Question about Soyo Computers & Internet
Necesito saber cual es el cable de alimentacion de mi monitor soyo de 17 pulgadas modelo VT17N71 por favor!! gracias.. asi como el de video es que los extravie.
proton77
  • 1183 Answers
SOURCE: Necesito Saber el modelo de placa Toshiba L300-SP5807
Hola, Usted puede obtener las piezas de los siguientes sitio web. http://tinyurl.com/at8t9f Usted puede llamar a este número si se encuentra en los EE.UU.. 1-877-253-8898. Thanks Proton
Posted on Jan 29, 2009
  • 46 Answers
SOURCE: identificacion del carburador
Open the air filter and while the jeep is running place ur hand on the throttle very carefully, then in the other hand spray in STP CARB CLEANER. one spray then throttle up the carb so the engine keeps running.
Spray Again the carb and pull the throttle to high and back down after each spray.
4 times is enough.
Posted on May 24, 2009
  • 220 Answers
SOURCE: quisiera restaurar el monitor a como estaba de fabrica
se te a video settings y fijate que la resolucion sea la correcta. fijate que los setting de tu monitor sean los de default.
Posted on Jun 18, 2009
abhaysingh
  • 50 Answers
SOURCE: I need the driver for monitor Soyo model VT17N71
Just go to this link for the same.
http://drivers.soft5000.com/subcat_4.html
Thanks
Abhay Singh
Posted on Nov 24, 2009
techabhishek
  • 66 Answers
SOURCE: Buens noches..tengo un monitor DELL2005FPW 20.1
Creo que tienen capas superpuestas de la misma imagen en su monitor. Prueba a revisar los cables doblados o dañados. Ver si hay dispositivos electromagnéticos cerca del monitor. Por una vez, intenta huir de la liberación de la energía de la pantalla. Para ello, desconecte el cable de alimentación del monitor y presione el botón de encendido en el monitor durante unos 15 segundos. Usted puede también intentar el control de la imagen en modo seguro de "Windows". si la imagen está muy bien allí, es necesario volver a instalar / actualizar los controladores de vídeo.
ENGLISH: I think you are having overlapping layers of same image on your monitor. Try checking the cables for bent or damaged pins. See if there are any electromagnetic devices near the monitor. For once, try releasing the flee power from the monitor. To do this, unplug the power cord of the monitor and press the power button on the monitor for about 15 seconds. You can also try checking the image in safemode of "Windows". if the image is fine there, you need to reinstall/update your video drivers.
Posted on Mar 19, 2010
Necesito los codigos del control remoto dish ir remote 103602 para programar television jvc de 27 pulgadas
Juan Francisco! Mi nombre es Kimberly y formo parte del departamento Social Media con DISH. Se que a este punto quizas mi ayuda ya no la necesite. Le proveere los pasos a como programar el control a su Tv por si en un futuro necesita la informacion. para que su control funcione con su TV, el control tiene que ser programado a la TV. Tendra que hacer lo siguiente: Siga este vinculo, http://www.mydish.com/support/apps/remotecodes.aspx seleccione el modelo de control (este se encuentra en la parte de atras del control) Una vez usted haga esto, seleccione el tipo de aparato al cual necesita programarlo (en su caso es TV) Y despues la marca de la TV. Una vez usted haga esto le aparecesaran los codigos que posiblemente funcionan con su TV. El procedimiento a programar su control es el siguiente Oprima el boton de T.V localizado en la parte de arriba en su control por 5 segundos, despues cuando vea que los botones de arriba se iluminan ingrese un codigo seguido por el signo de numero por ejemplo: 585#. El boton de t.v debe de iluminarce 3 veces, despues de esto puede intentar apagar el televisor, deberia funcionar. Si tiene preguntas adicionales por favor sientase libre de dejarme saber a kimberly.escobar@dish.com
May 10, 2013 | JVC Televison & Video
Como programar un control nuevo a la caja de dish.
hola, tengo un problema con mi control remoto de dish es un 3.4 IR le cambie las pilas y ahora no logro que responda, como apagar la caja o cambiar canales, no responden todas las funciones, si puedo apagar la tv y el volumen.
May 12, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Mi radio clarion DB328R tiene escrito la palabra SECURITI ,necesito saber cual es el codigo de mi radio para que me funcione como deberia,xf gracias
Generalmente el codigo de radio esta en las ultimas paginas del manual de usuario: sino, con los datos de serie y modelo podria obtenerlos en la tienda del vendedor.
Suerte.
Mar 05, 2011 | Clarion Car Audio & Video
Programar el contro
Hola mi nombre es Mayra Diaz con DISH Network. Tengo entendido que quiere programar un control. Si por favor me puede dar informaci?n adicional con mucho gusto le puedo ayudar con este problema. La informaci?n que necesito es ala televisor que lo quiere programar o al recibidor de DISH Network, otra cosa seria cual es el modelo del control esta localizado en la parte de atr?s de su control.
Jan 13, 2011 | DISH Network IR Remote Control
Nesecito ayuda para desactivar sercio del club entertainment factory
necesito desactivar el servio de club entertainment factory como lo puedo desactivar
Jan 12, 2011 | Health & Beauty
El codigo del control remoto de una tv mitsui
el control remoto del digitalizador motorola no trae codigo de acceso a la tv mitsui, cual sería el código de acceso; hablé a Megacable y no tienen registrada la marca de la tv así que no pudieron darme el codigo de acceso y me recomendaron que indaagara en internet
Dec 19, 2009 | Televison & Video
Quisiera restaurar el monitor a como estaba de fabrica
Jun 14, 2009 | E-Machines eMachines Desktop PC
QUE TIPO DE MEMORIA NECESITA PARA TRABAJAR OK
Necesito nombre del fabricador, modelo y mas informacion de los sintomas en detalle... Entonces lo damos sugerencia... Gracias que se ha considerado de neustro servicio... Contactenos con su informacion. Es la manera de como nos clasifican a nuestra habilidad...
Mi nombre es Constantino (arzconst)
May 28, 2009 | Computers & Internet
Jan 29, 2009 | Toshiba (P000204210) Motherboard
ICOM- ICV-100 no transmite y no encuentro el manual de servicio
For a service manual, try Googling (Icom)(ICV-100)(manual) without parens.
Jul 11, 2017 | Audio Players & Recorders
Computers & Internet Logo
43 people viewed this question
Top Soyo Computers & Internet Experts
Roy May
Are you a Soyo Computer and Internet Expert? Answer questions, earn points and help others
