louis figou Posted on May 27, 2008
Error F89-2 konica 7130 probleme : F89-2 Pour copier plus qu'une page (3 copies par exp.) impression d'une copie puis affichage de : impression en cours et prechauffage si on laisse la machine ? cet etat apres un certains temps blocage et affichage du code erreur F89-2 et on doit fermer et ouvrir la machine.
Hadley Hudson
Level 1:
  • Contributor 42 Answers
  • Posted on Jun 21, 2008
Hadley Hudson
Contributor
Level 1:
Answers
42
Questions
Helped
12071
Points
68
Comment entrer dans le mode service de la hisense HA55K3300UWT?
Hisense MSD308PX LCD Television - comment entrer en mode service - comment mettre ? jour le logiciel - panneau de r?tro?clairage LED de 32 pouces
Pour acc?der au menu Factory OSD
une. Avec usine RC (t?l?commande)
1. Appuyez sur le bouton «M» et passez en mode usine. (Note1)
2. Appuyez sur le bouton «Menu» et acc?dez au menu OSD d'usine.
3. Appuyez sur le bouton «CH +» / «CH-» pour s?lectionner le menu de fonction, appuyez sur «VOL +» / «VOL-» pour acc?der au menu de fonction s?lectionn?. Appuyez sur le bouton "VOL +" / "VOL-" pour ajuster les valeurs du menu.
4. Appuyez sur le bouton «M» pour quitter le mode usine dans le menu OSD d'usine.
Lorsque la sortie TV du t?l?viseur est activ?e, l'utilisateur ne peut pas acc?der au menu OSD avec la t?l?commande d'usine
Remarque:
1. Dans le menu "Factory Menu", "Function"> "TOFAC", vous pouvez s?lectionner "M" ou "U", la valeur par d?faut ?tant "U".
- M-Means signifie que vous pouvez entrer en mode usine avec la RC d'usine ou l'utilisateur RC.
- U-Means: vous ne pouvez entrer en mode usine qu'avec la RC de l'utilisateur.
2. Le mode «M» est utilis? uniquement pour la production en usine.
Avec la t?l?commande de l'utilisateur
Allumez le t?l?viseur.
1. Appuyez sur le bouton «Menu» et appelez le menu OSD utilisateur.
2. S?lectionnez «Sound»> «Balance».
3. Appuyez sur la touche num?rique 1> 9> 6> 9 en s?quence lorsque l'?l?ment «Balance» est mis au point.
Remarque: Si n?cessaire, refaites les touches num?riques.
4. L'OSD d'usine appara?t.
Remarque: Appuyez sur le bouton veille, puis sur AC pour ?teindre et red?marrer le t?l?viseur, qui peut quitter le menu OSD d'usine.
Proc?dure de mise ? jour du firmware
Mise ? niveau avec ISP_TOOL
Connexion de mat?riel
Vous pouvez mettre ? jour le logiciel via un outil sp?cial (comme suit)
Connectez la carte de d?bogage au t?l?viseur ? l'aide de l'interface VGA ou du port RS232 (4 broches), l'autre port USB de l'ordinateur.
Installez ISP_TOOL4.5.0.4 ---- uniquement pour la premi?re mise ? jour.
1 Le logiciel est mis ? niveau par un outil de gravure - ISP_TOOL.exe
2 Recherchez le dossier dans lequel se trouve ISP_TOOL4.5.0.4
Il y a trois dossiers / fichiers dans ce dossier ensemble.
DLPORTIO.dll et FTD2XX.DLL doivent ?tre dans le m?me dossier
3 Double-cliquez sur l'ic?ne ISP_TOOL4.5.0.4, puis une fen?tre de dialogue appara?tra comme ci-dessous.
4 Cliquez sur le bouton "Config". Et puis une fen?tre de dialogue appara?tra.
Dessine sur le devant de "Use USB"
Le param?tre Type de port est USB
Le param?tre Addr de base est 0x38C
Adresse esclave ISP choisissez 0x92
Adresse esclave de d?bogage s?rie choisissez 0xB2 ,
5 Cliquez sur le bouton «Connecter» appear si appara?t la figure suivante, cela indique que l'ISP_TOOL est connect? (selon le t?l?viseur, «Type de p?riph?rique» peut ?tre diff?rent.)
Si appara?t la figure suivante , Il indique que l'ISP_TOOL n'est pas connect?. Cliquez s'il vous plait
le bouton "DisCon" et le bouton "Connect" pour se connecter.
6 Cliquez sur le bouton "Lire", choisissez le fichier de mise ? jour correct.
7 Une fois le fichier de mise ? jour s?lectionn? avec succ?s.
Cliquez sur le bouton «Auto» et choisissez les param?tres suivants.
8 Cliquez sur le bouton "Ex?cuter" et attendez la fin de la mise ? jour.
Si vous montrez un message d'erreur alors faites "Dis Con" >> "Connect", et cliquez ? nouveau sur le bouton "Ex?cuter", jusqu'? ce que la fen?tre de dialogue s'affiche.
Mise ? niveau avec le port USB
Le logiciel peut ?tre mis ? jour avec un p?riph?rique USB:
1. Copiez le fichier «* .BIN» tel que «MERGE.BIN» dans le r?pertoire racine d'un disque USB.
2. Ins?rez le disque USB dans la fente USB du t?l?viseur.
3. Appuyez sur le bouton «Menu» et appelez le menu OSD utilisateur, choisissez l'?l?ment «Canal»> «Mise ? jour du logiciel (USB)». (Note 1)
4. Appuyez sur «OK» pour afficher une bo?te de message de confirmation. Appuyez sur le bouton [?] pour s?lectionner «oui» dans la bo?te de message de confirmation, pour lancer la mise ? jour automatique.
5. Ensuite, le logiciel sera automatiquement mis ? jour, [ne pas s'?teindre pendant la mise ? jour].
6. Une fois le logiciel mis ? niveau avec succ?s, TV SET red?marre automatiquement.
Remarque:
1. Dans certains r?glages TV, l'option «Mise ? jour du logiciel (USB)» peut-?tre dans le menu «OPTION».
2. Apr?s la mise ? jour, vous devez confirmer la version du logiciel dans le "Menu Usine" et vous feriez mieux de faire un "Effacement non prot?g?" dans le "Menu Usine"
Power assign:
La puissance a seulement une sortie de + 12V_IN, les autres tensions sont converties de + 12V_IN.
une. 5Vstb est converti par N19 ? partir de + 12V_IN , 5VAIN et 5V_USB sont convertis par N43 ? partir de 5Vstb.
b. 3.3Vstb et 3.3V_mcu comme alimentation de secours pour le mode veille.
c. 3.3V_L'alimentation normale pour N5 et IC principal N46 est convertie par N3 ? partir de 5VAIN; 2.5V_Non alimentation normale pour N46 est convertie par N13 de 5VAIN; L'alimentation VDDC (1,28 V) pour le circuit int?gr? principal (tension de base) est convertie par N1 ? partir de 5 VAIN, tandis que l'alimentation N 1.8 (DDR) est convertie par N15 ? partir de 5 VAIN.
La tension d'alimentation VCC_A pour N17 (amplificateur audio) est convertie par N42 ? partir de + 12V_IN; 5V_Tuner alimentation pour Tuner est converti par N16 ? partir de + 12V; 5V_USB alimente l'interface USB.
f L'alimentation du panneau VCC pour le panneau est convertie par N14 ? partir de + 12V_IN
Signal RF
La fr?quence interm?diaire num?rique et la fr?quence interm?diaire de simulation sont trait?es par le syntoniseur (U42) ? partir du signal RF. Le flux de transport est d?modul? directement par le circuit int?gr? principal ? partir de la fr?quence interm?diaire num?rique, puis saisissez la carte PCMCIA pour d?chiffrer ult?rieurement le circuit int?gr? principal. Le signal interm?diaire de simulation qui a pass? l'amplification et le filtre ? ondes acoustiques de surface pour obtenir une fr?quence interm?diaire entre dans le circuit int?gr? principal. Apr?s traitement par le circuit int?gr? principal, le signal vid?o est ensuite trait? par la sortie SCALER du signal LVDS. Le signal audio est trait? et l'audio amplifi? aux haut-parleurs.
Processus de contr?le:
Le pouvoir
Hisense MSD308PX LCD Television how to enter service mode how to update...
tip
Messageries instantan?es : bien d?buter avec Windows Live Messenger ...
Messageries instantanées : bien débuter avec Windows Live Messenger
MSN a changé de nom et est devenu Windows Live Messenger. Son utilisation est toujours aussi intuitive, n'hésitez plus à vous lancer. Retrouvez notre tutoriel pour bien l'installer et faites vos premiers pas dans le monde des messageries instantanées.
L'installation : facile comme un clic Il faut avant tout ouvrir un compte chez hotmail ou MSN c'est-à-dire une adresse mail, pour pouvoir se connecter. Il s'agit de votre compte Passport qui vous servira d'identifiant pour entrer sur le réseau. Vu le nombre d'utilisateurs, qui augmente considérablement avec le temps, il devient de plus en plus difficile de choisir un nom qui ne soit pas déjà utilisé. Soyez créatifs mais n'oubliez pas que le nom que vous choisirez sera communiqué à toutes les personnes avec qui vous souhaiterez communiquer. Depuis peu Il est également possible de se connecter avec un mail qui ne provienne ni d'hotmail ni de msn et on peut aussi bien directement se connecter via le web sans rien télécharger (mais sans avoir toutes les options). Ensuite il vous suffit de télécharger le logiciel ici.
Suivez les indications pour l'installer, puis double cliquez sur l'icône dans le bas de votre écran à droite. Entrez l'adresse de messagerie et le mot de passe enregistré avec votre compte Passport. Il reste à vous faire connaître auprès des personnes qui ont déjà MSN.
1.jpg Cliquez sur l'onglet Contacts en haut à gauche puis sur ajoutez un contact Pour ce faire, cochez la case en bas et entrez l'adresse de messagerie du contact que vous souhaitez ajouter. Le contact s'ajoute automatiquement dans votre écran principal, il vous suffit ensuite de le placer dans la catégorie qui vous convient (amis/collègues/famille/autres contacts...)
Avant de pouvoir lui parler, sachez qu'en l'ajoutant vous venez de lui envoyer un message lui demandant s'il accepte d'être ajouté dans votre répertoire. Si la personne accepte (ce qu'elle devrait normalement faire) vous recevrez un petit message de confirmation. "X a accepté de devenir votre ami". Ce petit message vous confirme que vous ne vous êtes pas trompé de messagerie en envoyant votre message.
Premières conversations Une fois tous vos contacts ajoutés, retournez dans la fenêtre principale de MSN Messenger, double-cliquez sur le nom d'un contact en ligne pour lui envoyer un message. Vous écrivez dans la partie inférieure, une fois envoyé le texte apparaît dans l'écran du dessus et vous pouvez suivre la conversation en continu.
2.jpg Notez qu'une utilisation répétée de MSN est une bonne techniquepour apprendre à taper plus vite sur un clavier. Il ne vous reste plus qu'à entamer la conversation. Vous pouvez voir sur la photo les coordonnées du contact ainsi que les options offertes par messenger... envoyer des fichiers, démarrer une conversation audio ou vidéo. Vous pouvez parler à autant de personnes que vous le souhaitez, double cliquer sur un contact ouvrira à chaque fois une nouvelle fenêtre pour parler en tête à tête... Vous n'êtes limité que par le nombre de vos contacts et votre capacité à gérer plusieurs conversations en même temps.
Autre possibilité : vous parlez à une personne et vous souhaitez inviter un autre contact (ou plusieurs) à participer à votre conversation. Là encore, la simplicité règne. Il suffit de repérer la petite icône "inviter" qui se trouve juste au dessus du nom de votre contact dans la fenêtre de discussion. Vous tombez sur une autre fenêtre regroupant la liste de vos contacts en ligne, sélectionnez la personne que vous désirez inviter...et c'est parti. Recommencez autant de fois que vous le souhaitez.
1helpful
Quelle sont les etapes que la manette universel fontione
Lorsque vous souhaitez programmer un dispositif trouver le premier code.
Ensuite, appuyez et relâchez le bouton que vous souhaitez attribuer le code,
Ensuite, appuyez et maintenez enfoncé le bouton SETUP jusqu'à ce qu'elle occupe une lueur.
touché les numéros de code. il devrait clignoter deux fois, en indiquant un code de bonnes.
puis cliquez sur le bouton que vous venez de configuration, et le diriger vers le périphérique, et cliquez sur le bouton d'alimentation.
Si elle vient, vous avez choisi le bon code
Il ya généralement plusieurs codes pour une marque, afin de les essayer tous, un par un jusqu'à ce que vous avez.
Répétez la procédure pour d'autres articles. Soyez sûr d'assigner une touche différente et appropriée labeld.
On me propose d acheter d occasion une imprimante lexmark x 11500 au prix de 50euro. pouvez vous me dire en fran?ais si c est bien et se ce mod?le va s adapter a mon ordinateur qui est tout simple, de...
D'occasion a mon avis ( j'en ai un ) c'est cher ! mieux vaut en acheter un neuf pour quelques euros de plus - au moins il y a une garantie -
Je vous avertis a l' avance que l'encre est SUPER chere ! mais tout depend de vos besoins - le mien marche bien, pratique, mais finalement pour une copie par exemple, a mon avis, mieux vaut aller a la boutique du coin ! (parce que l' encre est si chere !) - mais ca depanne quand on est presse -
Le scanner marche bien - par contre je ne sais toujours pas comment imprimer les photos sur papier photos... Lexmark ne semble pas avoir d'encre speciale photo - je n'ai pas essaye l'encre normale sur papier photo avec cette imprimante, parce que mes essais avec une autre n'ont pas marche ....
J'espere que ca vus donne une idee ....
Je nai pas de pression au bout de la brosse
Je suis désolé mais Fixya a seulement une version anglaise en ce moment. Cependant ce site vous permettra de copier et coller n'importe quelles réponses vous pouvez devoir votre problème pour que vous pouvez les lire en français. Vous pouvez taper aussi votre question sur ce site et cette copie et ce passé la traduction l'anglais sur Fixya pour une réponse plus rapide des experts.
Le site de traduction mentionné est un site de traduction libre. Juste être sûr de choisir les langues correctes pour la traduction à et de.. (L'anglais à français ou français à l'anglais) et utilise le bouton de Traduction LIBRE.
http://ets.freetranslation.com/
Merci pour utiliser de fixya. ..and j'espère que ceci aide ! ! !
J AI BESOIN DU CD D' installation de konica 7410 , copier , fax e
They lost/misplaced the installation CD, and they need to know where to find the drivers.
Les excuses, mon Français sont mauvaises.
Si votre recherche des conducteurs et du logiciel téléchargeables, dirigent votre web browser vers
http://konicaminolta.ca/
là où vous pouvez choisir la langue française pour une navigation plus facile. Une fois que là, cliquent sur dessus "Service et soutien", puis "Pilotes", puis "Drivers (Pilotes)" -> "Konica Drivers (Pilotes)" -> "Black and White Print Systems", et vous devriez pouvoir trouver 7410 dans la liste. Quel programme vous devriez employer alors dépend de l'OS de l'ordinateur à installer dessus.
Espérez ce toutes les aides. Sinon, faites-le moi savoir.
-Backu
Puis-je avaoir un support en fran?ais
Ton check engine n'a rien avoir avec les bougies.
Pour les cables, au pire remplace les une par une, comme ca tu te trompes pas.
Devrait emmener ca au garage pour ton bruit, sinon dit moi avec plus de details de c quoi ce bruit la. Bonne chance.
k24674
ADMIN Andrew
ADMIN Andrew
