Como cambiar la bateria de control de aire type: R11HG/E
SOURCE: Battery Contact points coroded & need replacement
Haven't actually located a purchasing point for these battery contacts but have temporarily overcome the problem by use of aluminium foil which is a commonly known workaround.
Posted on Jan 20, 2010
  • 32 Answers
SOURCE: no se como cambiar el aceite y filtro de transmicion a un honda p
TE RECOMIENDO QUE LA LLEVES CON UN TRASMICIONERO DE TU CONFIANZA PORQUE ESTA UN TANTO DIFICIL PUES VAS A TENER QUE DESARMAR MUCHO Y SE REQUIERE DE CIERTAS HERRAMIEN TAS PARA LLENAR LA TRANSMICION DE ACEITE NUEVO
Posted on Oct 03, 2009
  • 14036 Answers
SOURCE: como cambiar la bateria se quita la facia?
LET ME TRANSULATE
Posted on Oct 05, 2009
Raditronic
  • 196 Answers
SOURCE: nesecito saber como abrir la tv sony para cambiar
QUITALE DOS TORNILLOS GRANDES QUE TIENE ATRAS PEGADOS A LA ORILLA, UNO AL LADO DERECHO Y OTRO AL LADO IZQUIERDO, LUEGO ALAS HACIA EL FRENTE LA TAPA FRONTAL Y VERAS UN COMPARTIMIENTO DONDE VA LA LAMPARA, LE AFLOJAS ESOS DOS TORNILLOS Y LA SACAS.RECUERDA PONER LA TAPA DE ESE COMPARTIMIENTO LUEGO DE PONER LA NUEVA LAMPARA, SI NO NO FUNCIONARA.Y BUSCA EN EL MANUAL COMO RESETEAR EL TIEMPO DE LA LAMPARA.ESPERO ESTO TE AYUDE.
Posted on Apr 22, 2010
ozztech
  • 285 Answers
SOURCE: como cambiar ip de zebra zm400 desde el panel
you need to connect with some network to the ip adress coming on the setings, if you dont connect with network, that function not apper.
If connect, you be aple to change to IP estactic and the Gateway and the subnet mask.
Dont forget to save.
Posted on Nov 13, 2010
Como purgar la lineas del diesel despues de cambiar el filtro
Como purgar las lineas de diesel de una ford 2003 35
Feb 02, 2011 | 1996 Ford F350 Crew Cab
Como hago para retirar la bateria de mi apple que se me quedo colgado
No se puede cambiar la bateria de un iphone. Tendrás que ir a una tienda apple o un distribuidor oficial para que te lo cambian. Si no, llama a Apple. ;)
Feb 01, 2011 | Apple iPhone 3G
Tengo un saturn 2001 mi problema es :despues de prenderlo pasan 10 minutos y se me apaga
tengo un saturn ion 2004 y no tengo coneccion con mi scaner ya ke el carro tiembla y se atraganta cuando le piso la gasolina
Jan 03, 2011 | 2004 Saturn ION
Como le reseteo el bios a mi dell inspiron 1501
Todos los que tiene que hacer es sacar las baterias de tu motherboard y de loptop por ejemplo el de la corriente es por atras y luego la abre por adelante con un desarmador flat pequeno y luego usa uno de estrella con cuidado y saca la bateria chiquita como de reloj y la deja su rato ella misma se resetea...
Nov 12, 2010 | Dell Inspiron 1501 Notebook
Enciende y aparece el logo de la bateria y luego se apaga , y por mas que lo haga cargas mas horas sigue igual . Por favor no se sin ayudar
Si cuando te aparece el logo de la bateria, esta tiene poca carga a pesar de haberla cargado durante horas, entonces podria ser:
1) Un da?o en el cargador (en este caso igual no funcionaria aunque tuvieras la laptop conectada directamente al tomacorriente). 2) Un da?o de la bateria (la bateria no esta tomando la carga). 3) Un da?o en la fuente de poder.
Tambien te recomiendo revisar que los contactos esten limpios: 1) Donde la bateria tiene partes metalicas que hacen contacto con otras partes metalicas de la PC. 2) Donde hacen contacto las partes metalicas del cargador con las partes metalicas de la laptop.
Asi podras saber si tienes que cambiar el cargador, la bateria o si tienes que llevar la PC a un taller a que le revisen la fuente.
Oct 19, 2010 | Computers & Internet
Hola a todos, tengo un problema con el icono de la bateria de mi portatil. este desaparecio de un dia para otro y no hay caso de volverlo A Mostrar. en las Propiedades de la barra de tareas y menú...
lo siento, pero mi espanol no es muy bien. Para este problema, nescecitas vas al "Control Panel" > "System Settings" > "Power Settings". Perdon, pero no conozco este nombres en espanol. Tengo windows en chino y alman, pero no espanol :P.
Primero cambiar este cosas, y despues propiedades de la barra.
Jan 09, 2010 | Microsoft Windows Vista Home Premium...
La bateria solo dura pocas horas
Esso sinifica que la bateria esta estropeada .
Cuando es el cargador, la bateria no carga del todo.
Cuando es la bateria estropeada, como en su caso, la carga se acaba mas pronto de lo normal.
Puede ir a una tenda de telefonos y pedir que chequeen la bateria. Seguramente le aconsejeran sostituirla.
Oct 04, 2009 | Samsung Cell Phones
Como le quito el password al bios
para sacar la password de la bios de la maquina solo tienes que abrir la maquina, al lado de la pila en la placa madre hay un jumper(un plastiquito que sirve de conexion)lo tenés que cambiar al 2-3, esta gralmente en el 1-2, osea lo sacas, lo pones en el 2-3, prendes la maquina unos segundos, la apagas, vuelves a cambiar el jumper a la posicion 1-2 y listo tu bios queda borrada, ahora solo tienes que entrar a la bios y configurar tu disco duro, la hora, etc,etc , si no hubiera tal jumper, entonces directamente sacas la pila por unos segundos, la vuelves a poner y listo,
Jul 15, 2009 | Toshiba Satellite L25-S119 Notebook
Heating & Cooling Logo
1,352 people viewed this question
Top Heating & Cooling Experts
paulcarew
Dan Webster
Dan Webster
Donni Steen
