Toutes vos chansons, vidéos, podcasts, livres audio et jeux peuvent être chargés à votre iPod à condition que vous les avez stockés dans votre bibliothèque iTunes. Comment faire pour restaurer votre iPod: * 1. Assurez-vous que vous avez réinstallé la dernière version d'iTunes. * 2. Ouvrez iTunes, puis connectez votre iPod à votre ordinateur. * 3. Après quelques instants, il apparaîtra dans la liste Source dans iTunes. Si l'iPod d'affichage ne montre pas les «Connecté» ou «Ne pas déconnecter" vous pouvez avoir besoin de mettre l'iPod en mode disque pour continuer. * 4. Sélectionnez votre iPod dans la liste des sources et vous verrez informations à ce sujet figurent dans l'onglet Résumé de la fenêtre iTunes principal. * 5. Cliquez sur le bouton Restaurer. Vous serez invité avec des options de restaurer un ou plusieurs qui peuvent rapidement iTunes pour télécharger automatiquement de la dernière version du logiciel iPod. Les 4 options de restauration possibles sont:
Si cela ne résout pas votre problème, alors vous pourriez essayer d'appeler l'assistance Apple
Sep 27, 2009 | Apple iPod classic MP3 Player
What does error 1203 mean on my lexmark A4270 when trying to receive a fax?
i think is code error for cartouche try this solution i hope to be helpful :
  1. Retirez les cartouches d'impression, puis fermez le couvercle du chariot des cartouches.
  2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
  3. Rebranchez le cordon d'alimentation à la prise de courant.
  4. Si le voyant button_power_0.jpg n'est pas activé, appuyez sur button_power_0.jpg.
  5. Réinsérez les cartouches.
Si l'erreur ne réapparaît pas, le problème a été corrigé.
Si le problème réapparaît, une des cartouches ne fonctionne pas correctement. Suivez la procédure ci-après pour déterminer quelle cartouche ne fonctionne pas correctement.
  5. Réinsérez la cartouche noire (ou photo).
  6. Si l'erreur :
    • réapparaît, remplacez la cartouche noire (ou photo) par une cartouche neuve.
    • ne réapparaît pas, réinsérez la cartouche couleur.
  7. Si l'erreur réapparaît, remplacez la cartouche couleur par une cartouche neuve.
Aug 31, 2009 | Lexmark Office Equipment & Supplies
HP Cue Status Root has encountered a problem and needs to close.
ça m'etonne plus que chez HP ils licencient un max , c est une réponse à la con et le mec y ferait mieux d"aller à la peche que de te repondre des conneries pareilles .
sous Vista.
methode rapides .
1 /Panneau de config
2 / outils administration
3/désactiver le service HPCUE
et voilà tu ne seras plus embeter parce truc de merde .
il doit avoir une autre solution pour virer définitivement ce probleme , on verra plus tard fais dejà ça et ton pc va demarrer normalement et plus vite .
Apr 15, 2008 | Office Equipment & Supplies
Fujitsu 12C1 Air Conditioner Logo
148 people viewed this question
Top Fujitsu Heating & Cooling Experts
Fotis Papastamatiou
AJMAL KHAN
Donni Steen
Are you a Fujitsu Heating and Cooling Expert? Answer questions, earn points and help others
