Question about HP Photosmart C6380 All-In-One InkJet Printer
Bonjour, J'ai une imprimante C6380 all in one, elle a un an et demi et n'est plus sous garantie. Malgré les préconisations d'HP le message subsiste, quelqu'un à t'il résolu ce problème. le code est 0xc19a0036, j'ai changé les cartouches, nettoyé le bac mais rien n'y fait. La dernière HP 7360 que j'avais m'avais fait un blocage chariot au bout de deux ans, je ne sais pas si la fiabilité d'HP est toujours d'actualité. Merci de votre réponse Cordialement
3 Suggested Answers
  • 100 Answers
SOURCE: Bonsoir, Description du pb : "Echec système
En anglais - c'est trop longtemps que je parle francais...
The code you mentioned sounds like an Ink System Failure code. My C6180 had the 0xc19a0035 Ink System Failure code, eventually the printer would power on and off every 15-20 seconds - continuously. Apparently some defective components were used in the construction of the logic board (see photo). On my C6180 there were 3 failed capacitors (the green cylinders - the puffed top indicates failure) and a 4th from the same manufacturer (TEAPO - many unfavorable web references to this manufacturer). I purchased 3x 330uF 16V and 1x 680uF 10v rated to 105 degrees Celsius (total about 60cents). On the logic board, the capacitors I replaced are labeled C613, C614, C660 and C662. If you are not comfortable replacing the parts yourself (or don't have a soldering tool), you will have to find someone who will. The time to repair should be less than 30 min - I did it in 25 min with only a solder pen. This fixed the on and off problem and also fixed the ink system failures the printer was having. A similar fix may apply to other HP printers. acca299.jpg
Posted on Dec 28, 2010
fanaudi
  • 1381 Answers
SOURCE: Bonjour Que faire manque une couleur
Bonjour ahlam_rifai
Si tu emploies des cartouches d origine et qu elles sont toutes d' un niveau d encre suffisant , c' est peut - etre unn probleme de logiciel / pilote .
Eteint l' imprimante et efface le programme dans le panneau de configuration \ programmes ( Win 7 ) . Fait redemarrer ton pc . Reinstalle le logociel / pilote . Allume l' imprimante et attends confirmation que l' installation a réussi .
Si ça ne marche toujours pas , il faudra sans doute nettoyer les tetes d' impression .
Cordialement ,
fanaudi .
Posted on Mar 14, 2011
J'ai un probleme dans pc hp compac perisario c700 systeme 7 je trouve pas driver du touch pad
Regardez sous l'ordinateur portable pour le numéro de type précis et trouvez ce numéro de type ici:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/ProductList.jsp?...1957&prodSeriesId=3466274
Vous trouverez le conducteur de touchpad sur le site Web précédemment mentionné. Téléchargez le conducteur et l'installez.
Sep 19, 2011 | Computers & Internet
BONJOUR JE POSSEDE UNE IMPRIMANTE LASER COULEUR SAMSUNG ELLE NE FONCTIONNE PLUS ET AFFICHE UN MESSAGE D ERREUR SYSTEM ERROR CYCLE POWER QUE PUIS JE FAIRE
Bonjour cevale358 ,
Il n' y a malheureusement pas d' autre solution que de rentrer l' imprimante chez Samsung pour r?paration . Il s' agirait malheureusement d' une panne assez courante sur ce mod?le qui concerne le fusible et l' unit? d' alimantation .. Voici quelques pr?cisions si tu comprends l' anglais ... http://www.fixyourownprinter.com/forums/printer/66821
Cordialement ,
fanaudi .
Aug 27, 2011 | Samsung CLX-3175FN Color Laser All-in-One...
Erreur 0xc05d0281 j'ai fait toutes les manoeuvres meme changer les cartouches rien n'y fait
Salut korsicaland
Si tu es all? ici et que cela n' a servi ? rien , je crois que tu dois te r?soudre ? racheter une imprimante , ? moins qie la tienne sois encore sous garantie , elle doit alors t' ?tre remplac?e sans discution :
http://www.out-of-warranty.com/ink-system-failure-error-0xc18a-hp/
Cordialement ,
fanaudi .
Aug 08, 2011 | HP Photosmart C7180 All-In-One InkJet...
J'ai 1 hp photosmart C6180 qui affiche toujours bourrage papier
Le caoutchouc marche dans les usures de cylindres, les faisant en bas lisser, donc ils ne prendront pas le papier. Quelquefois, ils sont vieillis, qui aussi les donne une texture arrondie plus lisse, causant des embouteillages. La r?paration rapide est d'animer ce cylindre avec un m?lange d'alcool et de savon. Etouffer un chiffon avec la solution et essuyer les cylindres nettoie avec cela. Cela est la marque les plus flexible et les embouteillages en papier cesseront. Si vous avez l'intention de garder votre imprimante
Jul 21, 2011 | HP Photosmart C6180 All-In-One InkJet...
Bonjour je viens d aquerir une imprimante ricoh gx 3000sf sur une vente aux enchere et le probleme que j ai actuellement c que quand j allume mon imprimante elle se met en securite et m indique sur l ecran...
Bonjour , latasca09
L' imprimante est sans doute bloqu?e par un objet ( morceau de papier ) coinc? dans les rouleaux . Je ne suis pas familiaris? avec ce mod?le mais il faudrait enlever le couvercle pour acc?der aux rouleaux et voir ce qui se passe . Un simple bout de papier ( souvent du collant ) suffit ? provoquer la panne .
La m?canique doit ?tre impeccablement propre .
Il faut aussi v?rifier si le pilote correct a ?t? valablement install? , notamment en fonction du syst?me d'exploitation .
Je d?brancherais l' imprimante pour commencer et desinstallerais le logiciel/pilote . Faire ensuite un red?marrage de l' ordi . R?installer le logiciel / pilote et rebrancher l' imprimante apr?s installation .
Attendre confirmation que le pilote a ?t? install? correctement .
Verifier aussi dans le gestionnaire des p?riph?riques s' il n' y pas un probl?me de pilote .
J' esp?re que ceci pourra t' aider .
Cordialement ,
fanaudi .
Mar 20, 2011 | Ricoh GX3000sf InkJet Printer
Bonjour, j'ai un problème avec ma MP600. Elle n'imprime plus en noir. Pourtant lorsque je lance une impression noir et blanc elle fonctionne comme si elle imprimait, mais à la sortie, la feuille...
English to French translation bonjour il se pourrait que votre t?te sur votre imprimante est bloqu? aller ? la maintenance de votre imprimante et faire le nettoyage de vos t?tes dans la partie maintenance de votre imprimante, il vous dira everthing comment le faire
Oct 08, 2010 | Canon PIXMA MP600 all-In-One InkJet...
J'AI PERDU MON CD D4INSTALLATION DE L'IMPRIMANTE je veusx une solution pour ce probleme
Bonjour
pilotes d'imprimante, ce qui je suppose est EPSON C45 sont ici dans ce lien, vous avez à faire est d'accepter les termes du contrat et télécharger gratuitement. puis installer et prêt
http://www.epson.fr/Imprimantes-et-multifonctions/Imprimantes-jet-d-encre/Epson-Stylus-C46/Support?supportLandingPage=true #
vous devriez essayer d'écrire en anglais, pas beaucoup envie de répondre en français
Apr 03, 2010 | Epson Stylus C46 InkJet Printer
Notice d'utilisation
Bonjour KRACOT, s'il vous plaît excuser mon français. Je me rappelle un peu le français d'il ya longtemps ..Vous pouvez télécharger le Manuel de l'utilisateur en anglais sur le site Kitchenaid à: : http://www.kitchenaid.com/flash.cmd?/#/page/home.
Cliquez sur Customer Care>Locate Manuals& Guides> et entrer le numéro de modèle de 6 caractères, dans votre cas K45SSW et sélectionnez le fichier correspondant à votre modèle qui apparaît sous Owners Manual (2 K45SSWH-0.pdf (2730.37 KB) et à sauver cette fichier sur votre PC.
Mai aussi vous voulez télécharger le fichier sous Parts List Manual (1) K45SSWH0.pdf (341.41 Ko). (Cocher Certainement pour voir ce qu'il répond à votre table de mixage).
La liste de pièces manuel fournit une vue éclatée pour le démontage et le remontage de votre console, avec tous les noms et les numéros de partie, au cas où vous souhaitez commander des pièces de rechange pour fixer vous-même la table de mixage.
Bonne chance. J'espère que ce sera utile afin que vous puissiez utiliser votre mixeur KA. Howard, Burke, VA, USA
Si cette solution a été utile, s'il vous plaît notez le, merci! hslincoln
Jan 19, 2010 | KitchenAid K45SS Classic Stand Mixer
HP Cue Status Root has encountered a problem and needs to close.
ça m'etonne plus que chez HP ils licencient un max , c est une réponse à la con et le mec y ferait mieux d"aller à la peche que de te repondre des conneries pareilles .
sous Vista.
methode rapides .
1 /Panneau de config
2 / outils administration
3/désactiver le service HPCUE
et voilà tu ne seras plus embeter parce truc de merde .
il doit avoir une autre solution pour virer définitivement ce probleme , on verra plus tard fais dejà ça et ton pc va demarrer normalement et plus vite .
Apr 15, 2008 | Office Equipment & Supplies
HP Photosmart C6380 All-In-One InkJet Printer Logo
299 people viewed this question
Ben Johnson
mukhtar21 shaikh
mukhtar21 shaikh
