Hola a todos, Hello to everybody Primero me referiré en español que es mi lengua nativa, luego tratare de hacerlo en ingles, pues cabe la posibilidad de que de ahí me llegue la respuesta tan deseada, y a la vez, puede ser mi aporte la ayuda esperada para alguien que no hable mi idioma. Para todos, aquí les ofrezco mis avances. First, I`ll talk in spanish, my native language, after that, I`ll do my best explaining what I`ve done in english because of a whole understanding for the non Spanish speakers about this topic. May be some of them can help fisrt, or viceversa, what I`ve done can result in a great help for them. For all of you, this is my experience. Tengo LG 32LH20R-MA. Con un iPAQ de hp logre entrar al menú oculto de la siguiente forma: My TV set is a LG 32LH20R-MA and I coud get into de service menu with an iPAQ hp like this: Me conseguí en internet el NoiiRemote_Deluxe.zip que incluye un crack, también el noviimedia.noviiremote.deluxe.4.1.2006.07.25c.pocket.pc.cracked-tsrh.zip que contiene ficheros a colocar en las respectivas posiciones de la carpeta que se crea cuando instalas lo 1ro que menciono, así por lo menos me funciona a mi, y agredo ademas que no he logrado que me funcione el crack que tiene incorporado ese .zip. El iPAQ trabaja con Windows Mobile 2003 Second Edition, version 4.21.1088 (Build 14132), con procesador Samsung S3C2440. Modelo HSTNH-H03C-WL. I found NoviiRemote_Deluxe.zip in Internet with a crack inside and also noviimedia.noviiremote.deluxe.4.1.2006.07.25c.pocket.pc.cracked-tsrh.zip wich is a group of file you must put inside the created folder by the installation of the Novii of course, but take into account the type of file regarding to the folder inside the folder of Novii. From my point of view, this is the key because I had no success this the crack inside the NoviiRemote_Deluxe.zip I mentioned at the beginning. The iPAQ works with Samsung processor S3C2440 and Windows Mobile 2003 Second Edition, version 4.21.1088 (Build 14132). The model is HSTNH-H03C-WL. Para la instalación tuve que previamente instalar Microsoft Active Sync en la laptop, que es el software mediante el cual nos conectamos al iPAQ para instalar en el programas entre otras cosas, por supuesto, el objetivo final, instalar el Noviiremote. Siguiendo los procedimientos descritos en muchos post, instale el novii en la memoria externa y dentro de la carpeta que se creo copie los archivos descomprimidos de noviimedia.noviiremote.deluxe.4.1.2006.07.25c.pocket.pc.cracked-tsrh.zip. Una vez que ejecute el novii en el iPAQ, me salio el control remoto con una tecla de menú de servicio la cual me permite acceder directamente a el después de apretar 0000, pero me sale la siguiente ventana: EZ ADJUST 0. ADC CALIBRATION : TV 1. ADC ADJUST 2. SUB B/C ADJUST 3. Green Eye-Check 4.W/B ADJUST 5. WHITE PATTERN : Off 6.EDID D/k I had to install Microsoft Active Sync first in my laptop because this is the software Windows Mobile device should use to share information with a computer and to add or remove a new program in the handle. For nokia devices you should get PC Suite Nokia. The point is that you have to find the appropriate software for your handle, a cell phone, and iPAQ or whatever. After connected the PC and the iPAQ I installed the novii as a told before and ¡¡¡¡what a surprise!!!! An ENTER SERVICE MENU key appeared in the remote control and I turned on the TV set rapidly and got into the hidden service menu through this key after pressing 0000 like the other methods, and appears a window like this: EZ ADJUST 0. ADC CALIBRATION : TV 1. ADC ADJUST 2. SUB B/C ADJUST 3. Green Eye-Check 4.W/B ADJUST 5. WHITE PATTERN : Off 6.EDID D/k He revisado esto y nada de nada. La opción 6 es la única que tiene que ver con las entradas de señal posibles a elegir, pero no aparece la de USB, aun cuando le puse un pendrive para ver si lo reconocía. Cabe señalar que mi tele dice, según el procedimiento para ver el firmware, que su software actual es: Boot(R): 01.01 App(R): 03.25 I`ve checked all the options and nothing happens. I consider very important to say that my TV set is: Boot(R): 01.01 App(R): 03.25 Ya he leído en muchos post que solo se podía acceder al menú oculto si el firware era 3.15, lo cual no es así, pero lo que si sospecho y quisiera que me confirmaran es, que solo con firmares inferiores al que tengo, en este caso 3.25, es que se puede ver la opción TOOL OPTION 2, con la que se dice, se puede activar el puerto USB, o es que hay otra clave diferente a 0000 para mi modelo que me permita entrar a otro menú relacionado con el tema, que no sea necesariamente el EZ ADJUST?¿Es asi definitivamente? De ser así, donde se pueden bajar los firmwares con entera confianza, y que coincidan con mi modelo, repito LG 32LH20R-MA, Hecho en Mexico en 2010? I`ve read in many post that it was only possible to get into the hidden menu with the 3.15 firmware or less than this, but this is not true at all. What is true with the LG 32LH20R-MA 3.25 firmware , made in Mexico, and with the 0000 code, is that you get into a service menu that don`t let you go to the TOOL OPTION 2 for adding the USB port for another uses, for instance, watch photos or videos. My question is: Is there any firmware version for the model 32LH20R-MA, made in Mexico, for get into the appropriate service menu or another code through which I can add the USB port for another purposes? Muchas gracias a todos de antemano, en espera de ayuda. Thanks a lot to everybody beforehand, and I`ll wait for some help if you don`t mind.
5 Suggested Answers
  • 3940 Answers
SOURCE: noel perello
You'll need a spanish version of WIndows and a Spanish layout keyboard to run the system in spanish.
http://free.grisoft.com if a good source for free antivirus
Office products have spanish language packs
Posted on Jul 11, 2008
PABLOCSA
  • 1124 Answers
SOURCE: Hola
Ok, Veo que cortaste por lo sano. Me parece bien asi renegas menos.
Cualquier cosa en la que te pueda ayudar me decis.
Saludos
Pablo :-)
Posted on Oct 21, 2008
Mikenet2620
  • 106 Answers
SOURCE: Hola buenos dias: En mi
Buenas tardes, si tu computador esta mostrando ese error es por que no logra encontrar el bios. si sabes el bios es el software que hace posible que hardware y software se comuniquen el bios funciona a nivel de i/o para poder inicializar cada uno de los componetes del computador, sin el, son solo piezas separadas;lamentablemete tu placa no tiene un back up rom y si ya lo reseteaste y limpiaste el cmos (removiendo la bateria cmos)lo cual supongo ya hiciste no queda mas que cambiar la motherboard.
Posted on Aug 31, 2010
alicantecoli
  • 22326 Answers
SOURCE: Anomalia electronica en el tablero y tarjeta no detectada
esta coche es una renault ,fin de historia ,concensionario solo .mechanica muy bueno pero los systema electrica ??? mas grande brome en el circulo de los mechanics
Posted on Nov 13, 2012
Manual para destaparla
Usted puede encontrar todo tipo de manuales en estos sitios web:
un enlace: vincular dos: Espero que te ayud?! Lo siento, mi espa?ol es malo, el traductor hace un mal trabajo a veces! Aseg?rese de macapplezoo Tarifa 100% o lo que creo que me merezco!
May 30, 2011 | Cameras
Hola estimados colegas mi problema es el siguiente.Necesito comfigurar los microdips de mi placa IBM y extravie el manual de la misma . el procesador actual es intel pentium III 600mhz /256mhz/133mz ...
Hola. En primer lugar no s? el idioma espa?ol. Esto es se traduce a trav?s de Google Translate. ¿Hay alg?n error les pido disculpas ...Si el sistema es de IBM que se puede descargar el manual desdeel sitio de soporte de IBM.
Feb 16, 2011 | IBM (61H2578) Motherboard
HOLA COMO ESTA ESPERO QUE ESTEN BIEN TENGO UN PROBLEMA CON EN MI CELULAR ALCATEL OT-708A YA QUE YO VIVO EN COSTA RICA Y YO LO COMPRE EN PANAMA PERO EN COSTARICA NO PUEDO USARLO POR QUE DICEL QUE LE...
Por favor, volver a publicar su pregunta en los tel?fonos celulares para expertos de tel?fonos celulares a ver que se trate.
Tel?fono celular es misma "cell phone"
PUEDO BAJAR ESE SOFTWAER es misma "download software"
Utilizar el traductor de Google para ayudarle a hacer preguntas.
http://translate.google.com/#auto'es'
Lo siento, mi espa?ol no es bueno.
Feb 15, 2011 | Garden
TENGO UN DISCO EXTRAIBLE ONE TOUCH 4 MINI DE 320 GB PERO EN NINGUNA PC LO PUEDO ABRIR EN ADMINISTRADOR DE DISCOS ME APARECE SIN ASIGNAR Y AL INTENTAR ASIGNARLO ME APARECE PROTEGIDO CONTRA ESCRITURA mi...
Hola. Hablo Ingl?s. Mi espa?ol no es muy bueno, pero har? mi mejor esfuerzo. El problema s que el disco est? protegido contra escritura. La ?nica manera de conseguir m?s all? de que es encontrar el equipo que se utiliz? por primera vez con el disco y tratar de desactivar la protecci?n contra escritura. Si eso no resuelve el problema, entonces yo siento, y por favor no me dan una baja calificaci?n, como algo que fue mal traducido probable.
Feb 11, 2011 | Maxtor OneTouch 4 Plus 500GB External USB...
No funciona solo aparece ecipse y es todo
A mí me pasa lo mismo y lamentablemente nadie aporta una solución, el mío (Eclipse 180 8GB)se ha quedado trabado en la pantalla azul de inicio con el logo "Eclipse" y no sé que hacer. Un tipo en las respuestas en idioma inglés dice que llamó al número de atención al cliente y le dijeron que dejara que la batería descargara por completo y luego presionara por unos 30 segundos el botón "Play" (me imagino que es el botón del centro, supuestamente es la manera de resetear el player) antes de conectar el USB al PC. No sé si funciona. Mi problema empezó por una canción que no tocaba bien y reinicié el aparato, y puse de nuevo la misma canción y luego se puso el logo azul en la pantalla y éste no se quitaba a menos de mover el switch a OFF, lo pase nuevamente a ON para que descargara por completo, pero ya no lo reconoce la PC y pide drivers, se queda congelado en el logo, ni carga, ni nada.
He visto que muchas personas tienen el mismo problema y todavía no aparece ninguna solución, tú post es el primero que leo en español. Dicen que será un problema de firmware, pero no venía con un CD de drivers o una herramienta para estos casos, la empresa Mach Speed parece que todavía no tiene una página de soporte implementada para este modelo "Eclipse", también no sé como destaparlo, pues la tapa es una sola pieza. Si sabes como solucionar tu problema, házmelo saber por este medio. Talvez es de esperar, porque el firmware que tiene mi player era de septiembre del año pasado y lo compré en noviembre, el precio es bajo, pero no es posible que nos tomen el pelo de esta manera.
Feb 10, 2011 | Mach Speed Eclipse 180SL 4GB MP4 ...
La camara web de mi portatil no funcionaba , y en un intento por arreglar este problema desinstale el programa de la web cam, que puedo haver para volver a instalar la camara y que funcione normalmente??
excuse mi espa?ol que soy ingl?s usted apenas necesidad de desinstalar la c?mara de tela despu?s que reinstalo la c?mara usted puede conseguir los conductores de aqu? (http://www.acer.es/acer/service.do?LanguageISOCtxParam=es&miu10einu24.current.attN2B2F2EEF=484&sp=page15e&ctx2.c2att1=14&miu10ekcond13.attN2B2F2EEF=484&CountryISOCtxParam=ES&ctx1.att21k=1&CRC=2178154640) espero que esto ayude por favor a entrarme en contacto con y que me dejara saber
Jan 11, 2011 | Acer Aspire One PC Notebook
Buenas tardes necesito manual para maquina singer 4210 mi correo es eduanis16@hotmail.com
Hola
Pinchas en este enlace para le sitio web de Singer.
http://www.singerco.com/accessories/manuals.html
Pone el numero de modelo en el espacio de busceda y presiona Search.
Aperecera otra pagina con los manuales, el segunda de la lista es lo que tu necesitas. Presiona en Free download! y ya etsa.
Tiene suerte esta disponible en Ingl?s, Franc?s y Espa?ol, cuando lo normal es que son todos en Ingl?s!
Sep 15, 2010 | Singer Inspiration 4210 Mechanical Sewing...
Hola hola tengo un problema con los controladores de mi Gateway gt1632m no los encuentro son para Windows Xp Sp2 me podrian ayudar?
Al parecer no se encuentran los controladores para este modelo o están muy escondidos, lo que puedes hacer es bajar e instalar los mas cercanos que pueden ser los de la Gateway GT3010m instalalos y de ahí vez cuales te faltan.
en el sitio en Inglés puedes seleccionar el sistema operativo en el de español no así que te doy el enlace y pon tu informacion.
http://support.gateway.com/support/drivers/ddaStep.asp?platform=10021&model=11111&os=10406&st=browse
copialo y pega en tu browser de ahi selecciona los que te faltan y bajalos.
de ahi puedes bajar un programa que se llama driver genious este cuando es la versión completa te actualiza todos los controladores.
si te sirve la información no olvides dejar un comentario.
grcs
Apr 29, 2010 | Gateway Computers & Internet
No lectura MS9520
Me disculpo por mi español pobre, yo estoy usando un traductor en línea.
Honeywell compra Metrologic, y que actualmente no ofrecen ninguna documentación en español para este modelo. Si eres capaz de leer Inglés, aquí es un enlace para descargar un manual de usuario. Siga este enlace a la página de soporte de Honeywell en español:
http://www.honeywellaidc.com/Site.aspx/la/es/product_center/product_support/?category=34&product=297
Nov 25, 2009 | Microsoft Metrologic MS9520 Voyager...
Mi computadora
Se descargia un programa de Tracer el Sistema, y observen la clave que iniciaste interrogues de clave Vista DVD; este cambiia y pondenterle a la que descargia tambien, de lenguas preferidas. (O lo disco de novio lo usen.)
May 10, 2008 | E-Machines eMachines Desktop PC
Televison & Video Logo
316 people viewed this question
Top Televison & Video Experts
